shell脚本串行和并行执行设置
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-11-08 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在Shell脚本中,你可以使用不同的技巧来实现串行和并行执行。
串行执行
要实现串行执行,你可以简单地按顺序编写脚本中的命令。每个命令都会在前一个命令完成后执行。例如:
#!/bin/bash
command1
command2
command3
在这个例子中,command1会首先执行,完成后command2会执行,以此类推。
并行执行
要实现并行执行,你可以使用一些技巧来同时运行多个命令。以下是几种常见的方法:
  1. 使用后台进程:在脚本中,可以使用"&"符号将命令放入后台执行。这样可以让命令在后台运行,而不会阻塞脚本的执行。例如:
#!/bin/bash
command1 & command2 & command3 &
在这个例子中,command1、command2和command3都会在后台并发执行。 2. 使用xargs命令:xargs命令可以从标准输入中读取数据,并将其作为参数传递给其他命令。可以将需要并发执行的命令与xargs结合使用,以实现多进程并发执行。例如:
#!/bin/bash
cat input.txt | xargs -P max_processes -n 1 command
在这个例子中,使用cat命令将input.txt文件的内容读取到标准输入中,然后将其传递给xargs命令。xargs命令使用"-P"选项指定最大并发进程数,并使用"-n"选项指定每个进程执行的命令数量。这里的max_processes是最大并发进程数,需要根据实际情况进行设置。 3. 使用GNU Parallel工具:GNU Parallel是一个用于并行执行命令的强大工具,它可以轻松实现并发多进程。可以通过以下方式安装和使用GNU Parallel:
#!/bin/bash
parallel ::: "command1" "command2" "command3"
  1. 使用wait命令:在脚本中,可以使用wait命令来等待所有后台进程的完成。这样可以确保所有的并发执行都完成后,再继续执行后续的命令。例如:
#!/bin/bash
wait
在这个例子中,command1、command2和command3都会在后台并发执行。然后,wait命令会等待所有后台进程的完成,再继续执行后续的命令。 5. 使用线程并行:在某些情况下,可以使用线程并行来处理大量并发任务。可以使用GNU parallel或者有其他类似功能的工具来实现线程并行。例如:
#!/bin/bash
parallel --jobs 4 command ::: file1.txt file2.txt file3.txt ...
这个命令会将文件列表中的每个文件作为参数传递给命令,并使用4个线程并行处理。这样可以在处理大量文件时提高效率。
需要注意的是,在实现并行执行时,需要考虑到并发进程之间的资源共享和冲突问题。如果多个进程需要访问相同的文件或资源,需要确保对资源的正确处理,以避免竞态条件和其他并发问题。
  • 串行
  • GNU
    GNU
  • 进程
  • Shell脚本
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    shell脚本进阶】几个常用的shell进阶脚本
    的头像 发表于 09-19 08:59 3324次阅读
    【<b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>进阶】几个常用的<b class='flag-5'>shell</b>进阶<b class='flag-5'>脚本</b>
    Linux中执行shell脚本的两种方式
    一条的执行很是不大方便,这种太多命令的才能完成的,一般都是编写一个shell脚本来进行操作,而不用一步一步的进行。有些时候在Linux中的很多对应的应用程序目录下有很多.sh结尾的脚本
    发表于 11-18 16:49 2397次阅读
    Linux中<b class='flag-5'>执行</b><b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>的两种方式
    shell脚本编写之本地脚本的编写和执行
    的使用可以参考下一节)将变量值输出进行查看,如下图,可以看到没有输出var的值;然后再使用source或. 进行脚本执行,再次查看var变量的值,可以看到成功输出235,该方式执行脚本后的变量,没有释放,所以我们经常使用sour
    发表于 08-28 09:36
    Android开机执行shell脚本
    Android开机执行shell脚本 往往需要在Android启动过程中去对系统做一些设置,如修改某些文件夹的属主和文件的权限,可在init.rc中增加service
    发表于 04-30 15:24
    shell脚本最简明的教程
    Shell脚本,就是利用Shell的命令解释的功能,对一个纯文本的文件进行解析,然后执行这些功能,也可以说Shell
    的头像 发表于 10-16 11:27 5800次阅读
    <b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>最简明的教程
    如何创建和执行一个简单的Linux shell脚本
     如果您愿意要尝试更长的shell脚本,请将下面的shell脚本(并附加为PDF和ODT文件)复制到文本编辑器中,保存,使其可执行并运行。当
    的头像 发表于 11-06 17:28 1.4w次阅读
    Linux中shell脚本执的4种方式
    Linux中shell脚本执行通常有4种方式,分别为工作目录执行,绝对路径执行,sh执行
    发表于 05-23 09:28 1230次阅读
    Linux中<b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>执的4种方式
    109个实用shell脚本分享
    的头像 发表于 03-16 08:58 3717次阅读
    shell脚本基础知识
    shell脚本是一个文件,里面存放的是特定格式的指令,系统可以使用脚本解析器翻译或解析指令并执行(无需编译),shell
    的头像 发表于 04-17 15:00 1965次阅读
    为什么shell脚本执行命令要加exec?这个exec有什么作用呢?
    正常情况下,如果我们想要在shell脚本执行一个命令,我们只用将该命令原样写到这个shell脚本中就好了。
    的头像 发表于 08-21 09:10 5072次阅读
    为什么<b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>中<b class='flag-5'>执行</b>命令要加exec?这个exec有什么作用呢?
    shell并行调用脚本
    Shell脚本中,可以使用一些技巧来实现并行调用。以下是几种常见的方法: 使用后台进程:在Shell脚本中,可以使用"command2 上
    的头像 发表于 11-08 10:23 1899次阅读
    shell并行执行java脚本
    Shell并行执行Java脚本。假设你有一个Java类文件 MyClass.java ,你可以使用以下命令来运行它:
    的头像 发表于 11-08 10:29 1479次阅读
    执行shell脚本的方式包括什么
    执行Shell脚本的方式有很多种,以下是一些常见的方法: 直接运行脚本文件 在命令行中,可以直接使用脚本文件的路径来运行
    的头像 发表于 08-30 15:17 1502次阅读
    shell脚本执行的三种方式及区别
    在Linux系统中,Shell脚本是一种非常实用的工具,用于自动化执行一系列命令。Shell脚本可以大大提高工作效率,简化复杂的任务。在这篇
    的头像 发表于 08-30 15:24 3177次阅读
    树莓派新手必看!在树莓派上编写和运行 Shell 脚本
    执行的操作。Shell脚本只是一个文本文件,包含一系列按顺序执行Shell(命令行)命令,就好像这些命令直接在命令行中输入一样
    的头像 发表于 03-25 09:28 1342次阅读
    树莓派新手必看!在树莓派上编写和运行 <b class='flag-5'>Shell</b> <b class='flag-5'>脚本</b>!
