MOS 电路 三相全桥智能功率模块(IPM)-CS5755MT
产品概述
CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了 6 个快恢复 MOSFET 和 3 个半桥 HVIC 栅极驱动电路。内部集成了欠压保护电路,提供了优异的保护和故障安全操作。
由于每一相都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独检测。CS5755MT 提供一个温度感测输出端口,另外内部集成了自举二极管,简化了外围线路。
产品特性
● 内置 6 个快恢复功率 MOSFET
● 内置高压栅极驱动电路(HVIC)
● 内置欠压保护
● 内置自举二极管
● 完全兼容3.3V/5V和15V的MCU的接口,高电平有效.
● 温度感测功能
● 低 EMI 优化设计
● 绝缘级别:1500Vrms/min
● 封装形式:
CS5755MTP:DIP-23H
CS5755MTO:SOP-23H
更多内容,请看规格书
功能框图
产品应用
主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机
风扇
高速风筒
审核编辑:刘清
MOSFET
152文章
10892浏览量
235391 -
IPM
6文章
186浏览量
40281 -
欠压保护
53浏览量
12015 -
三相无刷直流电机
38浏览量
3228
原文标题:三相全桥智能功率模块(IPM)-CS5755MT
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三相全桥智能功率模块(IPM)-CS5755MT产品概述
