在Shell脚本中调用Java程序并获取执行结果,可以通过以下步骤实现:
- 编写Java程序:首先,你需要编写一个Java程序,包含你想要执行的功能。确保你的Java程序包含一个主类(包含main方法),以便你可以从Shell脚本中调用它。
- 编译Java程序:在Shell脚本中,使用
javac
命令编译Java程序。例如:
javac MyJavaProgram.java
- 调用Java程序并获取执行结果:在Shell脚本中,使用
java
命令执行Java程序,并通过重定向操作符将输出结果保存到一个变量中。例如:
result=$(java MyJavaProgram)
echo "$result"
在上面的示例中,java MyJavaProgram
会执行你的Java程序,并将输出结果保存到result
变量中。然后,通过echo "$result"
将结果打印到Shell中。
请确保将MyJavaProgram
替换为你实际的Java程序名称(包括包名,如果有的话)。同时,如果你的Java程序需要传递参数,你可以将它们作为java
命令的额外参数,例如:
result=$(java MyJavaProgram arg1 arg2 arg3)
echo "$result"
这样,Java程序将使用传递的参数进行执行,并将结果保存到result
变量中。 4. 处理执行结果:一旦你获取了Java程序的执行结果,你可以根据需要对其进行处理或进一步操作。例如,你可以将结果保存到文件、传递给其他命令进行进一步处理等等。
请注意,上述示例假设你已经安装了Java开发工具包(JDK)并设置了正确的环境变量。确保在Shell脚本中使用正确的Java命令(例如java
和javac
)来执行Java程序。
举报投诉
JAVA
19文章
2964浏览量
104688 -
程序
117文章
3782浏览量
80990 -
编译
656浏览量
32847 -
Shell
1文章
365浏览量
23350
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之函数
发现后,才能发调用。定义语法如下:
1、不带参数举例
执行结果如下:
2、带参数示例
执行结果如下:
发表于 09-06 10:33
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之函数
shell中的函数定义比较简单,定义函数名可以没有类型,函数返回值可有可无,如果有返回值,必须返回整数n(0~255)。同时,函数的定义必须放在sh
发表于 09-23 10:18
Linux Shell系列教程之(十五) Shell函数简介
;Return :"$total,$? 这个定义了一个计算参数和的函数,函数可以通过$1,$2这种形式来获取入参值,然后通过$(($1+$2))这种形式来将两值相加,并返回结果。 调用
发表于 09-07 16:46
在Linux上配置Java的详细步骤
的shell,会调用.bashrc,当输入用户名和密码时属于交互式登录shell,会先执行/etc/porfile,接着调用/etc/pro
发表于 09-27 09:48
如何用java映射创建java对象和调用java对象呢
java是一种解析语言,java程序是通过java虚拟机解析.class的方式运行起来。因此,java中就存在java映射的概念。下面介绍如
发表于 04-11 14:43
试述shell的启动过程详情
进程结束后wait函数会返回,从而shell收到通知并回收资源。本文主要说明shell如何启动用户进程,Linux系统中可执行文件格式ELF以及通过execve系统
发表于 11-15 11:06
•3745次阅读
linux c使用system调用shell脚本
system的原理其实就是调用fork创建子进程去执行shell命令,然后返回最后一条shell命令的状态值。linux下m
发表于 04-02 14:41
•1279次阅读
如何创建和执行一个简单的Linux shell脚本
如果您愿意要尝试更长的shell脚本,请将下面的shell脚本(并附加为PDF和ODT文件)复制到文本编辑器中,保存,使其可执行并运行。当
shell并行调用脚本
在Shell脚本中,可以使用一些技巧来实现并行调用。以下是几种常见的方法: 使用后台进程:在Shell脚本中,可以使用"command2 上述脚本中,每个命令都在末尾添加了"&"符号,它们将在
shell并行执行java脚本
Shell是一种用于解释执行命令的脚本语言,而Java是一种跨平台的面向对象编程语言。在某些情况下,我们可能需要在Shell脚本中执行
shell脚本执行的三种方式及区别
,并提供一些实际应用场景。 1. 直接执行 1.1 定义 直接执行是指直接在命令行中输入脚本的路径并执行。这种方式不需要显式地调用
