热敏电阻的发展历程与特性
艾睿电子 来源:艾睿电子 2023-11-08 09:26 次阅读
热敏电阻确保自动化设备
稳定运作
热敏电阻(thermistor)的电阻值可随着温度的变化而改变,因此成为监控电子产品温度的理想器件,此外,PTC热敏电阻也可用于担任自恢复保险丝,在确保工业自动化设备安全运作的过程中,扮演重要的角色。本文将为您介绍热敏电阻的发展历程与特性,以及由村田制作所(Murata)所推出的相关解决方案。
热敏电阻是理想的温度传感器
热敏电阻(thermistor)是一种传感器电阻,电阻值会随着温度的变化而改变,且体积随温度的变化较一般的固定电阻要大很多。热敏电阻属可变电阻的一类,广泛应用于各种电子组件中,主要用于测量、控制和监测温度,并且具有许多应用,例如涌浪电流限制器、温度传感器、自恢复保险丝、自动调节加热器等。
不同于电阻温度计使用纯金属,在热敏电阻中使用的材料通常是陶瓷或聚合物。两者也有不同的温度响应性质,电阻温度计适用于较大的温度范围,而热敏电阻通常在有限的温度范围内实现较高的精度,通常是-90℃〜130℃。
热敏电阻被广泛应用于温度传感器中,用来测量环境或物体的温度,热敏电阻也可用于电子设备中的温度补偿,以确保电子组件在不同温度下的正确操作,这有助于提高设备的精确性和稳定性。
热敏电阻还可用于温度控制系统中,例如恒温器、加热器和冷却器,以维持特定温度范围内的稳定温度。热敏电阻也可以用于设备中的过热保护应用,以防止过度加热并避免损坏。
热敏电阻具有温度敏感性,使其成为理想的温度传感器,可以提供高灵敏度的温度测量,并且能够在广泛的温度范围内工作。此外,热敏电阻的电阻-温度关系通常是非线性的,因此需要校正和适当的电路来转换电阻变化为温度数据。另一方面,热敏电阻对温度变化有相对快速的响应时间,这使它们适用于需要实时温度监测和控制的应用。
NTC热敏电阻广泛用于各种电子产品
通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC(Negative Temperature Coefficient,负温度系数)热敏电阻。1833 年,当时正在研究硫化银半导体的迈克尔·法拉第(Michael Faraday)发现热敏电阻,塞缪尔·鲁本(Samuel Reuben)则于 20 世纪30年代实现其商业化。NTC 热敏电阻是一种由锰(Mn)、镍(Ni)和钴(Co)组成的氧化物半导体陶瓷。
NTC热敏电阻随温度变化,电阻值会产生3~5%/℃的变化。它经常作为一般的温度传感器用于电子设备中。NTC热敏电阻在我们的生活中随处可见,由于阻值随温度的升高而降低的特性,它不仅被用作温度计、空调中的温度感应装置,抑或是智能手机、热水壶及熨斗中的温度控制装置,还被用于电源设备中的电流控制。
Murata于1984年左右开始量产NTC热敏电阻,目前拥有以芯片为主的产品阵容。Murata的NTC热敏电阻使用高精度、高灵敏的陶瓷,有表面贴装(SMD)、引线等各种型号,用于突入电流抑制、温度补偿等方面,有片状型、引线型等多种类产品系列可供选择。
Murata的NTC热敏电阻有多种系列,NCU系列是Murata热敏电阻的新成员,是SMD型温度传感器,具有高可靠性,可用于对信赖性要求很高的汽车市场,实现宽温度范围的温度检测和温度补偿功能。
NCP 系列则是片状式 SMD 型温度传感器,可以用作温度检测、温度补偿用,尺寸有06 x 03~20 x 12mm,可以用在手机电脑LED 照明等领域。
NCG 系列则是SMD型温度传感器,可用于各种温度检测和温度补偿,还可用于有高可靠性需求的汽车应用。NCG系列则是导电粘合剂安装限制产品,它与焊接安装不兼容。
NXF系列则是软引线型NTC热敏电阻,是业内超小级别的带有小型感测头的引线型温度传感器,特点是小型、高灵敏度。另外,NXF系列的引线部分柔性好,可以提供长度在21mm~50mm的产品。
PTC热敏电阻可作为自恢复保险丝
在1940年代初,由日本、美国、苏联发现的钛酸钡(BaTiO3),常温下比电阻一般大于1010Ω・cm。1952年,Philips(荷兰)的海曼(Haayman)等人发现,当添加少量稀土元素(Y、Bi、Sb等),其比电阻变为10~106Ω·cm,且材料的温度特性与居里点相对应,这便是PTC热敏电阻的诞生。1961年,PTC热敏电阻由Murata抢先开始量产,并获得了POSISTOR的注册商标。
PTC热敏电阻的特点是能够通过非常简单的电路配置检测设备何时过热。另一方面,也有利用PTC热敏电阻特有的“自发热”的应用,通过施加大电流,电阻值因自身发热而上升,可以抑制电流。它们用于保护IC免受由于组件故障、错误接线等原因流过电路的异常电流的影响。PTC热敏电阻可作为自恢复保险丝使用,当异常情况排除时,会恢复到原来的电阻值。
Murata POSISTOR PTC热敏电阻采用具有优异可靠性及性能的陶瓷材料制成。齐全的产品线不仅涵盖了不同的封装形式(表面贴装型,引线直插型),同时也覆盖了用于不同应用的产品如过电流保护用,过热保护用以及突入电流抑制用。
Murata PRF系列的PTC热敏电阻为SMD型,可用于过热检测,这种温度检测用片状PTC热敏电阻,利用其高于一定温度时,电阻值急剧增加的特性,可用于FET、功率IC及其他发热处的过热检测。PRF系列利用电气阻抗急速变化的特性,具有良好的抗噪性。此外,由于阻值变化迅速,即使是具有多个发热点的PTC串联的简单电路中,也可以正确的进行过热检测。因此,可以减少IC端口数,为设备小型化做出贡献。
PRG系列(自恢复保险丝)则是可用于过流保护装置的PTC热敏电阻,具有快速动作的特点,可在因短路等原因产生过流时保护电路。这些产品在过电流消除后会自动恢复到初始状态,并且可以重复使用。使用陶瓷材料意味着高可靠性和短路后快速保护,让客户使设备更安全且免维护。
多层结构PTC热敏电阻具有优异特性
PTC热敏电阻是可用于工厂自动化的机械用芯片,免维护的PTC热敏电阻适用于工厂自动化设备和工厂自动化传感器的I/O顺序输出电路误接、短路引起的过流保护。此外,PTC热敏电阻还广泛应用于机器控制器机器人控制器的I/O电路保护。
目前自恢复保险丝的类型,有聚合物PTC、陶瓷PTC和村田陶瓷PTC 3种类型。聚合物PTC的特性不稳定,可支持更高的电流和更高的电压,传统技术的陶瓷PTC的特性稳定,支持更低的电流和更低的电压,但无法满足工厂自动化标准要求的电气规格(24V电压和超过100mA)。Murata技术的陶瓷PTC的特性稳定,支持更高的电流和更高的电压,这意味着Murata可以解决聚合物PTC特性不稳定的技术问题。
Murata的陶瓷PTC采用多层结构,大大降低了电阻,并可实现高耐压(最大超过30V)和高功率容量,以及更高的保持电流(260mA),其采用陶瓷材料,不仅可靠性好,过流保护时间短,而且免维护,可提高安全性,相较于传统的陶瓷PTC技术只支持更低的电压与更低的保持电流(30V时为20mA)。
在工厂自动化应用时,PRG系列可保护工厂自动化设备免受误接或短路引起的过流故障。像是在电机驱动时,可保护I/O线晶体管等开关器件免受过电流影响。在用于电机的数字输出线时,采用集电极开路电路,支持24VDC电压,电流则取决于设备,PRG系列将可适用于电机驱动中的线路保护。
Murata用于过流保护的PRG系列PTC热敏电阻在做为“自恢复保险丝”时,可提供过载保护,与聚合物PTC自恢复保险丝功能相同,并符合RoHS/ELV标准,通过UL/cUL、TÜV认证(全系列),具备快速响应、防止异常电流的特性,支持6V~32V的最大电压,相较于聚合物PTC在焊接、负载测试和热冲击之后,PRG系列具有稳定的电阻特性,可在电路板涂层或模压下可靠运行,并具有紧凑的尺寸,可节省电路板空间等好处。
结语
热敏电阻的温度敏感性,使其成为温度传感器的理想选择,应用于工厂自动化环境时,可以实时监控设备的温度状况,确保设备稳定运作,此外,PTC热敏电阻也可作为自恢复保险丝,可保护工厂自动化设备免受误接或短路引起的过流故障。Murata拥有完整的热敏电阻产品线,具有高可靠性、成本低、占用面积少等特性,将可以使您的传感器设计具有更高的可靠性和拥有更多的利润。
审核编辑:汤梓红
  • 温度传感器
  • 电阻器
  • 热敏电阻
  • NTC
    NTC
  • 保险丝
原文标题:【技术干货】热敏电阻确保自动化设备稳定运作
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热敏电阻的原理及特性
    几百倍,和气体分子相似,半导体中自由电子的运动是因热运动而产生的,因此其电阻率受温度影响明显。热敏电阻按其温度特性可分为负温度系数热敏电阻(简称NTC)和正温度系数
    发表于 01-12 11:13
    热敏电阻的原理及特性
    发表于 01-15 17:02
    热敏电阻电学特性
    热敏电阻电学特性热敏电阻的物理特性用下列参数表示:电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系
    发表于 01-14 11:03 31次下载
    热敏电阻特性曲线
    热敏电阻特性曲线
    发表于 04-24 09:30 9086次阅读
    <b class='flag-5'>热敏电阻</b>的<b class='flag-5'>特性</b>曲线
    热敏电阻的基本特性详细介绍
    热敏电阻的基本特性详细介绍  电阻-温度特性 热敏电阻电阻-温度
    发表于 11-28 09:07 4280次阅读
    热敏电阻特性及参数
    热敏电阻特性及参数 热敏电阻的物理特性用下列参数表示: 电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻
    发表于 01-13 13:47 7370次阅读
    热敏电阻器的电阻温度特性测量
    近年来,我国在PTC热敏电阻器件开发与应用方面有了很大发展热敏电阻通常是用半导体材料制成的,它的电阻随温度变化而急剧变化。本文主要介绍的是热敏电阻
    发表于 01-26 09:43 1.4w次阅读
    热敏电阻的主要特性
    热敏电阻广泛用于家用电力工业、通讯、电容、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。热敏电阻的主要特性是有哪些呢,一起跟着小编的进度了解下。 热敏
    的头像 发表于 06-20 10:36 1.1w次阅读
    热敏电阻特性及电路应用
    热敏电阻特性是对温度敏感,不同温度下,电阻值不一样。
    的头像 发表于 01-05 10:57 2881次阅读
    热敏电阻的热电特性分为几种
    热敏电阻的热电特性分为几种 热敏电阻(Thermistor)是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用材料在热量作用下的电学性
    的头像 发表于 09-08 10:50 1391次阅读
    ptc型热敏电阻的原理和特性
    Thermistor)是一种具有正温度系数的热敏电阻,其电阻值随着温度的升高而增大。本文将对PTC型热敏电阻的原理、特性、应用及选型进行详细介绍。 一、PTC型
    的头像 发表于 12-30 16:23 3007次阅读
    ptc型<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的原理和<b class='flag-5'>特性</b>
    热敏电阻和负热敏电阻的区别
    热敏电阻和负热敏电阻的区别  正热敏电阻和负热敏电阻热敏电阻的两个类别,它们在工作原理、材料特性
    的头像 发表于 03-06 14:38 1.9w次阅读
    热敏电阻特性和分类
    热敏电阻,作为一种特殊的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而显著改变。这种独特的性质使得热敏电阻在温度检测、温度控制、过热保护等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-22 16:21 758次阅读
    热敏电阻的工作原理、类型及特性
    热敏电阻是一种利用材料的电阻率随温度变化的特性来测量温度的元件。它们广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保护等领域。 热敏电阻的工作原理 热敏电阻
    的头像 发表于 07-18 14:42 489次阅读
    什么是热敏电阻?怎么判断热敏电阻的好坏?
    热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得热敏电阻在温度测量
    的头像 发表于 08-07 16:07 927次阅读
