开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?
定华仪表学堂 来源:仪表圈 2023-11-08 10:45 次阅读
在流程工业,控制阀起着十分重要的作用,无论是流量调节、温度调节、压力调节或者是简单的介质通止,都需要某些最终控制元件——控制阀去完成。由于控制阀种类繁多、五花八门,大多数仪表人对这块没有一个清楚的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
" 简单说,控制阀=阀体+执行机构+附件,即通过附件接收控制单元给出的信号,由执行机构带动阀内件发生位移或旋转,从而改变工艺参数(流量、压力、温度、液位、流向等)的装置。
通过中国仪器仪表学会控制阀专家组讨论,比较科学的控制阀分类如下:
那么,在具体应用上,这些不同阀门的区别是什么呢?
问题1开关阀与调节阀的区别是什么?答
开关阀是依据工艺条件确定阀门,常见有手动阀、气动阀和电动阀等,主要是开、关动作。选择是依据管道通径来确定阀门口径。
调节阀是根据流程的要求,根据管道中入口介质的性质以及压力、流量、出口的压力和预设的条件,阀门自动的由驱动装置的动作来改变阀芯在阀座中的位置,从而改变阀芯与阀座间隙的面积在改变形成流量、压力的变化,达到流程的要求。需要严谨的计算和选型。
主要区别在于,开关阀有固定的开关信号,调节阀是可变化的控制信号!
针对阀门动作开关阀是一次指令,阀门全开 (全关) 或限定的开度,调节阀是一次指令达到指令要求的开(关) 度,可以连续的调节。
开关阀采用平板形、球形、楔形等阀芯,调节阀多采用曲线型 (菌状头) 阀芯或阀笼。
在流量特性上,开关阀属于快开快关型,控制阀是特定流量特性,如线性、等百分比等等。
问题2
电动阀和电磁阀,到底有什么区别?
答 电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。
电磁阀严格意义上来讲也是一种电动阀,是利用通电线圈产生磁力来控制介质的阀门。其是一种可以快速关断接通的设备。按照工作原理可以分为直动型、先导型、分步直动型三大类。
电磁阀主要用在小通径、流量小的场合;电动阀主要用在大通径、大流量的场合。
在开关速度上,电磁阀开关速度特别快,而电动阀开关速度相对较慢。
面对冲击的时候,电磁阀线圈耐电压冲击能力较差,容易损坏;电动阀耐电压冲击能力强,故障率低。
在具体应用上,电磁阀对介质洁净度有较高要求,电动阀对介质洁净度基本没什么特殊要求。
问题3
截止阀和闸阀可以混用吗?
答 由于截止阀和闸阀在外形上有一些相似之处,同时都具有在管路中做截断用的功能,因此会有很多对阀门接触不多的圈友们将两者搞混淆了。其实如果仔细观察,截止阀和闸阀的区别还是蛮大的。
首先是阀门结构上,闸阀可依靠介质压力紧紧与密封面紧闭,从而达到不泄露的效果。当启闭时阀芯和阀座密封面始终接触并相互磨擦,因此密封面容易磨损。闸阀处于接近关闭时,管道前后压差会显著加大,使密封面冲刷更加严重。
闸阀的结构会比截止阀更复杂,从外形来看,同口径情况下,闸阀要比截止阀高,截止阀结构长度要比闸阀长。另外,闸阀还有明杆和暗杆之分。
截止阀的密封面是阀心的一个小梯形侧面(具体看阀心的形状);闸阀是靠闸板的外缘实现密封。
在具体功能上,截止阀既可以做截断使用,也可以做粗略的流量调节使用。截止阀是S型流道,所以流体阻力比较大,启闭行程较短,约为阀座直径的1/4。闸阀在完全打开时,阀体通道内的介质流动阻力几乎为0。闸阀行程略大于阀门和管道直径,所以启闭时间长。
最后截止阀和闸阀的安装有差异,闸阀流向两个方向效果都一样,安装没有进出口方向的要求,介质可以双向流通。截止阀则需要严格按照阀体箭头标识的方向进行安装,关于截止阀进出口方向还有个明文规定,我国阀门“三化给”规定截止阀的流向一律采用自下而上。
问题4
闸阀和蝶阀的区别是什么?
答 闸阀和蝶阀都是常用的两种阀门,两者在自身结构和使用方法、适应工况等方面都有很大的区别。
闸阀的密封性能好,所以多用于要求密封严格,并且不需要经常反复开关的的管道中,用来截断流通介质。闸阀不能做调节流量使用,另外,因为闸阀的启闭速度缓慢,所以也不适用在需要紧急切断的管道中。
蝶阀的用途相对要更广泛,蝶阀不仅可以做截断使用,还具有调节流量的大小的功能。另外,蝶阀启闭迅速,也可以频繁启闭,尤其适合在要求快速开启或切断的场合中使用。
蝶阀的外形尺寸比闸阀小,重量也比闸阀轻,所以在一些安装空间有限的环境中,推荐使用更加节省空间的对夹式蝶阀。但是在同等压力,同等口径的情况下,闸阀的价格要高于蝶阀,选用蝶阀性价比更高一些。不过在大口径阀门中,虽然蝶阀的口径可以做到很大,由于大口径蝶阀的价格不比闸阀便宜,所以建议结合具体工况选择阀门类型。
问题5
止回阀和止逆阀是一样的吗?
答止回阀又称止逆阀或叫单向阀,只是不同区域叫法不一样,它是一种自动关闭阀门,在阀体内有一个阀瓣或摇板。当介质顺流时流体将阀瓣自动顶开;当流体倒流时,流体(或弹簧力)自动将阀瓣关闭。按止回阀结构的不同,分为升降式和旋启式二类。
升降式止回阀瓣是垂直于阀体通道升降运动的,一般用于水平或垂直管道上;旋启式止回阀的阀瓣常称为摇板,摇板一侧与轴连接,摇板可绕轴旋转,旋启式止回阀一般安装在水平管道上,对于小口径的也可以安装于垂直的管道上,但要注意流量不宜太大。
止回阀一般适用于清洁介质的管路中,对含有固体颗粒和粘度较大的介质管路中不宜采用。升降式的止回阀封闭性能比旋启式的好,但旋启式的止回阀流体阻力比升降式的小。一般情况下旋启式止回阀适用于大口径的管路中。
知识拓展:
控制阀:通过接收控制单元给出的控制信号,在执行机构带动下阀体阀内件发生位移从而改变系统中工艺参数(流量、压力、温度、液位、流向等)的装置。
控制阀有三大部分组成:阀体、执行机构和附件。
阀体:控制阀阀体种类繁多,目前市场常见的有:单座阀、双座阀、三通阀、套筒阀、角阀、球阀、偏心旋转阀、闸阀和蝶阀等。其中:单座阀、双座阀、三通阀、套筒阀、角阀、偏心旋转阀、蝶阀大部分用在调节介质工艺参数的工况中;球阀、闸阀、偏心旋转阀和蝶阀等用在切断工艺上居多。大家可以看到,偏心旋转阀、蝶阀等既有调节功能也有切断作用,在现场使用中需要根据具体的工况、控制精度、阀门大小重量等各方面考虑选择最适宜的阀体。
执行机构:气动执行机构、电动执行机构、液压执行机构、电液联动执行机构和手动执行机构等。
气动执行机构结构简单、性能稳定、维修方便、性价比高、安全性能优越,是广大用户首先执行机构;
电动执行机构内含控制模块,可直接接收系统控制型号,无需电气转换环节,但结构复杂且要考虑现场防爆要求,价格偏贵,视现场实际情况选用;
液压执行机构推力大但体积庞大、油路复杂,很多时候会采取电液联动装置。
附件:附件部分所涉及的配件五花八门,有接收转换信号的定位器、电磁阀,还有位置反馈的行程开关、阀位反馈装置等,还有放大器、断路保护器、自锁装置等等,这些附件使控制阀功能更加完善,适应不同生产工艺及安全生产的要求。
以上是一个简单的控制阀介绍,目前控制阀已经是一个很广泛的研发生产领域,为数字智能化生产提供更智能、更安全、更可靠的优质产品
来源:仪表圈
审核编辑:汤梓红
  • 调节阀
  • 控制阀
  • 开关阀
  • 执行机构
原文标题:仪表人自查!这5个极易混淆的控制阀问题,你是否了解?
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    气动调节阀与自力式调节阀区别
    自力式调节阀不但能控制后压力,控制前压力的情况也很多。自力式调节阀实际上是个纯比例调节系统,会有余差产生。
    发表于 11-11 09:14 2759次阅读
    套筒调节阀和单座调节阀区别
    电动单座调节阀比电动套筒调节阀的泄漏小,密封性能好,单座可以做到零泄漏,套筒则做不到。
    发表于 01-01 07:04 1.1w次阅读
    截止阀闸阀可以混用吗?
    截止阀在做开启关闭时,是上升杆式的,也就是说转动手轮,手轮会跟着杆一起做旋转和升降运动。闸阀是转动手轮,使杆做升降运动,手轮本身位置不
    的头像 发表于 11-04 16:21 2974次阅读
    <b class='flag-5'>截止阀</b>和<b class='flag-5'>闸阀</b><b class='flag-5'>可以</b><b class='flag-5'>混用</b>吗?
    我国电动调节阀的未来发展趋向将会是怎样的
    石油化工行业关键采用API标准的闸阀截止阀门和逆止; 电力企业关键采用发电厂用高溫压闸阀截止阀门、逆止
    发表于 12-28 14:21 756次阅读
    压力调节阀与自力式调节阀之间的差别是什么
    自力式调节阀(自力式减压)依靠穿过内化学物质自身的压力、温度作为能源控制器活塞变更截止阀的打开度,保证
    发表于 03-08 10:57 2626次阅读
    电动单座调节阀是什么,它有哪些作用
    电动单座调节阀性能非常强大,可以应用于多种恶劣环境。那么,它由哪些组件组成呢?加工厂会和你一起去了解的。气动刀闸阀是与阀门定位器一起使用的倾斜管调节阀。电动
    发表于 03-19 10:44 3456次阅读
    气动薄膜调节阀是什么,有什么作用
    气动薄膜调节阀是液体运输系统软件中的控制系统,具备截至、调整、引流、避免 倒流、稳压管、分离或溢流式卸压等作用。用以液体自动控制系统的气动薄膜调节阀,从非常简单的截止阀门到极其繁杂的自动化控制系统软件中常用的各种各样气动薄膜
    发表于 03-22 11:02 6058次阅读
    气动薄膜调节阀的持点是什么
    气动薄膜调节阀的高压闸阀轴线与高压闸阀密封面垂直。高压闸阀开启或密闭式日程安排相对较短,并具有十分可靠的封控姿态,促进这类截止阀尤其适合做为
    发表于 03-26 16:04 878次阅读
    电动调节阀的类型以及应用场景的介绍
    电动调节阀、电动球阀、电动蝶阀、电动闸阀及电动截止阀几类型号规格。不一样型号规格的电动调节阀可用场所也不一样。 电动调节阀可依据工作状况介质
    发表于 03-29 14:22 3601次阅读
    自力式减压调节阀区别
    自力式减压调节阀区别自力式调节阀又称自力式控制,是一种依靠流经内介质自身的压力、温度作为
    的头像 发表于 08-10 17:15 5077次阅读
    自力式减压调节阀区别
    的头像 发表于 08-03 09:50 4070次阅读
    气动截止阀工作原理
    气动截止阀的启闭件是塞形的瓣,密封面呈平面或锥面形,瓣沿流体的中心线呈现直线运动;杆的运动形式有升降杆式,也有升降旋转杆式。截止阀只适
    的头像 发表于 08-08 16:38 8520次阅读
    控制调节阀区别在哪
    介绍控制调节阀区别。 1. 定义与功能 控制 控制是一种用于控制流体流动的阀门,它可以
    的头像 发表于 06-30 09:37 1573次阅读
    电动调节阀门开度的原理
    。其基本结构包括阀门本体、电动执行器、控制单元等部分。 阀门本体 阀门本体是电动的核心部件,其主要作用是控制流体的流动。根据阀门的类型不同,阀门本体的结构也有所区别。常见的阀门类型有球阀、蝶阀、闸阀
    的头像 发表于 08-30 10:15 1262次阅读
    电动开关和电动调节阀区别
    电动开关和电动调节阀是工业自动化系统中常用的两种控制阀门,它们在功能、结构、应用场景等方面都有所不同。以下是对这两种阀门的比较: 1. 功能区别 电动
    的头像 发表于 09-19 10:52 1528次阅读
