2023 年11月6日MediaTek发布天玑9300旗舰5G生成式AI 移动芯片。凭借创新的全大核架构设计,提供远超以往的高智能、高性能、高能效、低功耗卓越特性,以极具突破性的先进科技,在端侧生成式AI、游戏、影像等方面定义旗舰新体验。
这颗手机SoC采用全大核设计,成为手机SoC设计非常突出的亮点。我们知道在此之前,手机SoC一般采用1+3+4等类型的架构,即一个超大核、三个大核、四个小核的设计。天玑9300是首颗采用全大核设计的手机SoC,制造工艺采用台积电第三代4nm制程。
天玑9300的“全大核”CPU架构,包含 4个 Cortex-X4超大核,最高频率可达3.25GHz,以及4 个主频为 2.0GHz的Cortex-A720 大核。
而面对这样的全大核设计,无须担心它的功耗,反而性能更卓越。其设计思路跳出了传统思维,突出大核运算快,休息也快的特性,从而保持低功耗运行。其峰值性能相较上一代提升40%,功耗节省33%。据安兔兔测试显示,天玑9300跑分达213万分,较上一代旗舰处理器天玑9200的130万分提升超过60%。
为什么会采用全大核的设计呢,MediaTek 董事、总经理陈冠州在发布会上表示,这一全大核CPU架构设计顺应了全面智能化时代的到来。这意味着手机无论是同时进行游戏和视频直播,或是在进行游戏的同时播放视频,在轻载还是重载应用场景中,都能降低功耗、延长续航时间。
随着生成式AI的爆发,不仅是服务器用于AI训练,智能终端如何呈现AI大模型的应用,这是智能手机处理器和品牌厂商最为关注的创新点。
天玑9300定位5G生成式AI移动芯片,那么如何将生成式AI在手机上实现?其中很重要的一点是,天玑9300集成MediaTek第七代AI处理器APU 790,为生成式AI而设计。
APU 790性能和能效得到显著提升,整数运算和浮点运算的性能是前一代的2倍,功耗降低了45%。APU 790内置了硬件级的生成式AI引擎,可实现更加高速且安全的边缘AI计算,深度适配Transformer模型进行算子加速,处理速度是上一代的8倍,1秒内可生成图片。
基于亿级参数大语言模型特性,MediaTek开发了混合精度 INT4 量化技术,结合MediaTek特有的内存硬件压缩技术NeuroPilot Compression,可以更高效地利用内存带宽,大幅减少AI大模型对终端内存的占用,支持终端运行10亿、70亿、130亿、最高可达330亿参数的AI大语言模型。APU 790 还支持生成式AI模型端侧“技能扩充”技术NeuroPilot Fusion,可以基于基础大模型持续在端侧进行低秩自适应(LoRA,Low-Rank Adaptation)融合,进而赋予基础大模型更加全面的能力。
MediaTek的AI开发平台NeuroPilot构建了丰富的AI生态,支持Android、Meta Llama 2、百度文心一言大模型、百川智能百川大模型等前沿主流AI大模型,完整的工具链助力开发者在端侧快速且高效地部署多模态生成式AI应用,为用户提供文字、图像、音乐等终端侧生成式AI创新体验。
全面升级的硬件光线追踪引擎、安全芯片等
天玑9300率先采用新一代旗舰12核GPU Immortalis-G720,与上一代相比,峰值性能提升46%,相同性能下功耗节省40%,带来持久流畅的旗舰移动游戏体验。
天玑9300搭载MediaTek第二代硬件光线追踪引擎,支持60FPS高流畅度的光线追踪,并带来游戏主机级的全局光照特效,为移动游戏画质体验树立新标杆。
此外,MediaTek特有的MAGT游戏自适应调控技术升级为“星速引擎”,不仅与游戏应用广泛合作,还将拓展更多类型应用的生态合作,持续提升用户体验。
天玑 9300拥有旗舰级的ISP影像处理器Imagiq 990,支持AI语义分割视频引擎,可进行16层的图像语义分割,对捕捉到的画面色彩、纹理、噪点以及亮度进行实时逐帧优化,从而使得视频录制的画面更明亮、锐利且细节更丰富。天玑9300集成了MediaTek MiraVision 990移动显示处理器,支持 180Hz WQHD 和120Hz 4K显示,以及折叠屏形态的终端设备双屏显示。音频降噪方面,支持3个麦克风高动态录音降噪,凭借全方向的高动态收音能力,运用先进的噪声分离技术,可以有效过滤风噪等环境噪音,为用户提供更加纯净的HDR立体声录音体验。
此外,天玑 9300支持Wi-Fi 7,最高理论峰值速率可达6.5Gbps,同时搭载MediaTek特有的Wi-Fi 7增强技术,借助MediaTek Xtra Range™ 2.0 技术,Wi-Fi 7的室内覆盖可增加4.5米,并大幅提升设备间的数据传输速度,无惧干扰。
天玑 9300集成5G调制解调器,支持 Sub-6GHz 四载波聚合(4CC-CA)和多制式双卡双通,搭载MediaTek 5G UltraSave 3.0+省电技术,大幅降低 5G 通信功耗。天玑9300将5G与AI融合,支持情境感知功能。
天玑 9300集成双安全芯片,专用安全芯片采用了先进的用户数据安全设计,能够从开机源头开始保护个人隐私,同时具有物理隔离计算环境,让个人数据的加密和解密操作更加安全。
天玑 9300率先支持 LPDDR5T 9600Mbps 内存,处于业界领先水平。11月13日,vivo X100就将首发天玑9300正式亮相。
可以看到,天玑9300不仅在CPU核设计上实现前所未有的突破,将手机SoC带入全大核时代,更是将生成式AI装入手机,可运行高达330亿参数的AI语言大模型等等,在多个性能指标上处于行业领先水平,引领了移动芯片的新风向。
AI
87文章
30698浏览量
268849 -
AI大模型
314浏览量
305
