等离子体基铜蚀刻工艺及可靠性
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-11-08 09:46 次阅读
引言
近年来,铜(Cu)作为互连材料越来越受欢迎,因为它具有低电阻率、不会形成小丘以及对电迁移(EM)故障的高抵抗力。传统上,化学机械抛光(CMP)方法用于制备铜细线。除了复杂的工艺步骤之外,该方法的一个显著缺点是需要许多对环境不友好的化学品,例如表面活性剂和强氧化剂。
随着器件的特征尺寸不断缩小,对Cu互连线的质量、可靠性和形态的要求变得至关重要。例如,如果线的几何形状不均匀,通过它的电流将在颈缩区域附近拥挤,这缩短了EM寿命。此外,在沉积和蚀刻步骤期间形成的缺陷会导致线电阻率的增加,这违背了使用低电阻率Cu互连。当承载高电流密度时,高通电子可以拉动Cu原子,这导致空隙形成并导致线的击穿。本文研究了溅射沉积条件对薄膜性能的影响。英思特使用EM测试方法检测由基于等离子体的蚀刻工艺制备的不同宽度的Cu线的寿命。
实验与讨论
铜膜的晶粒尺寸对其导电性和等离子体消耗速率至关重要。图1显示了压力对沉积在(a) 50W,所有的薄膜都包含(111)主峰和(200)次峰。这(220)峰仅在3毫托的低压沉积条件下可见。在相同的沉积功率下,峰高随着气压的增加而降低。Cu膜的晶粒尺寸预计会随着溅射功率的增加而增加。图1(d)显示了压力和功率对晶粒尺寸的影响。在90W下沉积的膜的晶粒尺寸大于在70W下沉积的。这可以通过在高溅射功率沉积条件下Cu吸附原子的较高表面能和迁移率来解释。
图1:铜膜沉积量
此外,在高压下,晶粒尺寸差异的功率影响减小。溅射的铜自由基、原子等的短平均自由程,在高压下可能降低到达衬底表面的粒子的能量,并因此降低晶粒生长机制。
图2显示了在各种溅射功率下作为压力函数的铜电阻率。从用等离子体工艺蚀刻的Cu线结合线宽、厚度和长度计算电阻率。在低气压和高功率条件下获得了低电阻率的铜薄膜。在高压条件下,由功率差引起的电阻率差异变得更加明显。由于在高压下,晶粒尺寸几乎不受压力的影响,电阻率必须由其它因素决定。当薄膜含有较少的缺陷时,由于干扰较少,电子可以更快地穿过薄膜。
图2:不同功率下铜电阻率与沉积压力的关系
铜消耗率的差异可以用等离子体相化学和离子轰击能量的变化来解释。随着压力的增加,阴极自偏压-VDC,即离子轰击能量降低。同时,导致CuClx形成的自由基或离子的浓度可根据进料气流的组成而增加或减少。
结论
总之,英思特研究了溅射功率和压强对铜膜结晶度和电阻率的影响。随着功率的增加和压力的降低,晶粒尺寸增大。高功率有利于低电阻率。对于等离子体-铜反应,Ar或CF4的添加增加了高压或高功率条件下的反应速率。
在低压或低功率条件下,等离子体化学可能在反应速率中起重要作用。蚀刻的Cu线具有遵循晶界结构的边缘形状。电迁移测试表明,随着铜线宽的减小,铜线断裂的时间减少,这可能是由于边缘形状效应的增加。
  • 等离子体
  • 等离子
  • 蚀刻工艺
    金属蚀刻残留物对对等离子体成分和均匀的影响
    本文研究了金属蚀刻残留物,尤其是钛和钽残留物对等离子体成分和均匀的影响。通过所谓的漂浮样品的x射线光电子能谱分析来分析室壁,并且通过光发射光谱来监测Cl2、HBr、O2和SF6等离子体
    发表于 05-05 14:26 1060次阅读
    金属<b class='flag-5'>蚀刻</b>残留物对对<b class='flag-5'>等离子体</b>成分和均匀<b class='flag-5'>性</b>的影响
    等离子体蚀刻和沉积问题的解决方案
    我们华林科纳讨论了一些重要的等离子体蚀刻和沉积问题(从有机硅化合物)的问题,特别注意表面条件,以及一些原位表面诊断的例子。由于等离子体介质与精密的表面分析装置不兼容,讲了两种原位表面调查的技术
    发表于 05-19 14:28 2036次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>和沉积问题的解决方案
    PCB多层板等离子体处理技术
    组成之混合气体,举例说明等离子体处理之机理:  (2)用途:  1、凹蚀 / 去孔壁树脂沾污;  2、提高表面润湿(聚四氟乙烯表面活化处理);  3、采用激光钻孔之盲孔内碳的处理;  4、改变内层表面
    发表于 10-22 11:36
    PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
    `电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体
    发表于 12-18 17:58
    PCB板制作工艺中的等离子体加工技术
    特殊板材,采用图形蚀刻后电镀可焊涂覆层时,由于线路边缘蚀刻不净的微粒的存在,会造成阴影电镀现象,严重时将导致产品报废。此时,可选用等离子体
    发表于 09-21 16:35
    PCB多层板等离子体处理技术
    氟化碳气所组成之混合气体,举例说明等离子体处理之机理:  (2)用途:  1、凹蚀 / 去孔壁树脂沾污;  2、提高表面润湿(聚四氟乙烯表面活化处理);  3、采用激光钻孔之盲孔内碳的处理;  4
    发表于 11-22 16:00
    TDK|低温等离子体技术的应用
    润湿帮助油墨和涂料均匀地粘附在材料上,或者通过活化表面来增加粘合剂的强度。由于这些特性,低温等离子体被用于半导体制造和各种其他工业设备中。此外,等离子体技术无需化学物质即可清洁和消毒表面,安全
    发表于 05-17 16:41
    等离子体应用
    发表于 05-18 15:16
    石英单晶等离子体蚀刻工艺参数的优化
    本文对单晶石英局部等离子体化学刻蚀工艺的主要工艺参数进行了优化。在射频(射频,13.56兆赫)放电激励下,在CF4和H2的气体混合物中进行蚀刻。采用田口矩阵法的科学实验设计来检验腔室压
    的头像 发表于 02-17 15:25 2265次阅读
    石英单晶<b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>蚀刻工艺</b>参数的优化
    精确跟踪芯片蚀刻过程,用高分辨率光谱仪监测等离子体
    何时完全蚀刻了一个特定的层并到达下一个层。通过监测等离子体蚀刻过程中产生的发射线,可以精确跟踪蚀刻过程。这种终点检测对于使用基于等离子体
    发表于 09-21 14:18 989次阅读
    精确跟踪芯片<b class='flag-5'>蚀刻</b>过程,用高分辨率光谱仪监测<b class='flag-5'>等离子体</b>
    等离子体蚀刻率的限制
    都使用Cl蚀刻化学物质。当在等离子体放电中分解时,CCl为还原物质提供了来源,并用于去除表面氧化物和Cl,与下面的Al反应。
    的头像 发表于 06-27 13:24 720次阅读
    铝<b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>率的限制
    等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
    等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了
    的头像 发表于 10-18 17:42 2164次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>清洗<b class='flag-5'>工艺</b>的关键技术 <b class='flag-5'>等离子体</b>清洗在封装生产中的应用
    针对氧气(O2)和三氯化硼(BCl3)等离子体进行原子层蚀刻的研究
    技术提供了典型应用。蚀刻工艺对器件特性有着较大的影响,尤其是在精确控制蚀刻深度和较小化等离子体损伤的情况下影响较大。
    的头像 发表于 12-13 09:51 1520次阅读
    针对氧气(O2)和三氯化硼(BCl3)<b class='flag-5'>等离子体</b>进行原子层<b class='flag-5'>蚀刻</b>的研究
    等离子体清洗的原理与方法
    等离子体清洗的原理 等离子体是物质的第四态,由离子、电子、自由和中性粒子组成。等离子体清洗的原理主要基于以下几点: 高活性粒子 :
    的头像 发表于 11-29 10:03 518次阅读
    等离子体的定义和特征
    的电导和磁场响应等离子体的特征 电离状态 :等离子体中的原子或分子部分或全部失去电子,形成带电粒子。 电导 :由于存在自由电子和
    的头像 发表于 11-29 10:06 1514次阅读
