AutoGen作为一个最大化LLM(如GPT-4)能力的框架而脱颖而出。由微软研究院开发的AutoGen通过提供一种自动化、优化和编排工作流的方法,简化了复杂的、基于多代理llm的应用程序的创建。我们在以前的文章中也有过介绍,你可以与许多GPT交谈,并且GPT和GPT之间也可以互相交谈。每个GPT都是它自己的“代理”,并在总体业务流程中扮演特殊角色。
但是AutoGen是用命令行模式进行交互的,这对我们的输入来说非常不方便,所以这次我们来对其进行改造,使用Streamlit创建一个web界面,这样可以让我们更好的与其交互。
这个项目略微粗糙,但它应该为为AutoGen代理创建简单的ui提供了一个很好的起点。
这里需要注意的是:
明确要求不要运行代码或将文件存储在本地,因为这是Streamlit限制—而不是AutoGen限制。
简单介绍AutoGen
我们之前已经介绍过AutoGen,所以这里再做个简单的回顾:
AutoGen自动化了LLM工作流,这在开发人员制作越来越复杂的基于LLM的应用程序时至关重要。
它提供了可定制的代理,这些代理不仅可以与用户进行自动对话,还可以在代理之间进行自动对话。
AutoGen代理可以合并llm、人工输入和其他工具的组合,克服每个组件单独的局限性。无论是代码生成、执行、调试还是复杂任务解决,AutoGen代理都可以处理各种高级操作。
创建Streamlit应用
我们的目标是这样的:
我们先安装如下包:
aiohttp==3.8.6
aiosignal==1.3.1
altair==5.1.2
async-timeout==4.0.3
attrs==23.1.0
blinker==1.6.3
cachetools==5.3.2
certifi==2023.7.22
charset-normalizer==3.3.1
click==8.1.7
diskcache==5.6.3
docker==6.1.3
FLAML==2.1.1
frozenlist==1.4.0
gitdb==4.0.11
GitPython==3.1.40
idna==3.4
importlib-metadata==6.8.0
Jinja2==3.1.2
jsonschema==4.19.1
jsonschema-specifications==2023.7.1
markdown-it-py==3.0.0
MarkupSafe==2.1.3
mdurl==0.1.2
multidict==6.0.4
numpy==1.26.1
openai==0.28.1
packaging==23.2
pandas==2.1.2
Pillow==10.1.0
protobuf==4.24.4
pyarrow==13.0.0
pyautogen==0.1.13
pydeck==0.8.1b0
Pygments==2.16.1
python-dateutil==2.8.2
python-dotenv==1.0.0
pytz==2023.3.post1
referencing==0.30.2
requests==2.31.0
rich==13.6.0
rpds-py==0.10.6
six==1.16.0
smmap==5.0.1
streamlit==1.28.0
tenacity==8.2.3
termcolor==2.3.0
toml==0.10.2
toolz==0.12.0
tornado==6.3.3
tqdm==4.66.1
typing_extensions==4.8.0
tzdata==2023.3
tzlocal==5.2
urllib3==2.0.7
validators==0.22.0
websocket-client==1.6.4
yarl==1.9.2
zipp==3.17.0
然后创建
app.py
首先是导入包:
import streamlit as st
import asyncio
from autogen import AssistantAgent, UserProxyAgent
streamlit用于创建UI。Asyncio对于异步控制流是必需的,它允许聊天响应。Autogen为聊天代理提供了类。
然后使用Streamlit的write函数设置应用的标题:
st.write("# AutoGen Chat Agents")
这一行将在UI的顶部显示标题“AutoGen Chat Agents”。
然后就是创建自定义代理类,需要扩展AutoGen的AssistantAgent和UserProxyAgent:
class TrackableAssistantAgent(AssistantAgent):
def _process_received_message(self, message, sender, silent):
with st.chat_message(sender.name):
st.markdown(message)
return super()._process_received_message(message, sender, silent)
class TrackableUserProxyAgent(UserProxyAgent):
这些类覆盖一个_process_received_message方法,在Streamlit聊天小部件中显示接收到的消息,为用户提供实时更新。
然后就是使用Streamlit的侧边栏功能进行配置:
selected_model = None
selected_key = None
with st.sidebar:
st.header("OpenAI Configuration")
selected_model = st.selectbox("Model", ['gpt-3.5-turbo', 'gpt-4'], index=1)
selected_key = st.text_input("API Key", type="password")
这里可以使用我们上次文章的本地 LLM 方案,这样就不用使用openai的付费API了
然后就是创建主聊天界面并处理输入:
with st.container():
# for message in st.session_state["messages"]:
# st.markdown(message)
user_input = st.chat_input("Type something...")
if user_input:
if not selected_key or not selected_model:
st.warning(
'You must provide valid OpenAI API key and choose preferred model', icon="⚠️")
st.stop()
llm_config = {
"request_timeout": 600,
"config_list": [
"model": selected_model,
"api_key": selected_key
上面代码创建一个聊天输入字段,如果用户没有完成配置,将显示一个警告。
自定义我们的代理,并为异步聊天设置事件循环:
# create an AssistantAgent instance named "assistant"
assistant = TrackableAssistantAgent(
name="assistant", llm_config=llm_config)
# create a UserProxyAgent instance named "user"
user_proxy = TrackableUserProxyAgent(
name="user", human_input_mode="NEVER", llm_config=llm_config)
# Create an event loop
loop = asyncio.new_event_loop()
asyncio.set_event_loop(loop)
代理的配置需要根据我们的需求自行定义,我们这里只给一个演示。除此以外还要使用asyncio为应用程序处理异步操作做好准备。
最后定义并运行异步函数来启动聊天:
async def initiate_chat():
await user_proxy.a_initiate_chat(
assistant,
message=user_input,
# Run the asynchronous function within the event loop
loop.run_until_complete(initiate_chat())
当发送消息时,就可以在用户代理和助理代理之间发起聊天,结果如下:
总结
将AutoGen代理集成到Streamlit应用程序中,为创建由大型语言模型驱动的交互式智能ui提供了无数可能性。通过我们的以上代码可以建立一个响应式聊天界面,利用AutoGen的高级功能。AutoGen和Streamlit的结合为实现我们的需求提供了一个强大且对开发人员友好的途径。
GPT
363浏览量
15546 -
LLM
302浏览量
441
如何快速创建用户自定义Board和App工程
![如何快速<b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>用户</b>自定义Board和App工程](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
hyper-v 备份,hyper-v怎样进行虚拟机的创建
![hyper-v 备份,hyper-v<b class='flag-5'>怎样</b>进行虚拟机的<b class='flag-5'>创建</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/2F/wKgZPGejCxCATWJ3AAHydItyBWw802.png)
eIQ Time Series Studio工具使用攻略(三)-工程创建
![eIQ Time Series Studio工具使用攻略(三)-工程<b class='flag-5'>创建</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/68/wKgZPGd_hYyAN0BRAABMZqBQUk0219.png)
