以下是Shell中常用的20个命令:
ls:列出当前目录中的文件和子目录。cd:改变当前目录。pwd:显示当前目录的路径。cp:复制文件或目录。mv:移动或重命名文件或目录。rm:删除文件或目录。mkdir:创建目录。rmdir:删除空目录。touch:更改文件或目录的时间戳,如果文件不存在,则创建新的空文件。find:在目录树中搜索文件,并根据条件进行匹配。grep:在文件中搜索指定的字符串模式。chmod:改变文件或目录的权限。chown:改变文件或目录的所有者和组。ulimit:控制shell和进程的资源限制。shred:安全删除文件,多次覆盖以确保数据无法恢复。cat:连接并打印文件的内容。more/less:分页显示文件内容。head/tail:显示文件的开头/结尾部分。touchpad:控制触摸板设备。xsetwacom:设置Wacom数位板设备的功能,如光标速度、压力敏感度等。
这些命令在Shell编程中非常常用,掌握它们可以帮助你更高效地操作文件、目录和设备等资源。
举报投诉
文件
1文章
599浏览量
26164 -
字符串
1文章
596浏览量
23258 -
命令
5文章
763浏览量
24101 -
Shell
1文章
376浏览量
25530
热点推荐
一个小而美的嵌入式shell - letter shell
。其中最常用的有csh和bash。Shell本身是一个用C语言编写的程序,它是用户使用Unix/Linux的桥梁,用户的大部分工作都是通过Shell完成的。
shell基本介绍及常用命令之shell介绍
一、Shell是什么?我们在刚开始接触Linux的时候,经常会听到工程师提到Shell这个词,刚开始不知道这是个干什么的,简单的说,它是一个应用,接收用户
发表于 08-15 09:28
shell基本介绍及常用命令之shell基本介绍
发表于 09-28 09:05
linux shell命令/unix shell命令教程
linux shell命令/unix shell命令教程:为了防止未授权用户访问你的文件,可以在文件和目录上设置权限位。还可以设定文件在创建时所具有的缺省权限:这些只是整个系统安全问题
发表于 12-06 13:08
•61次下载
Linux最常用20条命令汇总
每个人使用Linux的目的都不同,所以常用的命令差异非常大,而对于C/C++和shell程序编写较多人来说,也是存在很常用的命令。
Shell内建命令:exit命令
命令的退出状态码。 3.常用示例 (1)退出终端。 exit (2)用于Shell脚本,退出当前Shell进程。 (3)使用 trap 内建命令
109个实用shell脚本分享
Shell脚本,就是利用Shell的命令解释的功能,对一个纯文本的文件进行解析,然后执行这些功能,也可以说Shell脚本就是一系列
shell编程常用命令
在Shell编程中,常用命令包括以下几种: ls :列出目录中的文件和子目录。 cp :复制文件或目录。 cat :查看文件的内容,可以用于合并文件。 touch :创建一个新文件或更新已存在文件
shell命令和linux命令一样吗
结合在一起,形成一个相当于面向过程的程序,即shell script,从而实现一些复杂的功能。 而Linux命令则是用来对Linux系统进行管理的命令。这些
linux命令和shell编程有什么联系
Linux命令和Shell编程之间存在密切的联系。 首先,Shell是Linux命令行下的解释器,它提供了一个用户界面,使用户能够与Linu
shell常用的20个命令
