应用电路如下
在上述电路中,无需使用其它DC-DC元件,仅使用一颗耗尽型MOSFET,即可将较高的电压转换为稳定的低电压给LDO输入端供电。LDO的输入电压Vin与输出电压VOUT的关系满足:Vin=VOUT+|Vth|(Vth即DMD4523E在一定电流下的阈值电压)。
该电路具有如下优点:
上述电路可直接应用于宽电压范围中(DMD4523E的最高工作电压为450V,需考虑器件的功耗)。DMD4523E可以为LDO电路提供良好的瞬态浪涌防护。
MOSFET响应速度快,该电路结构简单且成本低,由于MOSFET可以承担输入部分的高压,因此仅需要选择能满足输出电压要求的低压LDO即可。该电路应用范围广泛,可应用于MCU、通讯设备的电路中。
DMD4523E
DMD4523E系列产品在容性负载、仪表、通讯设备中用于过压过流保护的应用。该电路通过选择合适的稳压二极管VD1,即可得到稳定的输出电压Vout。
该系列产品可工作在较高电压下,能为负载回路提供过压保护及瞬态浪涌抑制。当负载出现短路时,为负载提供过流保护。该系列MOSFET响应速度快,电路结构简单。
举报投诉
mcu
146文章
16250浏览量
345606 -
MOSFET
142文章
6699浏览量
210797 -
ldo
35文章
1784浏览量
152345 -
电源电路
48文章
964浏览量
64799 -
非隔离式电源
5浏览量
6369
当耗尽型MOSFET和JFET的栅源电压大于0时电流怎么变化
电压等于0的时候,漏极电流是等于0.其中JFET中栅级与衬底之间的PN结工作在反偏,当所有的讨论都是基于源级接地的电路时,当耗尽型
发表于 04-08 03:57
耗尽模式功率MOSFET的应用有哪些?
供电,其中输入电压V在直接来自总线电压。这可能会有很大的电压变化,包括由于应用环境而导致的高压尖峰。耗尽型MOSFET可用于在线性稳压器电路
发表于 02-21 15:46
增强型和耗尽型MOSFET的区别
功率 MOSFET 最常用于开关模式应用中,它们用作开关。然而,在 SMPS 中的启动电路、浪涌和高压保护、反极性保护或固态继电器等应用
发表于 09-11 09:11
•6819次阅读
