PPTC是Polymeric Positive Temperature Coefficient的缩写,翻译为中文就是高分子聚合物正温度系数器件,它是PTC热敏电阻当中的一种器件。
该器件在电流浪涌过大或温度过高时阻值会急剧变高,就能成高电阻状态,达到限制电流的作用。
PPTC动作原理微观图
等排除故障后阻值又自动恢复,恢复到低阻状态,所以又叫自恢复保险丝或可恢复保险丝, 产品特性利益及缺点:限制电流在安全的水平上, 可反复保护约6000次,不需要更换 , 减少担保和服务的成本, 安心使用,安装简单, 理想地应用于细微场合。
IH和IT规格图
该产品,有二个电流参数,一个是Ih就是Ihold,就是保持电流,意思是在这个电流内,保持不动作,也叫不动作电流。
另一个是It就是Itrip,就是动作电流,意思是达到这个电流,必须要动作,也叫保护电流。如果环境温度是25℃左右。
那么这时的,It=2*Ih。一般是这种2倍关系,在It和Ih之间的电流值,器件处于一个可能动作也可能不动作的时间,是因为在电流变大没达到动作电流时,产品会发热,如果电阻偏上限,有可能就会保护,如果偏电阻下限,那么就不会保护。具体也要看产品规格,分类。
举报投诉
自恢复保险丝+二极管,防反接防过流,缺点,自恢复保险丝有个0.1V左右的压降,大电流会发热,而且大电流的
发表于 01-07 09:19
•379次阅读
警报式保险丝在保险丝熔断时显示,并通过内部接点输出警报,将无人值守区域设备的保险丝熔断信息传递给联络中心。保险丝熔断后为白色,因此很容易识别。我们配有形状易抓握的专用
发表于 01-06 10:04
•124次阅读
自恢复熔断器,又称为可复位保险丝或PTC(Positive Temperature Coefficient,正温度系数)保险丝,是一种具有特殊功能的电子保护元件。它能够在电路发生过载或短路时自动切断
发表于 10-15 18:15
•818次阅读
时能够自动切断电流,并在故障消除后自动恢复导通状态。然而,在实际应用中,自恢复保险丝也会遇到一些常见问题。
发表于 10-15 18:09
•823次阅读
自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复
发表于 10-15 18:07
•1206次阅读
自恢复保险丝,全称为高分子自恢复保险丝(PPTC),是一种采用高分子有机聚合物材料制成的过流电子保护元件。其制造过程涉及在高压、高温的条件下,通过硫化反应将导电粒子材料搀加到聚合物基体
发表于 09-24 15:41
•426次阅读
电子发烧友网站提供《智能电表中的保险丝.pdf》资料免费下载
发表于 09-24 09:42
•0次下载
保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压,选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
发表于 04-10 11:20
•840次阅读
汽车常用保险丝有高电流保险丝和中低电流保险丝,一般较容易接触到的为中低电流保险丝。
发表于 04-01 11:38
•956次阅读
一、PPTC的简介 自恢复保险丝, 简称PPTC。是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。 电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧
发表于 03-10 13:50
•544次阅读
,没有明显的破损、锈蚀或变形情况。任何外观不良的保险丝都需要更换。 2. 内部检查:打开保险丝盒,检查保险丝内部是否有松动或脱落的元件。如果发现保险
发表于 03-07 16:39
•1w次阅读
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数 玻璃管保险丝是一种常见的过载保护元件,通常由玻璃管和内部金属丝构成。当电流大于设定值时,保险丝会断开电路
发表于 03-05 17:29
•2555次阅读
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过
发表于 03-05 17:06
•5815次阅读
能够使保险丝中的熔化点升高,当电流超过一定阈值时,保险丝就会迅速熔断,切断电路。 保险丝由导体部分和保护壳体组成。导体部分由金属丝或带状材料
发表于 02-21 16:28
•7465次阅读
的作用不仅仅只限于防止电流过大,它同样对电压高的情况下起到重要作用。在以下文章中,我将详尽地解释保险丝的工作原理、其对电流和电压的保护以及如何正确选择和安装保险丝。 首先,我们来了解一下保险丝
发表于 02-18 14:11
•3500次阅读
