数字IC前端设计+后端设计流程实现
冬至子 来源:新芯设计 作者:新芯设计 2023-11-08 15:03 次阅读
一、IC 前端设计流程(RTL to Gate-Netlist)
1、 芯片架构 :考虑芯片定义。
2、 RTL 设计 :芯片功能设计。硬件描述语言如 Verilog、VHDL、SystemVerilog。
3、 功能仿真 :验证芯片功能设计的正确性。EDA 工具如 Synopsys 的 VCS、Cadence 的 NC-Verilog、Mentor 的 ModelSim
4、 逻辑综合 :将 RTL 转换成门级网表 Gate Netlist;逻辑综合要指定基于的库、工艺,设定约束条件。综合之前的仿真为前仿真,综合之后的仿真为后仿真,所以这里还需要一个后仿真。EDA 工具如 Synopsys 的 Design Compiler、Cadence 的 Genus。
5、 静态时序分析(STA) :检查建立时间(Setup)和保持时间(Hold)是否违例(Violation)。EDA 工具如 Synopsys 的 PrimeTime。
6、 形式验证 :在功能上,对综合后的网表进行验证。通过等价性检查(Equivalence Check)方法,以功能验证后的 HDL 设计为參考,对照综合后的网表功能,检查是否在功能上存在等价性,从而保证在逻辑综合过程中没有改变原先 HDL 描述的电路功能。EDA 工具如 Synopsys 的 Formality、Cadence 的 Conformal。
二、IC 后端设计流程(Gate-Netlist to GDSII)
作为 IC 设计的后端纳米工艺 VLSI 物理设计与实现流程详解文档,包括了 Cadence Genus 综合技术,物理设计与实现流程,RTL - to - GDSII 流程,让你了解库文件(网表库、时序库、物理库)、RTL 文件、时序约束文件、综合、平面布局规划(芯片大小、IO、电源规划、宏单元、布线光晕、摆放块等等)、摆放、布线(实验布线、特殊布线、真实布线)、时钟树综合(预时钟树和后时钟树综合)、时序分析、时序修正、电源分析、信号完整性分析、金属填充、物理验证、代工厂 Tapeout 等等。
0、 综合 Synthesis :将硬件描述语言转化成门级网表,即 RTL - to - Netlist。(这里隶属于前端,所以,以 0 表示)EDA 工具为 Cadence 的 Genus,输入文件为 .V + .LIB + .SDC(RTL 设计文件、工艺库文件、时序约束文件)。
1、 设计输入 Design Import :输入文件为网表库(.V)+ 时序库(.LIB)+ 物理库(.LEF)+ 时序约束文件(.SDC)+ IO 文件(.IO)+ 可选文件如规划布局文件(.FP)、工艺文件(.QRC)、版图文件(.GDS)、时钟树规范文件(.SPEC)、扫描链信息等等。
2、 平面布局规划 Floorplan :包括芯片大小(Die Size)的规划、I/O Pad 规划、宏单元(Macro)以及大量硬核或模块(Hard Cores、Hard Blocks)的规划等等,是对芯片内部结构的完整规划和设计。其中,电源规划是给整个芯片的供电设计规划出一个均匀的网络。Power Ring(电源环)指为了均匀供电,包围在芯片周围的环形供电金属,实现稳定供压的作用;Power Strips(电源条)指芯片内部纵横交错的 Power Grids(电源网格),主要是防止 IR Drop(电压降),也就是电路中有过高的压降会导致器件运行速度很慢;
3、 扫描链定义 Scan Chain :扫描链(Scan chain)是可测试性设计(DFT)的一种实现技术;它通过植入移位寄存器(Shift Register),使得测试人员可以从外部控制和观测电路内部触发器的信号值,从而使得设计具有可控性和可观察性。
4、 摆放 Placement :平面布局规划后,宏单元、I/O Pad 的位置和放置标准单元的区域都已确定,Placement 是将设计中的所有标准单元和块摆放到 Floorplan 的设计中;
5、 时钟树综合 Clock Tree Synthesis :通过插入缓冲器 Buffer 减小负载和平衡延时(主要是针对时钟偏差,能够消除 Clock Skew),时钟网络及其上一级一级的缓冲单元构成了时钟树;
6、 静态时序分析 STA Static Timing Analysis :时钟树插入之后,每一个单元的位置都确定下来了,工具可以提出 Global Route 形式的连线寄生参数,此时对延时参数的提取就比较准确了;然后通过 EDA 工具指定提取模式如 RC 提取模式、指定延时计算模式等等来进行建立时间与保持时间分析;如果发生时序违例,那么则返回上一层设计,通过修改设计等等使其满足时序要求,从而达到时序收敛。通常,时序违例在不同的阶段有着不同的数目,如下所示:
时序违例在不同的阶段的不同数目
7、 布线 Routing :指的是在满足工艺规则和布线层数限制、线宽、线间距限制和各线网可靠绝缘的电性能约束的条件下,根据电路的连接关系将各单元和 IO Pad 用互连线 Interconnect 连接起来;通俗地讲,就是将 Placement 摆放后的模块连接起来。Trial Route,实验布线,是一种快速的全局布线。Special Route,特殊布线,简称 SRoute,连接 Power Structure 的 Router。NanoRoute,真实布线,是一种 Smart Routing,大致分为 Global Route(全局走线)和 Detail Route(详细走线)。PR 的 EDA 工具如 Synopsys 的 IC Compiler、Cadence 的 SoC Encounter 和 Innovus。
8、 信号完整性 SI Signal Integrity :指的是分析信号在传输路径上的质量。信号完整性主要表现在延迟、反射、串扰、时序、振荡等几个方面。
9、 金属填充 Metal Fill :指的是在设计中添加金属线形状以满足 Foundary 厂金属密度规则的过程,如 Dummy Metal。另外,还有 Filler 的插入,如 Pad Filler 和 Cell Filler;Filler 指的是标准单元库和 I/O Pad 库中定义的与逻辑无关的填充物,用来填充标准单元和标准单元之间、I/O Pad 和 I/O Pad 之间的间隙。
10、 物理验证 Physical Verification :主要有连线 Connectivity、金属密度 Metal Density、几何形状 Geometry、过程天线 Process Antenna 等一些验证要素。DRC(Design Rules Check)是对芯片版图中的各层物理图形进行设计规则检查;LVS(Layout VS Schematic)是为了检查版图文件功能与原有电路设计功能的一致性,从而将版图与网表进行比较。
11、 流片 Signoff :指的是成功完成 IC 设计的所有检查和验证的一个标志。
  • 缓冲器
  • IC设计
  • EDA工具
  • RTL
    RTL
  • 静态时序分析
    【「数字IC设计入门」阅读体验】+ 数字IC设计流程
    流程应该非常熟悉了,但对于我这样的外行,图中的信息量太大,充满未知。就学习而言,有问题是件好事,带着问题去研究。上述流程图中几个关键步骤的学习总结: 数字前端设计:数字
    发表于 09-25 15:51
    IC前端后端设计的区别
    级设计和晶体管级设计(好像不全);后端设计是将晶体管级设计在版图上实现数字前端设计一般都做到RTL级,是因为其后的前端设计步骤一般已经由fundry完成,RTL级已经可以使用现成的由
    发表于 12-19 16:01
    IC设计流程
    和Xilinx自带的QuartusⅡ和ISE开发平台完全可以应付与之有关的开发。 整个完整的流程可以分为前端后端两部分,前端流程图如下:
    发表于 01-11 13:49
    数字IC后端(CAD)
    IC流程。任职资格:1、 微电子或物理相关专业,本科以上学历;2、 1-2年相关工作经验;3、 拥有扎实的硬件电路基础知识;4、 熟练掌握多种EDA Tools;5、 掌握Verilog、TCL、Perl、C语言;6、 具有后端
    发表于 04-08 17:23
    数字IC后端设计介绍,写给哪些想转IC后端的人!
    物理库为后续后端半定制设计提供物理实现基础。  后端半定制设计是指使用布局布线工具并基于后端全定制阶段完成的标准单元库及IP库并根据前端设计
    发表于 12-29 11:53
    如何去实现一种数字前端的设计?包括哪些步骤?
    什么是数字前端数字前端主要包括哪些?什么是数字后端数字后端主要包括哪些?数字前端设计的一般流程
    发表于 06-18 07:53
    数字IC前端后端有何区别
    数字IC就是传递、加工、处理数字信号的IC,是近年来应用最广、发展最快的IC品种,可分为通用数字
    发表于 07-28 08:27
    数字IC的设计流程有哪些
    数字IC是什么意思?数字IC前端设计流程有哪些?数字
    发表于 10-20 06:24
    IC前端设计(逻辑设计)和后端设计(物理设计)的详细解析
    IC前端设计(逻辑设计)和后端设计(物理设计)的区分:以设计是否与工艺有关来区分二者;从设计程度上来讲,前端设计的结果就是得到了芯片的门级网表电路。
    的头像 发表于 12-25 16:08 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>前端</b>设计(逻辑设计)和<b class='flag-5'>后端</b>设计(物理设计)的详细解析
    IC设计前后端流程与EDA工具介绍
    本文首先介绍了ic设计的方法,其次介绍了IC设计前段设计的主要流程及工具,最后介绍了IC设计后端设计的主要
    发表于 04-19 18:04 1.2w次阅读
    数字IC设计流程
        数字IC设计流程是每个IC从业者的第一课,无论你是做前端后端,还是验证,都需要对芯片的
    的头像 发表于 12-09 10:12 6904次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>IC</b>设计<b class='flag-5'>流程</b>
    数字IC前端后端的区别,数字IC设计流程与设计工具
    发表于 11-06 16:51 26次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>后端</b>的区别,<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>IC</b>设计<b class='flag-5'>流程</b>与设计工具
    数字IC前端设计流程及工具
    以门级网表(Netlist)生成为分界线,之前称为前端,之后称为后端
    发表于 06-25 17:51 1936次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>前端</b>设计<b class='flag-5'>流程</b>及工具
    ic设计前端后端流程 ic设计的前端后端的区别
    IC(Integrated Circuit)设计涉及两个主要的阶段:前端设计和后端设计。它们在IC设计流程中扮演着不同的角色和职责,具有以下
    的头像 发表于 08-15 14:49 4299次阅读
    芯片设计分为哪些步骤?为什么要分前端后端前端后端是什么意思
    芯片设计分为哪些步骤?为什么要分为前端后端前端后端分别是什么意思? 芯片设计分为前端后端两个
    的头像 发表于 12-07 14:31 3570次阅读
