什么是差分信号?差分信号的优势和注意事项
线束世界 来源:莱尼中国 2023-11-08 09:52 次阅读
来源:莱尼中国 线束世界授权发布
随着汽车ADAS的发展,对车载数据传输速率要求越来越高,相应而生的以太网传输速率更是达到了10Gbps以上,高速传输的时代,信号的完整性至关重要,与生命安全密切相联,今天我们就来探讨一下汽车数据中占据半壁江山的差分信号。
什么是差分信号
所谓差分信号,本质是两个电压信号的差值,具体要满足以下两个特点,如图1所示:
(1)两个电压信号的幅值(大小)相等,相位相差180°(即方向相反)。
(2)两个信号要具有相同的直流电压VCM(即参考电势)。
图1 差分信号原理图
差分信号一般应用在双绞线中,差分线+和GND之间的信号电压是V1,差分线-和GND之间信号电压为V2,差分线之间的电压是Vdiff,这个Vdiff就是差分信号,如图2所示。
图2 差分信号传输图
差分信号的优势
(1)抗干扰性强,具有错误更正效果
差分信号因其走线特性,紧密耦合在一起,所以外界噪声对于两根信号新的影响是一样的,而在接收端,由于接收器是把正负信号相减的结果作为逻辑判断的依据,因此即使信号线上有严重的共模噪声或者地电平波动,对于最后的逻辑电平判决影响很小,具体如图3所示。
图3 差分信号受干扰波形
(2)可以有较小的EMI辐射干扰
数字信号在逻辑切换时,会因电压变化产生电场,进而产生EMI辐射,对邻近走线或者设备造成干扰。
随着如今使用频率的提升,高速数字信号逻辑切换速度也越来越快,而逻辑切换速度越快,则耗电流就越大。EMI辐射强度与电流大小,以及频率成正比,这等同于进一步加大了EMI辐射干扰。
电磁波传输过程中,电磁互生互存,共同传播,如果能够降低磁场或者电场的大小,便能减少EMI辐射干扰,如图4所示。
图4 电磁波传输模型
差分信号所产生的磁场会彼此相消,所产生的电场,会因此紧密地耦合在一起,进而减少发散向外的机会,如图5所示。
图5 差分信号磁场电场分布图
由于差分信号可以减少磁场份量,以及减少发散向外的电场,进而降低EMI辐射干扰,这也是为什么高速数字信号一般采用差分传输的原因。
差分信号的注意事项
差分信号在走线过程中应该尽量避免转弯,因为一旦转弯,两根线的外侧线会走出多余的长度,会导致相位差,进而产生额外的共模噪声。
如果一定要转弯走线,那么建议再转一次,使原本内测走线变成外侧走线,增加额外长度,来达到等长效果,如图6所示。
图6 直角弯走线
但是上图的转弯方式,不管是第一次转弯还是第二次转弯,都不尽理想,因为90度转角会造成阻抗不连续,导致信号发生反射。
而在实际走线中,不可能从头到尾都是直线,没有转弯,换言之,转弯是无可避免的,因此可以利用圆滑转角来取代90度转角,如图7所示。
图7 走线弯角对比
另外,转弯还会导致差分信号的共模转变,产生额外噪声,增加EMI干扰。尽量圆滑转弯可以将转弯造成的噪声尽量降低,两者差异如图8所示。
图8 直角弯与圆滑弯电压信号对比
差分信号的“帽子们”
差分信号在使用过程中,会经常用频率,传输速率,带宽等来描述,如此多的描述常常让我们困惑,这么多个“帽子”,有什么区别?接下来我们来说清楚这件事。
(1)频率与带宽的关系
频率是单位时间(一般是秒)内传输数据的“次数”。对模拟信道,使用信道的频带宽度来衡量。如果一个信道,其最低可传输频率为fL的信号,最高可传输频率为fH的信号,则该模拟信道的带宽是:模拟信道的带宽f= fH-fL (fH > fL),带宽的单位是Hz,如图9所示。
图9 模拟信道带宽
对于数字信道的通信能力,使用信道的最大传输速率来衡量。如果一个数字信道,其最大传输速率是100Mbps,我们称其带宽为100Mbps。带宽,又叫频宽,是数据的传输能力,指单位时间内能够传输的比特数,单位是bps。
(2)频率与传输速率的关系
对于差分对的传输线,传输速率或带宽(Mbps)=时钟频率(MHz)*位宽*通道数*每时钟传输数据组(cycle), 480Mbps=240MHz*1*1*2, 每个时钟周期传送2次数据(这跟编码方式有关,如USB一般为NRZI),也即当传输速率为480Mbps时,对应的时钟频率为240MHz,而且这个240MHz的时钟频率还是USB芯片里面晶振经过倍频得到的,实际USB晶振有12MHz,24MHz,48MHz等。
(3)传输速率与带宽的关系
带宽实际上是个物理概念,它是指占用频谱的宽度,一个系统,你打算支持多大的数据速率?采用什么调制方式?用什么编码方式?等等综合考虑了以后,这些指标决定了你的信道需要多少带宽,一般要遵守香农(Shanon)定理与奈奎斯特(Nyquist)准则,带宽少了不行,多了浪费,这里就不展开具体描述。
差分信号的现实映射
说了这么多,差分信号究竟是怎么反映在我们现实生活中的呢?
我们用一个例子说明:生活在高清时代,大家越来越追求影视剧清晰度,比如正在流行的4K电影,是随意一根数据线就能支撑它4K的吗?
我们来算一算:4K电影分辨率是3840*2160,那么一帧图像总共就是3840*2160=8294400个像素,HDMI的图像还需要预留20%的空白像素,所以真实的一帧图像的像素是:8294400*1.2=9953280个像素。我们每个像素用3个8bit表示,也就是24位彩色,则总共需要的bit数是9953280*3*(8+2)=298598400个bit(注意每8bit要加2个控制bit)。每秒刷新60次,即60Hz,那么每秒传输的位数是:298598400*60≈1.8e+010,化成以Gbps为单位,则速率为每秒18Gbps。
这是TMDS三路的总速率,所以每路的速率为每秒18/3=6Gbps。是不是发现只有HDMI 2.0才勉强能看4K的电影,所以当然要升级HDMI2.1,越高的分辨率对于带宽速率要求也就越高,比较差的HDMI线可能都不支持1080P以上的分辨率更遑论4K。
审核编辑:汤梓红
  • 以太网
  • 电磁波
  • 差分信号
  • adas
原文标题:汽车数据线缆探讨之差分信号篇
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分信号是什么意思?使用分信号的好处有哪些?通俗易懂解读分信号
    分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对分信号的处理要求相当严谨。 (分信号
    的头像 发表于 09-12 10:15 4785次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>是什么意思?使用<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的好处有哪些?通俗易懂解读<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    分信号优势和影响
    作者:Michael Peffers德州仪器在本文中,我们将探讨分信号优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。TTL、CMOS 以及其更低电压的同类 LVTTL 与 LVC
    发表于 09-17 16:34
    分信号优势
    在本文中,我们将探讨分信号优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。TTL、CMOS 以及其更低电压的同类 LVTTL 与 LVCMOS 等单端
    发表于 11-22 06:07
    什么是(叫)分信号
    什么是(叫)分信号 一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是
    发表于 11-26 18:40 1884次阅读
    分信号,什么是分信号
    分信号,什么是分信号 一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲
    发表于 09-06 08:16 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>,什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    分信号如何避免共模的问题
    您是否注意到了分信号在高性能信号路径中正日益占据主导地位?分信号可提供多种
    发表于 04-08 04:49 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>如何避免共模的问题
    介绍分信号优势
    分信号是在模拟测量过程中解决噪声的宝贵工具。分信号优势在于将噪声作为共模消除的简单性。挑战在于设计一个电路,使
    的头像 发表于 12-02 11:12 2086次阅读
    介绍<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的<b class='flag-5'>优势</b>
    分信号怎么判断0和1?
    分信号怎么判断0和1?  分信号是指信号的两个不同状态之间的差值,这种信号在很多通信系统中都
    的头像 发表于 09-19 17:22 3687次阅读
    分信号是5V的还是24V的?分信号电压是多少?
    分信号是5V的还是24V的?分信号电压是多少? 分信号是指由两个相同但电位不同的
    的头像 发表于 09-19 17:22 7735次阅读
    分信号0和1是什么?分信号怎么区分正负?
    一种常见的分信号极性约定是,在接收器端,当正信号线上的电压高于负信号线上的电压时,被定义为正极性分信
    的头像 发表于 12-06 16:00 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>0和1是什么?<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>怎么区分正负?
    什么是分信号?什么是单端信号
    另一个信号来得到的。常见的应用是在模拟和数字电路中用于传输和接收数据。分信号具有很多优势,例如抗干扰能力强、噪声抑制能力好等。 在
    的头像 发表于 01-17 11:17 1473次阅读
    高速分信号设计需要关注的事项
    随着信息技术的飞速发展,高速分信号设计在通信、数据处理等领域的应用日益广泛。高速分信号设计对于确保信号传输的稳定性、可靠性和高效性具有至
    的头像 发表于 05-16 16:38 862次阅读
    分探头可以测试非分信号吗?
    分探头是一种常用的测试工具,用于测试分信号分信号是指由两个相反的信号组成的
    的头像 发表于 05-21 09:57 515次阅读
    <b class='flag-5'>差</b>分探头可以测试非<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>吗?
    使用分信号时的注意事项
    在现代电子信号传输领域,分信号因其出色的抗干扰能力和良好的信号质量而被广泛应用于模拟信号传输中。然而,在使用
    的头像 发表于 10-04 14:41 286次阅读
    分信号与共模信号的比较
    在高速数字通信和信号处理领域,信号的传输方式对于系统的性能有着至关重要的影响。分信号和共模信号是两种常见的
    的头像 发表于 12-26 09:20 168次阅读
