介绍自适应有限元中几种常见的后验误差
冬至配饺子 来源:实践有限元 作者:yancx 2023-11-08 12:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
本篇文章从一维例子出发,介绍自适应有限元中几种常见的后验误差,并且对比各自的优势。
后验误差按照实现方式,可以分为:基于恢复梯度的后验误差;基于残差的后验误差;基于物理场规律的后验误差;以及试测的基于纯粹梯度的后验误差。下面就这几种后验误差给出常见的表达式与测试结果。
1.几种后验误差的基本原理
A.基于恢复梯度
这种后验误差在之前介绍过,其基于理论:仿真数值解的精度在未知点位置的精度最高;数值解的梯度在高斯点位置精度最高;
因此可以通过获取单元内高斯点的高精度梯度解,进而通过插值等方式获得整个区域内其他精度低位置的梯度值,对比即可获得每个单元的梯度误差。详细可参考:
B.基于残差的后验误差
这种后验误差基于微分方程,根据理论,有限元求解求解结果一定是满足原微分方程的,因此将数值解带入到微分方程中,等式两边理论上应该成立。但是由于有限元本身求解的是弱解问题,因此存在一定误差,而这误差则可以用来评价该点的精度,以此作为后验误差。
一般的微分方程可以写成:
基于残差的后验误差表示为:
C.基于物理场规律的后验误差
这种后验误差基于本身研究问题的物理规律,根据物理规律,指定每个单元上的误差标准。
例如一维电磁场衰减,物理场满足电场、磁场在节点上连续;有限元本身只保证了电场连续,因此可以通过求解节点两侧单元的磁场是否连续作为误差判断标准。
式子表示,使用内部节点两侧单元求解该点的磁场,两者的差值作为判断单元计算精度的标准。其实不难发现,本例子描述的基于物理规律后验误差本质上是恢复梯度的后验误差。在二维三维中则不是如此。
D.基于纯粹梯度的后验误差
这是作者梯度原理猜想的一种后验误差,其原理是:对于只要求表面节点精度而言,求解该点对于每个单元的梯度,因此获得每个单元对于该点的影响程度,对于影响大的网格进行加密。
由于测试案例使用简单的一维模型,因此采用扰动法求解梯度矩阵。
2.测试
本次测试案例以一维电磁场衰减为例,分别对上述几种后验误差进行测试,其中A、C在本例中是一种后验误差。测试标准以在研究区域发射电场表面的电阻率变化为标准。
A.测试一维电场在均匀介质中的传播规律
初始网格与计算的电场如下,10个均匀网格单元,频率10000Hz。该网格计算的视电阻率为138欧姆米,与理论值100相差甚远。
a.基于恢复梯度A、物理场C的后验误差测试结果:
b.基于残差B的后验误差测试结果:
c.基于纯粹梯度D的后验误差测试结果:
不难看出,三种后验误差加密得到的网格差异明显。
从电场本身的精度来看,基于恢复梯度的A、C后验误差的精度最大,而纯粹基于梯度D的后验误差精度最低。
从加密程度看,基于纯粹梯度D的加密集中在0点附近;而基于恢复梯度A、C则相对分散开;
从视电阻率精度结果来,三者误差均达到了可控范围0.01%内,但是基于恢复梯度A、C的网格量大于基于残差B大于纯粹梯度D。
因此,如果考虑视电阻率精度与网格量角度来看,基于纯粹梯度的方式D是最佳的。其次是基于残差,最后才是基于恢复梯度。
B.测试一维电场在非均匀介质中的传播规律
一维材料参数模型如下,在研究区域内存在低阻1欧姆米的区域。
b.基于残差B的后验误差测试结果:
c.基于纯粹梯度D的后验误差测试结果:
三种后验误差的视电阻率在该频率下的计算结果:
上述测试的视电阻率理论结果为123.91,可见整体上看基于残差的后验误差的精度和网格量是最佳的。纯粹基于梯度D的结果精度要稍微低一些。继续测试了几组频率,对比结果:
整体来说,基于残差B的后验误差方式的效果是最佳的,网格量少,视电阻率也几乎和理论解一致;基于恢复梯度的A、C精度是最高的,但是网格量也是最大的;基于纯粹梯度的D在频率500Hz的时候误差太大。
3.总结
使用一维模型,初步测试了几种后验误差的自适应收敛效果,其中整体上最佳方案是基于残差的后验误差,其次是基于恢复梯度、基于物理磁场;基于纯粹梯度的后验误差虽然网格量有时候很少,但是可能会计算不准确。
  • 电阻器
  • 衰减器
  • 电磁场
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有限元分析
    `<p><font face="Verdana">有限元分析</font>
    发表于 06-17 10:50
    MATLAB有限元分析与应用
    本书示例丰富,语言简洁准确,可操作性强,可以作为高等院校相关专业学生的教材或参考书,对相关领域的工程技术人员也有很大的参考价值,本书由简单到复杂,循序渐进地介绍了各种有限元及其分析与应用方法。书中
    发表于 02-28 11:07
    HFSS 仿真算法及其应用场景详解:有限元算法、积分方程算法、PO算法
    。 FEM算法的支配方程见下图: 图2FEM算法支配方程 HFSS有限元算法在网格划分方面能够支持自适应网格剖分、网格加密、曲线型网格,在求解时支持切向矢量基函数、混合阶基函数和直接法、迭代法、区域分解
    发表于 09-20 17:15
    如何有效的学习CAE有限元分析
      有限元分析在工程应用中正发挥着越来越重要的作用,尤其在复杂钢结构的创新设计,离开有限元分析就很难使结构的强度、刚度以及稳定性等得到有效地保证。因而,为了更好地增加产品结构的可靠性,越来越多
    发表于 07-07 16:59
    有限元仿真分析软件的三种算法模型格式介绍
      当仿真工作者进入一个更高层的应用,或者在一个全新的领域做分析时,商业通用的有限元软件可能不能满足需求,此时做算法的编程会是更自由的解决方案,本文是有限元科技小编详细介绍了三种模型格式的优缺点
    发表于 07-07 17:18
    求一种有限元分析PCBA的简化建模方法
    本文基于某车型门窗控制器(DCM:Door Control Module)的PCBA提出一种有限元分析PCBA的简化建模方法,并进行有限元仿真模态分析。通过仿真模态分析结果与试验模态分析结果对比,验证所提出的简化建模方法计算结
    发表于 04-19 06:20
    有限元法的原理
    所求边值问题的数值解。由于有限元法的单元剖分灵活性大,适应性强,解的精度高,电磁场的物理特性能被很好保持。电机的电磁场问题一般归结为偏微分方程的边值问题。首先从偏微分方程边值问题出发找出一个称为能量泛...
    发表于 09-06 08:08
    OptiMode:矢量有限元法-精度及优势
    显示了VFEM结果和解析结果间的相对百分比误差误差根据有限元网格自由度结果的方程进行绘制。 图1.VFEM计算的平均误差 前5个模式
    发表于 10-22 09:17
    CDMA系统几种智能天线自适应算法
    CDMA系统几种智能天线自适应算法:首先介绍了RLC,LMS,CMA等适于在CDMA应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析
    发表于 06-15 08:56 17次下载
    有限元法在车身结构反求设计的应用
    建立基于反求设计的某轻型客车车身结构详细的有限元模型。通过目标样车的模态试验结果与有限元模型的模态计算结果的对比分析, 修正模型与设计, 为有限元法在结构反求设计
    发表于 07-25 15:34 8次下载
    电机内电磁场的有限元计算
    介绍有限元的基本原理,以QFSN 220 隐极式汽轮发电机作为分析模型,应用ANSYS 专业有限元分析软件对其进行了磁场分析,结果基本与设计值相符。
    发表于 05-27 16:24 28次下载
    电机内电磁场的<b class='flag-5'>有限元</b>计算
    有限元复习重点
    有限元理论学习重点,能快速掌握有限元的理论知识
    发表于 01-05 17:33 0次下载
    有限元法与电磁学计算知识详解
    本文介绍了电磁规律的数学表述及有限元等方法的介绍
    发表于 11-15 17:10 12次下载
    <b class='flag-5'>有限元</b>法与电磁学计算知识详解
    怎么看有限元仿真?怎么学有限元仿真?
    有限元技术在很多企业的成功应用,有效地提升了企业的产品性能和研发能力,由此可见有限元技术肯定是有用的。
    的头像 发表于 11-24 10:23 3948次阅读
    变压器电磁场问题的自适应有限元分析
    电子发烧友网站提供《变压器电磁场问题的自适应有限元分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:35 0次下载
    变压器电磁场问题的<b class='flag-5'>自适应有限元</b>分析
