自动污水处理系统中的热工仪表和成分分析仪器有哪些
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2023-11-08 09:33 次阅读
废水自动处理设备可分为热工仪表和成分分析仪器。热工仪表的主要参数是一系列用于检测流量、液位、压力和温度的物理量检测仪表。热工仪表的重要部分是监控部分(转换为其他信号)以及传输和测量元件(传感器)的中间部分。成分分析仪器通常被称为水质分析仪器,如溶解氧分析仪、在线BOD分析仪和CHS仪器。该工具的主要特点是其强大的专业性和多种形式。
1、水位检测仪表
在给排水系统中,所有类型的水池或水箱均必须检测水位,这是指导操作运行的基础数据。根据工作原理,液面的检测仪表可分为差压式、静压输入式、吹气式、浮子式、超声波、静电电容式和重锤探测式等。
差压式最常用,测量精度高,应用范围广。其工作原理通常是根据流体力学原理测量可变水位和恒定水位之间的静压差,将压差转换为水位值,然后通过差压转换器将汽包水位转换为随水位变化的电信号,这是自动污水处理系统中的一个重要参数。在水厂中通常使用滤池恒水位控制。
与差压式管路相比,静压管更简单,安装也方便,适用于地下水箱、大型水箱和带有检修孔的开放式水箱,尤其是水位变化较大的场合。目前,静压有多种类型。检测元件包括压电和压磁类型,每种类型都有自己的特征。
超声波型最大的特点是不接触液体,但价格高、液位波动大,存在较大的误差。随着技术的进步,超声波型将成为一种非常有前途的水测量仪器。
2、物位仪表
因为被检测介质存在差异,可以将物位检测表分为料位检测仪表和液位检测仪表两种类型。其中,液位检测仪表最常用于废水处理。同时,超声波液位计是液位检测仪表的关键组成。接收换能器、发射器构成了超声波液位计传感器。发射表面从发射传感器接收超声脉冲,然后接收传感器接收由液体表面反射的超声脉冲。记录发射与接收时间并进行计算,可以得到传感器和液位之间的距离,从而计算液位。该方法的精度为±0.5%,其测量液位的原理不受超声波的影响,因此在理论上非常适合于测量和计算废水处理过程中的液位。
但当有效使用时,可能会受检测物质表面的泡沫、湿度、压力、温度和位置的干扰,故选择最佳和最合适的超声波液位计非常重要。选择仪器时应结合实际测量数据。考虑到超声波的特性,如果频率不高,信号可以传输得更远,但声波的指向性会更差;频率增加,指向性会更好,缩短了传输距离。目前,超声波液位计的检测范围可以覆盖数十米。
3、流量仪表
相对而言,流量计是污水处理的必要设备之一。废水处理厂中的水会被转化为沼气和生产所需的其他生产工艺。此外,流量仪表收集的数据在分析和评估废水处理厂运行的经济影响方面起到关键作用。电磁流量计、超声波流量计、差压流量计和开放式流量计广泛应用于污水处理厂的工作过程。
4、分析仪表
在废水处理过程中,污泥浓度、浊度、悬浮物、pH值和溶解氧(DO)等指标是反映水质的指标。实时、在线监测这些参数,能够掌握废水处理情况,结合其控制和设置污水处理厂运行期间的自动配置功能,可使得废水处理过程尽可能顺利,符合排放规定。化学分析是传统污水处理厂最常用的方法。近年来,由于科技的快速发展,自动测量仪器仪表测量的技术也取得了重大进展,如pH计、化学需氧量分析仪(Chemical Hydrocarbon Sulphur,CHS)、溶解氧计等均是更先进、使用更广泛的工具。
目前,厌氧-好氧微生物法、生物膜法、活性污泥法均是常见的污水处理方法。其中,水中溶解氧是影响微生物正常活动的主要因素。因此,监测水中溶解氧有助于保持微生物活性,可为控制曝气量提供科学依据,防止活性污泥过程中污泥纤维的膨胀,促进废水处理效果的提高。溶解氧计可分为变送器和传感器。因此,在使用过程中应注意溶解氧计的安装位置,以确保仪器测量的准确性。
化学需氧量也是判断污水处理质量的重要内容,其是指在一定条件下,单位体积中的污水强氧化剂下消耗的总量。污水处理必须确定COD指标,以调节污水处理工艺,提高污水处理效果。
  • 分析仪器
  • 污水处理系统
  • 热工仪表
    RK3568工业网关为智能污水处理提供“工控引擎”
    在环保与水资源管理日益受到重视的今天,污水处理行业正迎来前所未有的发展机遇。随着科技的进步和智能化技术的应用,传统的污水处理方式正逐渐被智能污水处理系统所取代。近日,一家专注于污水处理
    的头像 发表于 01-07 11:18 166次阅读
    RK3568工业网关为智能<b class='flag-5'>污水处理</b>提供“工控引擎”
    污水处理泵站远程监控智慧运维系统方案
    随着城市化进程的推进和环保意识的增强,污水处理泵站作为城市水循环系统的关键节点,其重要性日益凸显。然而,传统的污水处理泵站监控方式存在诸多不足,如人工巡检效率低下、故障响应不及时、数
    的头像 发表于 01-03 16:55 144次阅读
    <b class='flag-5'>污水处理</b>泵站远程监控智慧运维<b class='flag-5'>系统</b>方案
    污水处理新革命,DeviceNet转ProfiNet网关!
    化技术的应用显得尤为重要。特别是开疆智能DeviceNet转Profinet网关KJ-DVCZ-PNS技术,在实现污水处理系统自动化、信息化方面发挥了关键作用。DeviceNet和Profinet是两种
    的头像 发表于 01-02 14:48 120次阅读
    <b class='flag-5'>污水处理</b>新革命,DeviceNet转ProfiNet网关!
    明达IO模块赋能污水处理
    PLC作为工业自动化领域的核心组件,在污水处理系统,其I/O(输入/输出)控制功能扮演着举足轻重的角色。针对污水处理工艺的特定需求,精确确定所需的I/O点数至关重要。输入点广泛涵盖了
    的头像 发表于 11-07 09:00 177次阅读
    明达IO模块赋能<b class='flag-5'>污水处理</b>
    污水处理厂物联网解决方案
    ,旨在实现污水处理过程的可视化、智能化与网络化,确保水质达标、安全稳定、高效节能。 系统架构 本解决方案采用三层架构:感知层、网络层和应用层,结合云计算、大数据分析及物联网技术,实现对污水处理
    的头像 发表于 11-04 15:14 197次阅读
    农村污水处理物联网系统,远程监控,自动告警
    污水处理带来了革命性的变革,农村污水处理物联网系统应运而生,通过远程监控与自动告警功能,有效提升了污水处理效率,保障了农村水环境的安全与清洁
    的头像 发表于 10-23 10:26 305次阅读
    PLC智能网关在污水处理物联网系统的应用
    房等几部分。能够将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用,或将其转化为无害物质,使水得到净化。 现有污水处理厂采用可编辑逻辑控制器(PLC)实现自动化控制。现场仪表和传感器的信号接入到
    的头像 发表于 09-29 13:34 227次阅读
    ARMxy工业计算机:实现污水处理智能化的关键组成
    行业介绍 近年来,中国在污水处理领域取得了显著进展。随着政府对环境保护和水资源管理重视程度的加深,污水处理行业得到了有力的推动和发展。智能污水处理系统在这一进程扮演了重要角色:借助
    的头像 发表于 09-20 09:33 188次阅读
    ARMxy工业计算机:实现<b class='flag-5'>污水处理</b>智能化的关键组成
    集中式污水处理组态监控系统方案
    厂,方便进行管理与操作。对此,物通博联助力建设高效、可靠的集中式污水处理物联网系统,为污水处理厂的运行提供全方位支持。 污水处理厂现场设有一套上位机
    的头像 发表于 09-19 13:47 278次阅读
    集中式<b class='flag-5'>污水处理</b>组态监控<b class='flag-5'>系统</b>方案
    污水处理物联网平台解决方案
    污水处理物联网平台,成为提升污水处理效能、优化资源配置、强化环境监管的重要途径。 系统概述 数之能推出的污水处理物联网平台是基于物联网、大数据、云计算等技术,实现对
    的头像 发表于 09-09 11:02 267次阅读
    <b class='flag-5'>污水处理</b>物联网平台解决方案
    浅析污水处理厂电气节能设计
    的情况也越来越引起重视,本文从进水泵、曝气系统、污泥处理等三面介绍了目前污水处理厂节能降耗的方式和方法,希望能为其他污水处理厂节能工作提供参考。 关键词:
    的头像 发表于 06-26 09:59 401次阅读
    浅析<b class='flag-5'>污水处理</b>厂电气节能设计
    污水处理物联网平台的功能
    污水处理物联网平台是一种综合性的技术解决方案,它将互联网技术与污水处理设施相结合,实现对污水处理过程的远程监控、数据分析和智能管理。污水处理
    的头像 发表于 06-07 17:59 1128次阅读
    污水处理设备组态云平台是什么
    污水处理设备组态云平台是一种基于云计算技术的远程监控和管理系统,用于管理和控制污水处理设备和系统。这种平台允许用户通过互联网远程监控、配置、诊断和维护
    的头像 发表于 05-21 14:16 366次阅读
    农村污水处理远程监控管理系统解决方案
    据网络数据显示,截至2020年底,我国农村生活污水处理率仅为25.50%,预计到2025年我国农村生活污水治理率达到40%,表明农村污水处理设施建设具有显著发展空间。相比于完善的城镇污水处理系
    的头像 发表于 04-12 10:34 438次阅读
    农村<b class='flag-5'>污水处理</b>远程监控管理<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    地下污水处理厂智能配电能效与照明系统的应用研究
    使用常规的灯光控制系统,必然会带来劳动量大、控制成本高、能耗大等问题,对此,在地下污水处理厂建设必要采用智能照明系统。文章结合工作实践
    的头像 发表于 04-09 14:23 374次阅读
    地下<b class='flag-5'>污水处理</b>厂智能配电能效与照明<b class='flag-5'>系统</b>的应用研究
