硬件电路设计之RS232电路设计
CHANBAEK 来源:一杯苦Coffee 作者:一杯苦Coffee 2023-11-08 11:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 简介
串口通信常用两个通信设备之间用于信息交换。这种通信的方式比较简单,需要的数据线较少,适合进行远距离数据通信,最远的传输距离可达1200m,但这种通信方式传输速率较低。
RS232属于异步全双工通信,常见的I2C、SPI也属于串口通信。RS232的电平标准见下:
电平逻辑逻辑0逻辑1
RS232+(3~15)V-(3~15)V
注意:RS232的电平逻辑是反的。
2 配置参数
3 DB9连接器
RS232常用的连接器DB9,并且DB9有公头和母头的区别:
3 DB9连接器
PIN序也有很大的区别,具体见下:
4 波形分析
鉴于RS232的电平逻辑与UART(TTL)相反,所以他们的波形是互补的。
  • UART(TTL)波形
  • RS232波形
UART(TTL)的起始位为低电平,RS232的起始位为高电平;
UART(TTL)的停止位为高电平,RS232的起始位为低电平;
传输的数据位的极性也是相反的。
5 电路设计
  • RS232电平转换芯片
  • DEBUG_UART0_TX、DEBUG_UART0_RX分别表示UART(3.3V)信号的发送与接收;
  • RS232_TX、RS232_RX分别表示RS232信号的发送和接收;
  • C145、C146是为了EMC调试预留;
  • ED3、ED4是TVS管,静电防护;
  • C1+和 C1-之间的电容称为:电荷泵电容;
  • C2+和 C2-之间的电容称为:电荷泵电容;
  • V+和 V-接到地的电容是去耦电容。
ADM3101EACPZ-REEL的PIN Description见下:
其他的常见的转换芯片有MAX3232,PL2003等。
  • RS232电平转换芯片
工作原理
a.当 RS232_TXD 为逻辑 1 时,RS232_TXD 为负电压(-3V~-15V),因为电容正极接GND,通过电容C1和D1形成回路,此时二极管 D1 导通,给电容 C1 充电,从而使电容顶端呈负电压;图中三极管S9014(Q1)基极为负,发射极为0,处于截止状态,RXD被电阻R5拉高输出为5V;
b.当 RS232_TXD 为逻辑 0 时,RS232_TXD 为正电压(+3V~+15V),图中三极管S9014(Q1) 射极为 0V,所以基极与射极间有电压差,且大于 0.7V,故使 S9014 导通,RXD 端被三极管拉低为 0V,RS232_TXD 至 RXD 完成接收动作。
1、2完成的电平转换如下表:
RS232_TXDTTL_RXD
-3V~-15V5V
+3V~+15V0V
c.当 TXD 为 5V 时(逻辑 1),三极管 S9012 (Q2)的基极与射极间电压为 0V,处于不导通状态。此时 RS232_RXD 处电压等于电容 C1 顶端电压,即负电压,此时 RS232_RXD 为逻辑 1;
d.当 TXD 为 0V 时(逻辑 0),三极管 S9012 (Q2)的基极与射极间电压为(-5)V,处于导通状态,此时 RS232_RXD 直接接入 5V 电源由于电阻 R3 的存在,RS232_RXD 的电压等于电源电压即 5V(逻辑 0);TXD 至 RS232_RXD 完成发送动作。
  • 电路设计
  • RS232
  • I2C
    I2C
  • 串口通信
  • 硬件电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    讲述三种RS232RS485电路设计电路图天天读(254)
    RS232RS485这种应用电路可以快速实现输入、输出双隔离,也可以实现输入、输出及供电电源三隔离应用。
    发表于 09-29 15:06 5w次阅读
    RS232RS485结合的电路
    RS232RS485结合的电路
    发表于 02-18 22:23 2059次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b>和<b class='flag-5'>RS</b>485结合的<b class='flag-5'>电路</b>
    RS232接口保护电路
    RS232接口保护电路RS232口在通信设备上作为调试用接口,
    发表于 11-20 09:02 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b>接口保护<b class='flag-5'>电路</b>
    接口电路设计指南,设计手册
    接口电路设计指南,设计手册更为强壮的接口IC,逻辑端和RS232端所有IO引脚都具有正负15V ESD保护。下载地址:接口电路设计指南
    发表于 10-24 12:04
    电脑主板RS232串口硬件的设计资料分享
    这里主要讲解RS232接口的电路设计。《低速接口视频》地址如下连接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjk5ODU5MTE2MA==.html?spm=...
    发表于 11-12 07:32
    如何去实现一种RS232电路设计
    RS232电路设计RS232介绍(了解)硬件连接硬件电路设计(知识点):EMC设计
    发表于 02-28 12:15
    RS232接口的电路设计
    》。我们这里主要讲解RS232接口的电路设计。  上图为uart全串口模式的原理图连接,采用GD75232作为转换电平芯片,总共用到8根信号线。我们常用的串口协议简化了部分控制线信号,只需要RX和TX 2
    发表于 03-16 18:02
    RS232电路
    RS232接口电路
    发表于 06-09 14:17 4605次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    RS232接口电路
    RS232接口电路
    发表于 10-21 00:08 3619次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b>接口<b class='flag-5'>电路</b>
    RS485硬件电路设计中需注意的问题
    RS485硬件电路设计中需注意的问题,RS485
    发表于 12-21 14:45 0次下载
    常用电路RS232RS485电路
    常用电路RS232RS485电路图。
    发表于 05-05 17:40 52次下载
    基于FPGA技术的RS232接口时序电路设计方案
    发表于 01-26 11:36 30次下载
    主板串口RS232芯片烧毁问题分析(RS232作用及电路图)
    本文首先介绍了rs232电气特性及缺陷,其次介绍了RS232典型应用电路RS232串行通信电路,最后介绍了
    发表于 05-17 14:34 5.6w次阅读
    主板串口<b class='flag-5'>RS232</b>芯片烧毁问题分析(<b class='flag-5'>RS232</b>作用及<b class='flag-5'>电路</b>图)
    电脑主板RS232串口硬件设计
    《低速接口视频》。我们这里主要讲解RS232接口的电路设计。《低速接口视频》地址如下连接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjk5ODU5MTE2MA==.html?spm=...
    发表于 11-07 10:06 18次下载
    电脑主板<b class='flag-5'>RS232</b>串口<b class='flag-5'>硬件</b>设计
    由分立元件构成的RS232转TTL电路设计
    RS232是常用的串行通信接口标准之一,提到RS232转TTL,很多人想到的是使用max232,sp3232等集成芯片来解决,其实用分立元件也能实现该功能,下面详细介绍由分立元件构成的RS23
    的头像 发表于 03-16 10:14 1w次阅读
    由分立元件构成的<b class='flag-5'>RS232</b>转TTL<b class='flag-5'>电路设计</b>
