1.LED显示屏漏电保护器本身有一定的局限性
电流漏电保护器,无论是电磁还是电子,都使用磁感应电压互感器来收集电气设备主电路中的漏电电流。三相或三相四线不能在磁环中完全平衡。LED显示器的三相电源负载不能完全平衡。在高电流或高电压下,高磁导率的磁环会产生一定的电势。如果电势足够大,泄漏保护器就会跳闸。泄漏保护器的额定电流大于额定电流,泄漏磁性大。泄漏电流应克服磁环本身的磁化力。因此,泄漏保护器的额定电流大,灵敏度低,故障率高
2.LED在保护范围内,显示屏不能形成有效的二次或三次漏电保护
开关箱中的漏电保护器是电气设备的主要保护装置。如果漏电保护器未安装、损坏或选择不当,可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。因为全彩LED显示屏上有许多金属导体和导线连接器。如果导线绝缘不好,通常会导致泄漏。还增加了一些插座。在许多情况下,没有安装漏电保护器,这通常会导致漏电。只有在各保护范围内形成有效的二次或三次漏电保护模式,才能有效减少漏电保护器频繁跳闸
3.漏电保护器布置不合理,导致跳闸
由于全彩LED显示屏安装现场的特殊性,如接线错误、线路损坏、开关箱漏电保护器损坏、部分电器未通过开关箱、漏电保护器本身不可避免的误操作和拒绝等。此外,漏电保护器未根据实际用电情况布置,导致总漏电保护器频繁跳闸。
全彩色LED屏幕漏电保护器在额定漏电动作电流和额定漏电非动作电流之间存在不确定区域。当漏电保护器的漏电电流在该区域波动时,可能导致漏电保护器不稳定跳闸
LED显示屏广泛应用于经济生活中,可用于许多企业、政府部门和机构。确保生产经营,LED显示的应用程序单位应该和需要是LED显示故障的必要解决方案
审核编辑:汤梓红
led
237文章
22622浏览量
647487 -
电流
40文章
6093浏览量
130560 -
显示屏
28文章
4315浏览量
73323 -
漏电保护器
7文章
283浏览量
21146
原文标题:LED显示屏漏电、跳闸的原因
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LED全彩显示屏频繁跳闸的解决方案分享
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C8/wKgaomWmdSOAI24fAAd_WINchZI896.png)
漏电保护器跳闸原因_漏电保护器跳闸合不上
![<b class='flag-5'>漏电</b>保护器<b class='flag-5'>跳闸</b><b class='flag-5'>原因</b>_<b class='flag-5'>漏电</b>保护器<b class='flag-5'>跳闸</b>合不上](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CB/wKgZomUMQH2AHZaKAACrPKsSnfU445.png)
