浅谈影响SMT制造的PCB设计元素
LZL186118089567 来源:SMT顶级人脉圈 2023-11-08 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现代科学技术的发展导致电子组件的小型化和SMT技术及设备在电子产品中的大量应用。SMT制造装置具有全自动,高精度和高速的特性。由于自动化程度的提高,对PCB设计提出了更高的要求。PCB设计必须满足SMT设备要求,否则会影响生产效率和质量,甚至可能无法完成计算机自动SMT。
SMT及其属性
SMT是表面安装技术的缩写,是一种先进的电子制造技术,可将元件焊接并安装在PCB的规定位置。与传统的THT(通孔技术)相比,SMT的最显着特征是自动化制造程度的提高,适合大规模自动化制造。
SMT生产线介绍
基本的集成SMT生产线应包含装载器,打印机,芯片安装器,回流焊炉和卸载器。PCB从装载机开始,沿着路径传送并通过设备,直到生产完成。然后,PCB将通过回流焊炉接受高温焊接,并在完成印刷,安装和焊接的过程中传送到卸货机。此过程可以显示在下面的图1中。
影响SMT制造的PCB设计元素
PCB设计是SMT技术中的关键环节,SMT技术是决定SMT制造质量的重要因素。本文将从SMT设备制造的角度分析影响其质量的PCB设计元素。SMT制造设备对PCB的设计要求主要包括:PCB图案,尺寸,定位孔,夹紧边缘,MARK,面板走线等。
•PCB图案
在自动SMT生产线中,PCB生产从装载机开始,并在印刷,芯片安装,焊接后完成生产。最后,它将由卸货机作为成品板生成。在此过程中,PCB在设备的路径上传输,这要求PCB图案应与设备之间的路径传输一致。
图2显示了标准矩形PCB,其通道夹持边缘与一条线一样平坦,因此这种类型的PCB适用于通道传输。有时将直角设计成倒角。
对于图3中的PCB设计,其路径夹持边缘不是一条直线,因此PCB的位置和器件中的传输都会受到影响。可以补充图3中的开放空间,以使其夹紧边缘成为如图4所示的直线。另一种方法是在PCB上添加裂缝边缘,如图5所示。
•PCB尺寸
PCB设计尺寸必须符合贴片机的最大和最小尺寸要求。到目前为止,大多数设备的尺寸在50mmx50mm至330mmx250mm(或410mmx360mm)范围内。
如果PCB的厚度太薄,则其设计尺寸不应太大。否则,回流温度会引起PCB变形。理想的长宽比是3:2或4:3。
如果PCB尺寸小于设备的最小尺寸要求,则应进行拼板。面板的数量取决于PCB的尺寸和厚度。
•PCB定位孔
SMT定位方法分为两种类型:定位孔以及边缘位置和边缘位置。但是,最常用的定位方法是Mark点对位。
•PCB压边
由于PCB是在器件的路径上传输的,因此不得将组件沿夹持边缘的方向放置,否则组件将被器件挤压,从而影响芯片的安装。以图6(a)中的PCB为例,某些组件放置在PCB的下边缘附近,因此,上边缘和下边缘不能视为夹紧边缘。但是,在两个侧边缘附近没有组件,因此两个短边缘可以用作夹紧边缘,如图6(b)所示。
•标记
PCB标记是所有全自动设备标识和位置的标识点,用于修改PCB制造错误。
一个。形状:实心圆,正方形,三角形,菱形,十字形,空心圆,椭圆形等。实心圆是首选。
1、尺寸:尺寸必须在0.5mm至3mm的范围内。直径为1mm的实心圆是首选。
2、表面:其表面与PCB焊盘的焊接平面相同,焊接平面均匀,既不厚也不薄,反射效果极佳。
应在Mark点和其他焊盘周围布置一个禁布区域,该区域中不能包含丝网印刷和阻焊层,如图7所示。
图8为一种出色的MARK设计方法,而图9是一些不合理的MARK设计。
丝印字符和丝印线在图9中的MARK周围排列,这会影响设备对MARK点的识别,并会因MARK识别而导致频繁报警,严重影响制造效率。
•拼板法
为了提高制造效率,可以将具有相同或不同形状的多个小型PCB组合在一起以形成面板。对于某些具有双面的PCB,可以将顶侧和底侧设计成一个面板,这样可以生产出模板,从而可以降低成本。此方法还有助于减少顶侧和底侧的移位时间,从而提高制造效率和器件利用率。
拼板的连接方法包括冲压孔和V型槽,如图10所示。
V型槽连接方法的一项要求是使板的其余部分(未切割)保持等于板厚度的四分之一到三分之一。如果将过多的电路板切掉,则切槽可能会因回流焊的高温而破裂,从而导致PCB掉落,而PCB会在回流焊炉中燃烧。
PCB设计是一项复杂的技术,必须同时考虑器件要求和组件布局,焊盘设计和电路设计。出色的PCB设计是确保产品质量的重要因素。本文带来了从SMT制造的角度来看PCB设计应考虑的一些问题。只要对这些问题给予足够的重视,就可以进行SMT装置的全自动SMT制造。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 计算机
  • PCB设计
  • smt
    smt
原文标题:【干货】深度解析影响SMT制造的PCB设计元素(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈PCB设计七大流程
    浅谈PCB设计七大流程    一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P
    发表于 04-16 17:17 2937次阅读
    SMT加工、PCB设计制造、小批量贴片加工
    SMT加工、PCB设计制造、小批量贴片加工、电子产品加工、ODM加工、OEM加工、电子产品开发、SMT来料加工、代料加工、电子OEM加工、OEM厂家、OEM生产、电路板加工、电子产品代
    发表于 11-27 10:43
    表面安装pcb设计工艺浅谈
    表面安装pcb设计工艺浅谈
    发表于 08-20 20:13
    PCB设计制造封装文章TOP 6
    性能,成本,工艺等各个方面,还要注意到板子布局的合理整齐,并没有看上去的那么轻松,因此PCB设计制造封装技术文章非常受关注。  加速和改进PCB布线  传统PCB布线受到导线坐标固定
    发表于 09-18 09:52
    浅谈射频PCB设计
    浅谈射频PCB设计
    发表于 03-20 15:07
    pcb设计工程师必须了解SMT术语
    Pcb layout与SMT可以说是无法分割的,作为一个pcb设计工程师必须了解SMT,因为焊盘的制作,零件摆放必须符合生产的需要。
    发表于 11-09 16:33 3075次阅读
    PCB设计的可制造
    PCB设计的可制造性,工艺流程DFM设计(PCB)一般原则
    发表于 11-10 17:46 0次下载
    PCB设计的可制造
    PCB设计的可制造性,工艺文件
    发表于 12-16 22:01 0次下载
    SMT生产设备对PCB设计有哪些要求
    SMT生产设备具有全自动、高精度、高速度、高效益等特点。PCB设计必须满足SMT设备的要求。SMT生产设备对设计的要求包括:PCB外形、尺寸
    的头像 发表于 03-30 11:35 4864次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>生产设备对<b class='flag-5'>PCB设计</b>有哪些要求
    SMT 自动化程度的提高,对PCB设计提出了更高的要求
    的头像 发表于 09-24 13:57 2945次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b> 自动化程度的提高,对<b class='flag-5'>PCB设计</b>提出了更高的要求
    影响PCB制造性的关键元素
    电子产品远离很多问题,从而确保产品能够顺畅地制造并能够满足实际应用的所有需求。 在促成 PCB设计的所有要素中,制造设计(DFM)绝对是必不可少的要素,因为它将PCB设计
    的头像 发表于 09-27 22:16 2434次阅读
    影响SMT制造PCB设计元素
    现代科学技术的发展导致电子组件的小型化和 SMT 技术及设备在电子产品中的大量应用。 SMT制造 装置具有全自动,高精度和高速的特性。由于自动化程度的提高,对 PCB设计 提出了更高的
    的头像 发表于 09-27 22:16 2700次阅读
    SMT PCB设计规范说明文档免费下载
    SMT PCB设计规范
    发表于 04-07 16:10 0次下载
    <b class='flag-5'>SMT</b> <b class='flag-5'>PCB设计</b>规范说明文档免费下载
    SMT贴片加工对PCB设计的要求
    众所周知,SMT贴片加工对PCB设计是有要求的,只有通过合理的规范设计出的PCB板,才能充分发挥SMT贴片设备的加工能力,实现高效的PCBA加工。
    发表于 09-19 09:59 3882次阅读
    SMT贴片前必知!PCB设计审查全攻
    一站式PCBA打样工厂今天为大家讲讲PCB贴片加工厂家对PCB设计进行审查和确认需关注哪些问题?SMT贴片加工前的PCB设计审查流程。在SMT
    的头像 发表于 04-07 10:02 1364次阅读
