创建更低延迟和更高效率的 5G 系统
5G 是新型信息基础设施的基石,通过实现更低延迟和更高数据速率促进更多新型应用。
利用 TI 业界出色的先进射频无线电和中频采样技术以及系统专业知识,您可以设计有源天线系统、远程无线电单元和其他系统,以符合最新的 5G 要求并满足不断增长的数据传输和存储需求。同时,TI 的无桥 PFC 拓扑、GaN 电源产品和接口 IC,可以帮助您创建更加可靠、节能且经济高效的商用通信电源整流器,并确保具备更高功率密度及冗余度水平。
此外,随着 5G 标准的制定与演进、技术愈加复杂、频谱范围更广泛,这将对 5G 测试测量产品的系统设计带来挑战。TI 拥有完善的从单元器件到高性能组件的大量核心技术,构建了系统级的端到端解决方案,助您轻松应对 5G 测试测量的挑战。
借助我们的集成电路和参考设计,您可创建具有更高带宽和更佳系统可靠性、可实现大规模 MIMO (mMIMO) 和波束形成的有源天线系统 (AAS)。我们的模拟前端器件采用全新的射频采样架构,而且我们的配套电源和时钟技术让您可以放心地完成 5G 设计。
设计要求
现代有源天线系统 mMIMO 需要:
减小信号链大小,降低复杂性,同时提供宽带宽和多个频率。
可在高环境温度下工作的高密度电源管理。
AM3352—Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN
数据表:PDF|HTML
AM5K2E04—Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A15
数据表:PDF|HTML
AM5K2E02—Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15
数据表:PDF|HTML
66AK2E05—高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核、NetCP、10GbE 开关
数据表:PDF|HTML
5G
1358文章
48583浏览量
567424
LEADTECK/领泰高效率低内阻MOSFET 场效应管 移动电源应用
芯讯通5G模组A8200搭载翱捷科技ASR1901芯片
华为5g技术介绍 华为5g技术的优势
高效率PA设计的双重挑战
5G北斗差分定位技术的原理、应用以及未来的发展方向
高效率二极管如何识别判断
5G赋能新能源,工业5G路由器实现充电桩远程高效管理
