仪表常见疑难故障原因总结
定华仪表学堂 来源:化工活动家 2023-11-08 10:41 次阅读
为实现石油化工生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对化工生产的正常进行造成严重影响。因此,工作人员必须熟练掌握仪表的物理构造、测量原理以及性能指标等,能够准确地对仪表故障进行诊断和处理,从而保证化工生产的正常进行。
仪表常见疑难故障
通常情况下,自动化控制仪表由传感器变送器、显示器三部分组成。其中传感器负责被测对象模拟信号的检测;变送器负责将传感器输出的信号转化为标准电流信号(4~20mA),同时将信号输送至PLC控制器;显示器负责测量数据的直观显示。
仪表故障通常表现为指示异常,如示数偏低、偏高、不动、异常波动等,导致仪表异常的原因有两种:一是工艺参数本身出现异常;二是测量系统的某一环节发生故障,导致数据显示不准确。要正确诊断故障原因,一是对仪表的测量原理、物理结构、使用特性等具有一定的了解;二是要熟知测量系统的整个工作流程;三是对化工生产的工艺流程、物料特性、设备性质等具有比较深入的了解。
下面就化工仪表常见疑难故障进行具体讲解:
01流量仪表故障
1)若流量仪表值达到最高,一般现场检测仪表也会显示最高,这时手动调节远程调节阀大小,若流量值减小,说明是工艺问题;若流量值不变,应该是仪表系统的故障,需要检测仪表信号传输系统、测量引压系统等是否存在异常。
2)若流量指数异常波动,可以将系统由自动控制转到手动,若依然存在波动状况,说明是工艺原因所致;若波动减小,说明是PID参数问题或仪表问题。
3)若仪表流量达到最低,首先检查现场检测仪表,若现场仪表同样显示最低,则查看调节阀开度,开度为零说明故障发生在流量调节装置上,若开度正常,极有可能是物料结晶、管道阻塞或压力过低所致。若现场仪表正常,说明显示仪表出现问题,其原因通常是机械仪表齿轮卡死、差压变送器正压室渗漏等。
02物位仪表故障
1)液位仪表值达最高或最低时,根据现场检测仪表进行判断,若现场仪表正常,则将系统改为手动调控,查看液位是否变动,若液位能够在某一范围内保持稳定,说明是液位控制系统出现问题,反之则是工艺方面的原因。
2)对于差压式液位仪表,当控制仪表与现场检测仪表的显示数据不符,且现场仪表不存在明显异常时,检查导压管液封是否正常,若存在泄漏现象,补充密封液,仪表归零;若不存在泄漏情况,初步推断是仪表负迁移量出错,需进行校正。
3)液位控制仪表的数据异常波动时,要根据设备容量分情况进行判断,设备容量大的,通常是仪表出现问题;设备容量小的,要先检查工艺操作,若工艺操作有所变动,极有可能是工艺原因导致的波动,反之就是仪表方面的问题。
03压力仪表故障
当压力仪表数据异常时,应当根据被测介质的物理状态——固态、液态、气态,进行针对性的检测和诊断。
1)压力控制仪表出现异常波动时,要首先确认工艺操作的变动情况,因为此类变化多是由工艺操作及PID参数异常所致。
2)当控制仪表停滞不动,即工艺操作变化的情况下仪表数据依然保持恒定时,通常是由于压力测量系统出现故障所致,这时应首先确认引压导管是否存在阻塞情况,若管道畅通,再确认压力变送输出装置是否处于正常状态,如果发现异常变化,则可确认问题出现在测量指示系统。
04温度仪表故障
温度仪表故障通常表现为示数偏高、偏低或反应迟缓,当温度仪表发生故障时,要注意以下两点:一是温度仪表大都采用电动仪表;二是该系统仪表在检测时具有比较明显的滞后性。
1)温度仪表数据突然间变化到最高或最低,通常属于仪表系统方面的问题,这是由于仪表系统本身具有一定的滞后性,鲜少出现突发性的变动。若出现突发性的变动,一般是由热电阻、热电偶或变送放大器异常所致。
2)温度控制仪表发生高频异常波动时,通常是由于PID参数设置不当所致。
3)温度控制仪表发生比较明显的缓慢波动时,一般是由工艺操作方面的变动所引起的。若可排除工艺操作方面的影响,那么极有可能是仪表控制系统出现了故障。
来源:化工活动家
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 变送器
  • 流量仪表
  • 物位仪表
原文标题:知识丨石油化工自动化控制仪表常见故障原因,超全总结!
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    现场仪表系统常见故障的分析步骤
    情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。  3.如果仪表记录曲线为一
    发表于 08-14 20:28
    石油化工自动化控制仪表故障原因及解决办法
    的工艺流程、物料特性、设备性质等具有比较深入的了解。下面就化工仪表常见疑难故障进行具体讲解:1、流量仪表
    发表于 02-08 14:04
    变频串联谐振装置常见故障原因分析及处理
    华天电力专业生产串联谐振装置,专注电测行业多年,接下来华天为大家分享变频串联谐振装置常见故障原因分析及处理,变频串联谐振装置的安全运行管理是我们日常工作的重点。通过对变频串联谐振装置、异常故障分析的经验
    发表于 12-13 10:59
    常见的软启动器故障及处理办法总结
    使用维修过程会遇到各种故障,下面总结一些常见的软启动器故障及处理办法,1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软启动器
    发表于 09-14 07:19
    常见的16种仪表故障分析和解决方案
    一种故障,多种解决方法,举一反三,系统学习,牢牢掌握!小编今天推荐的这篇文章,重点介绍了常见的16种仪表常见故障及分析处理方法,值得收藏!
    的头像 发表于 02-21 17:36 1.2w次阅读
    称重仪表通讯故障的分析,其中常见原因有哪些
    衡器使用中经常需要与计算机、PLC和DCS系统通讯,以实现自动控制、计算机管理等需求。衡器仪表的通讯也是经常出故障的环节。本文就衡器仪表通讯中常用的RS232和RS485穿行接口的通讯故障
    发表于 08-21 17:33 4687次阅读
    引发数控机床故障原因有哪些
    数控机床的故障各种各样、千奇百怪,所以故障原因也是形形色色。根据本人多年的维修经验,总结了一些常见的数控机床的
    发表于 09-10 14:28 3441次阅读
    自动化仪表常见故障及分析步骤
    1、温度仪表常见故障及分析步骤 温度仪表常见故障一般有三点: (1)温度急剧升高:主要是由于热电偶断路、接线端子松动、导线断、温度失灵等
    发表于 06-02 11:24 1324次阅读
    仪表自动化控制系统的常见故障
    ,如果流量控制仪表的值一直处于最小,就需要对现场的仪表进行全面的检查,如果在检查过程中没有出现异常情况,就应该把故障的出现原因总结到显示
    的头像 发表于 08-15 10:08 1771次阅读
    电厂热工仪表故障原因有哪些
    电厂热工仪表大致有压力测量仪表、温度测量仪表和流量测量仪表等,不同热工仪表在运行中会产生不同的故障
    的头像 发表于 09-13 09:55 1204次阅读
    电厂热工仪表常见故障及应对方法
    结合电厂热工仪表常见故障故障原因分析,在仪表运行的各个环节都可能存在故障,而
    的头像 发表于 09-14 08:26 2078次阅读
    温度仪表常见故障及其原因分析
    在石油化工企业日常的经营管理过程中,温度仪表常见仪表之一,而温度仪表在出现故障时,其故障通常
    的头像 发表于 08-28 08:22 1684次阅读
    流量仪表常见故障及其原因分析
    在石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个
    的头像 发表于 08-31 09:14 1119次阅读
    电厂热控仪表常见故障类型
    密封故障是热控仪表常见故障之一,造成此类故障的主要原因包括安装过程中仪表电缆接口处密封不到位,
    的头像 发表于 09-07 09:45 717次阅读
    常见温度仪表故障分析
    首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到最大或者变化到最小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突
    发表于 12-11 09:31 853次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>温度<b class='flag-5'>仪表</b>的<b class='flag-5'>故障</b>分析
