自主移动机器人设计的注意事项
艾睿电子 来源:艾睿电子 2023-11-08 09:28 次阅读
自主移动机器人
关键解决方案
照明、传感器通信技术是自主移动机器人(AMR)的关键支持技术,使它们能够看到、感知现实世界并与之互动。想要达到这个目标,便需要使用不同类型的传感器,包括温度传感器图像传感器、LiDAR(用于3D测绘)、旋转位置和可见光通信(VLC)传感器等。本文将为您介绍AMR设计的注意事项,以及由安森美(onsemi)推出的相关解决方案。
协助AMR进行环境感知与交互
AMR需要能够感知与监控环境并与其交互,其中的图像传感器和图像信号处理器可为AMR提供视觉感知,以导航其环境并检测和识别物体。此外,位置传感器则用于测量AMR轮子和其他运动部件的旋转,使其能够准确跟踪其三维位置和方向。超声波和红外传感器则用于测量远程物体的距离,使AMR能够检测障碍物并避免碰撞。
发光二极管LED)等照明技术则可使AMR能够在充满挑战的环境中导航、通信和操作,它们还可用于发出信号并指示机器人的状态或方向。选择AMR照明技术时要考虑的性能特征包括亮度、色温和功耗等参数。LED控制器和驱动器是监控LED中流动的电流,并使它们能够发出特定强度和波长的光的组件。LED驱动电路使用高侧和低侧功率MOSFET来打开和关闭LED电流,并提供过压和过流保护,同时确保LED驱动电路的稳定性。
通信技术使AMR能够向其他设备和系统传输数据并接收命令,选择AMR通信技术时要考虑的参数包括其工作范围、数据速率、功耗和安全性。通信的操作范围必须足够长,以便能够以可接受的速度与周围环境中的其他设备和系统进行通信。收发器的功耗必须尽可能低,以延长电池寿命,而安全性对于防止AMR数据和命令被损坏至关重要。
低功耗蓝牙(Bluetooth LE)无线通信技术专为低功耗而设计,非常适合电池供电的设备。该协议支持一系列数据传输速率,用于在AMR和其他设备之间传输传感器数据和控制信号。低功耗蓝牙还可用于室内定位系统,使AMR能够在动态环境中导航。另一方面,工业以太网通信协议则可提供实时控制和协调多个AMR所需的高速通信功能。
另一方面,运用VLC技术可允许AMR与其他设备和人员安全地通信。由于可见光谱为430 THz至790THz,VLC不会影响附近的无线技术,如低功耗蓝牙、Zigbee、超宽带(UWB)和Wi-Fi。此外,VLC相对更为安全,因为它本质上仅限于视线内进行传输。
创新的全局快门图像传感器
AMR的全部目的是与现实世界积极互动,安森美则可以支持设计人员选择最佳的照明、传感和连接解决方案来实现这一目标。
安森美可提供相当多样的图像传感器选择,包括全局快门和卷帘快门图像传感器。在AMR应用中,安森美的AR0234CS图像传感器采用了全新创新的全局快门像素设计,该设计经过优化,能够以每秒120帧的全分辨率准确、快速地捕捉移动场景。该传感器在低光和明亮场景中都能生成清晰、低噪声的图像。
AR0234CS是一款1/2.6英寸2Mp CMOS数字图像传感器,具有1920 (H) x 1200 (V)的有源像素阵列。它包括复杂的相机功能,例如自动曝光控制、窗口、行跳跃模式、列跳跃模式、像素合并以及视频和单帧模式。它可通过简单的两线串行接口进行编程。AR0234CS具有行业领先的全局快门效率,可生成极其清晰锐利的数字图片,并且其捕获连续视频和单帧的能力,使其成为各种应用的完美选择,包括扫描、自主移动、监控和工业质量控制。
AR0234CS具有一流的全局快门效率,拥有低暗电流/热像素的特性,支持高线性满井、低运行功率、小尺寸的优势,内置统计引擎,以及多种功能模式,包括行和列跳过模式、像素合并等功能。
集精度和速度于一身的位置传感器
安森美的NCS32100则是一款集精度和速度于一身的工业旋转位置传感器。它具有38mm传感器,并可在6,000 RPM时提供±50角秒的精度。对于精度较低的应用,它可以支持高达100,000 RPM的速度。这款新器件采用专利的感应式位置传感方法,非常适合工业和机器人应用。
NCS32100提供全功能控制器和传感器接口,与印刷电路板传感器配合使用时可实现高分辨率、高精度角度传感。NCS32100具有灵活的配置功能,允许连接到各种电感式传感器模式,并提供各种数字输出格式。与传统位置传感器解决方案相比,电感传感技术具有独特的优势,适用于包括但不限于对温度不敏感、机械简化和对污染物不敏感等场合。
NCS32100支持2.5MHz UART接口,可用于连接半双工RS-485驱动器,全精度最大速度可达6000 RPM,最大功能转子速度可高达45000 RPM,支持2.7V - 5.5V电源电压范围,并支持电池备份以进行多圈计数跟踪,传感器接口高度可配置(最多8个通道),通过可编程的过温阈值报告内部器件温度,以及通过可编程低电池阈值报告备用电池电压,外部主数据采集命令响应时间仅有3µs,满工作电流仅有80mA,支持自校准功能,拥有20位位置分辨率与24位多圈分辨率,支持延迟取消功能。
适合AMR照明应用的LED驱动器
安森美的NVC7685 LED线性电流驱动器和NCL31000是智能LED驱动器,非常适合AMR照明应用。
NVC7685支持12个具有公共基准的线性可编程恒流源,电流高达60 mA,并允许128个不同的脉宽调制(PWM)可调占空比级别,可通过PC对每个通道进行独立PWM占空比控制,以及通过I2C进行通用PWM占空比控制。NCV7685可通过I2C串行接口进行编程,PWM频率可以在四种不同的配置中进行选择,包括150、300、600和1200 Hz。
NVC7685可与使用I2C总线的微控制器应用一起使用,也可在独立应用中使用,在独立应用中可以在2种不同的静态配置设置之间进行选择。该器件还为负载高达1 mA的应用提供3.3 V参考电压,LED的亮度级别可使用外部电阻器轻松编程,每个通道都有一个内部电路,可通过可选的自动恢复模式来检测开路负载条件。如果一个驱动器处于开路负载状态,则可以根据可编程位设置关闭所有其他通道。该器件采用小尺寸的SSOP24−EP封装。
NCL31000则是一款针对灯具应用的智能LED驱动器,它使用可见光作为载体,支持VLC和室内定位功能,可传输高达10kb/s的单向数据,具有高效3A降压LED驱动器,支持高带宽模拟和PWM调光(低至零电流)、两个辅助DC-DC转换器,为微控制器和其他传感器供电,以及诊断功能可用于测量输入和输出电流和电压、LED温度以及DC-DC电压。
NCL31000还集成了高精度计量(±1%)与3.3V降压转换器,以及可调2.5至24V降压转换器,支持I2C或SPI串行接口。NCL31001则是一个精简功能版本,可实现多通道解决方案。
低功耗的蓝牙收发器
与工业以太网收发器
安森美的RSL15是一款经过蓝牙5.2认证的收发器,适用于易于实施的低功耗蓝牙无线应用,支持AOA(到达角)和AOD(出发角)关键功能,以实现精确的室内定位。高度集成的无线电片上系统(SoC),优化了系统尺寸和电池寿命。
RSL15是一款基于ARM Cortex-M33处理器的超低功耗安全Bluetooth LE 5.2无线微控制器(MCU)和自定义协议的2.4 GHz收发器,专为工业和医疗应用中的互联智能设备而设计。RSL15具有内置电源管理、宽电源电压范围、灵活的GPIO和时钟方案以及广泛的外设,为高性能和超低功耗应用提供了最大的设计灵活性。RSL15包括80 kB RAM,并提供284 kB或512 kB闪存选项。安森美并推出RSL15评估和开发板(EVB),设计用于与RSL15软件开发套件配合使用。它旨在评估RSL15的性能和功能,以及开发、演示和调试该器件的软件应用程序。
安森美的NCN26010是一款10BASE-T1S工业以太网收发器,可使用现有双绞线布线为工业应用实现多点以太网通信。该器件符合IEEE 802.3cg标准,包括媒体访问控制器(MAC)、PLCA协调子层(RS),和专为工业多点以太网设计的10BASE−T1S PHY。它提供所有物理层功能,通过单根非屏蔽双绞线传输和接收数据,并且可以使用开放联盟MACPHY SPI协议与主机MCU进行通信。
NCN26010具备增强抗噪模式,ENI将抗扰度扩展到远高于IEEE T1S标准的值,并允许NCN26010承受最坏情况下的DPI和BCI抗扰度测试,启用后可显着提高网络覆盖范围,几乎比竞争对手好2倍。NCN26010独有的最低线路引脚电容,一流的线路引脚电容允许每段最多数量的节点,在25米网段上支持多达40个节点,远高于IEEE最低标准,可降低布线、连接器和安装成本。
结语
随着传感与定位技术的成熟,AMR能够应对更复杂的环境,使其实用性大幅提升,应用与市场也越来越宽广。安森美能够提供关键的图像传感器、位置传感器、照明与通信器件,能够满足AMR设计的关键需求。安森美并提供全套的开发工具与技术支持,将能够协助客户加快AMR的开发速度,抢占市场商机。
审核编辑:汤梓红
  • 收发器
  • AMR
    AMR
  • 工业以太网
  • 自主移动机器人
原文标题:【技术干货】自主移动机器人的关键解决方案
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    移动机器人的技术突破和未来展望
    移动机器人已经成为现代社会不可或缺的一部分,在各个领域发挥着越来越重要的作用。在这个过程中,富唯智能机器人以其卓越的技术突破,引领着移动机器人领域的发展潮流。
    的头像 发表于 12-13 17:57 121次阅读
    <b class='flag-5'>移动机器人</b>的技术突破和未来展望
    智能移动机器人系统方案指南
    自主移动机器人 (AMR) 和自动导引车 (AGV) 是具有移动、感知和连接能力的无人机器人,用于运输和移动各种重量和尺寸的负载,以及执行其
    的头像 发表于 11-14 10:30 322次阅读
    智能<b class='flag-5'>移动机器人</b>系统方案指南
    传感器融合如何赋能自主移动机器人
    自主移动机器人(AMR)可帮助制造商提高生产效率、增强安全性并节省大量成本,因而在各行各业得到广泛应用。2022年全球AMR市场规模为86.5亿美元,预计2022年至2028年间的复合年增长率(CAGR)将达到18.3%。
    的头像 发表于 11-14 10:11 177次阅读
    传感器融合如何赋能<b class='flag-5'>自主</b><b class='flag-5'>移动机器人</b>
    智能移动机器人
    富唯智能移动机器人分为复合机器人和转运机器人,搭载ICD核心控制器,实现一体化控制,最快可实现15分钟现场机器人的快速部署,无缝对接产线,配合自研2D/3D视觉系统,精准抓取搬运工件。
    的头像 发表于 08-27 17:22 328次阅读
    海康机器人第100000台移动机器人下线
    海康机器人第100000台移动机器人已经成功下线 。这是一个重要的里程碑,标志着海康机器人在全品类移动机器人(AMR)领域取得了显著的进展。
    的头像 发表于 05-24 14:43 1054次阅读
    自主移动机器人的发展路径与前沿解决方案探究
    安森美使用DIN导轨制造了自主移动机器人,以便能够添加新产品和功能,持续进行更多的传感器融合,也可以通过使用新的安森美电子保险丝产品e-Fuse NIS3071来扩展电源子系统。
    发表于 04-24 11:52 595次阅读
    <b class='flag-5'>自主</b><b class='flag-5'>移动机器人</b>的发展路径与前沿解决方案探究
    自主移动机器人(AMR)功能和特点
    复合机器人是一种集成了移动机器人、协作机器人机器视觉等多项功能的新型机器人。它的开发目的是为了解决工厂物流中最后一米的问题,提供智能搬运解
    的头像 发表于 02-28 15:05 2055次阅读
    <b class='flag-5'>自主</b><b class='flag-5'>移动机器人</b>(AMR)功能和特点
    自主移动机器人的电源和电机控制解决方案
    自主移动机器人(AMR)为不同领域和行业带来了诸多优势,包括提高了安全性和效率。然而,为了使AMR能够安全、独立地工作,这些复杂的系统需要精心集成多项技术,像是电源和运动控制这两个重要组件便至关重要。本文将为您介绍AMR的设计注意事项
    的头像 发表于 01-24 09:18 919次阅读
    <b class='flag-5'>自主</b><b class='flag-5'>移动机器人</b>的电源和电机控制解决方案
    富唯智能机器人集成了协作机器人移动机器人和视觉引导技术
    富唯智能移动机器人是一款拥有自主导航能力和物料转移抓取功能的智能机器人,采用先进的无线通信技术和高精度传感器,能够实现自主导航和避障,完成生产线上的物料转运任务,并与其他设备实现无缝对
    的头像 发表于 01-17 11:58 427次阅读
    5个问题,洞悉自主移动机器人未来发展方向
    日常生活中的很多方面发挥作用。安森美(onsemi)开发了一款自主移动机器人演示,该演示由多个子系统方案构成,是一个使用安森美创新产品打造的完整的机器人设计。这个概念
    的头像 发表于 01-09 08:30 681次阅读
    5个问题,洞悉<b class='flag-5'>自主</b><b class='flag-5'>移动机器人</b>未来发展方向
    AMR(自主移动机器人)提升安全性:从预防到保护
    随着AMR(自主移动机器人)在物流和制造业中的广泛应用,安全问题逐渐凸显。AMR在运行过程中可能会遇到各种意外情况,如碰撞、故障等,这些都可能对设备和人员造成伤害。因此,提高AMR的安全性,已成为我们需要关注的重要问题。
    的头像 发表于 01-04 12:07 523次阅读
    AMR(<b class='flag-5'>自主</b><b class='flag-5'>移动机器人</b>)提升安全性:从预防到保护
    自主移动机器人的未来发展方向
    随着科技的日新月异,人类与机器人的互动将愈发频繁。从早晨在本地咖啡店里,协作机器人 (cobot) 为顾客精心冲泡咖啡,到在仓库中,自主移动机器人 (AMR) 自由穿梭各处拣选包裹。协
    的头像 发表于 01-04 09:34 821次阅读
    <b class='flag-5'>自主</b><b class='flag-5'>移动机器人</b>的未来发展方向
    移动机器人的组成和操作方法
    移动机器人到底是由哪些部分组成的呢,接下来我们就一起认识一下它。
    的头像 发表于 01-02 09:49 1673次阅读
    <b class='flag-5'>移动机器人</b>的组成和操作方法
    科聪移动机器人在线设计平台Beta1.1正式上线!
    产品资料太难找了?产品选型拿捏不定怎么办?不同系列产品的差异点是什么?……科聪移动机器人设计平台一站为您搞定搜型号、找资料、做方案查价格、下订单……推荐设计库推荐设计库可以基于客户对移动机器人的整体
    的头像 发表于 12-27 09:17 503次阅读
    科聪<b class='flag-5'>移动机器人</b>在线设计平台Beta1.1正式上线!
    2024年移动机器人行业的十大预测
    GGII通过对移动机器人产业的梳理,结合宏观数据和调研数据信息,秉承不悲观、不乐观,力求客观的态度,深度解析2024年移动机器人行业的十大预测:
    发表于 12-25 14:42 446次阅读
