Shell脚本是一种可执行文件,它包含了一组用某种特定语言编写的命令,这些命令可以被解释器(如bash)执行。以下是一些常见的shell脚本基本命令:
- echo命令:用于输出字符串。例如,
echo "Hello, World!"
将输出"Hello, World!"。 - read命令:用于从标准输入中读取一行,并将每个字段的值分配给shell变量。例如,
read name
将读取一行输入,并将其值存储在变量"name"中。 - if语句:用于根据条件执行不同的操作。例如,
if [ $x -gt 10 ]; then echo "x is greater than 10"; fi
将检查变量"x"是否大于10,如果是,则输出"x is greater than 10"。 - for循环:用于遍历一个列表或一组值,并执行相应的操作。例如,
for i in 1 2 3 4 5; do echo $i; done
将输出数字1到5。 - while循环:用于在条件为真时重复执行一段代码。例如,
while [ $x -lt 100 ]; do echo $x; x=$((x*2)); done
将输出数字1到100的平方根。 - case语句:用于根据不同的条件执行不同的操作。例如,
case $x in 1) echo "x is 1";; 2) echo "x is 2";; *) echo "x is not 1 or 2";; esac
将根据变量"x"的值执行不同的操作。 - source命令:用于在当前shell中执行一个shell脚本文件。例如,
source myscript.sh
将在当前shell中执行名为"myscript.sh"的脚本文件。 - exit命令:用于终止当前shell脚本的执行。例如,
exit 0
将终止脚本的执行并返回状态码0。 - until循环:与while循环类似,但只有在条件为假时才会执行循环体。例如,
until [ $x -ge 100 ]; do echo $x; x=$((x*2)); done
将输出数字1到100的平方根。 - continue命令:用于跳过当前循环的剩余部分并直接开始下一次循环。例如,在for循环中使用continue将跳过本次循环中剩余的代码并直接开始下一次循环。
- break命令:用于终止当前循环。例如,在while循环中使用break将立即终止循环。
- cd命令:用于改变当前的工作目录。例如,
cd /home/user
将切换到"/home/user"目录。 - pwd命令:用于显示当前工作目录的路径。
- mkdir命令:用于创建一个新的目录。例如,
mkdir newdir
将创建一个名为"newdir"的新目录。 - rmdir命令:用于删除一个空的目录。例如,
rmdir newdir
将删除名为"newdir"的空目录。 - ls命令:用于列出当前目录中的文件和目录。例如,
ls -l
将以长格式列出当前目录中的文件和目录。 - cat命令:用于显示文件的内容。例如,
cat file.txt
将显示名为"file.txt"的文件的全部内容。 - more命令:用于逐页显示文件内容。例如,
more file.txt
将逐页显示名为"file.txt"的文件的全部内容。 - less命令:用于按页显示文件内容,并允许向前和向后翻页。例如,
less file.txt
将按页显示名为"file.txt"的文件的全部内容。 - head命令:用于显示文件的开头部分。例如,
head file.txt
将显示名为"file.txt"的文件的头几行。 - tail命令:用于显示文件的末尾部分。例如,
tail file.txt
将显示名为"file.txt"的文件的最后几行。 - sort命令:用于对文件中的行进行排序。例如,
sort file.txt
将按字母顺序对名为"file.txt"的文件中的行进行排序。 - uniq命令:用于去除文件中的重复行。例如,
uniq file.txt
将去除名为"file.txt"的文件中的重复行。 - wc命令:用于统计文件中的行数、字数和字符数。例如,
wc file.txt
将显示名为"file.txt"的文件中的行数、字数和字符数。 - cut命令:用于从文件的每一行中剪切出某个字段。例如,
cut -d',' -f1 file.csv
将剪切出名为"file.csv"的文件的第一个字段(以逗号分隔)。 - paste命令:用于将多个文件的行按顺序拼接在一起。例如,
paste file1.txt file2.txt
将将"file1.txt"和"file2.txt"的行按顺序拼接在一起。 - comm命令:用于比较两个已排序文件的行,并显示它们之间的差异。例如,
comm file1.txt file2.txt
将比较"file1.txt"和"file2.txt"文件中的行,并显示它们之间的差异。 - diff命令:用于比较两个文件并显示它们之间的差异。例如,
diff file1.txt file2.txt
将比较"file1.txt"和"file2.txt"文件的内容,并显示它们之间的差异。 - patch命令:用于应用对一个文件的补丁到一个版本的文件中。例如,
patch file1.txt patch1.patch
将应用名为"patch1.patch"的补丁到名为"file1.txt"的文件中。 - find命令:用于在目录树中查找文件,并根据条件执行相应的操作。例如,
find /home/user -name "*.txt"
将查找"/home/user"目录下所有扩展名为".txt"的文件。
举报投诉
字符串
1文章
579浏览量
20511 -
命令
5文章
684浏览量
22019 -
代码
30文章
4786浏览量
68565 -
编写
29浏览量
8443 -
Shell脚本
36浏览量
7971
【飞凌嵌入式OK527N-C开发板体验】-c函数中进行wifi连接
的wifi测试是shell 脚本命令实现的,关键还没断开wifi的命令。物理吐槽
要实现预定功能就要新建wifi.c以及Makefile
如下给出简要的测试代码
Makefile.c
CC=/home
发表于 07-06 21:11
【飞凌嵌入式OK527N-C开发板体验】- 4. c函数中进行wifi连接
如下给出简要的测试代码
Makefile.c
CC=/home
发表于 07-11 21:29
初学ARM 求教 学习的流程及内容
的去一步一步的学习ARM,不了解应该学习点什么,现在看的很乱shell脚本,基本命令,虚拟机安装,实在是看的很困难了,希望论坛高人指点思路,主要是做LINUX+QT的毕业设计开发板6410,谢谢
发表于 12-17 13:55
shell脚本基础知识
shell脚本是一个文件,里面存放的是特定格式的指令,系统可以使用脚本解析器翻译或解析指令并执行(无需编译),shell脚本的本质是
shell并行调用脚本
在Shell脚本中,可以使用一些技巧来实现并行调用。以下是几种常见的方法: 使用后台进程:在Shell脚本中,可以使用"command2 上述脚本
linux命令行与shell编程实战
Linux命令行与Shell编程实战主要涉及以下内容: Linux命令行基础:学习Linux命令行的基本操作,如文件管理、进程管理、网络配置等。熟悉使用
