什么是进程
科技绿洲 来源:Linux开发架构之路 作者:Linux开发架构之路 2023-11-08 15:21 次阅读
在探讨这个问题之前,我们先来弄清什么是进程。
进程(Process)是计算机中的程序关于某数据集合上的一次运行活动,是系统进行资源分配和调度的基本单位,是操作系统结构的基础。程序是指令、数据及其组织形式的描述,进程是程序的实体。进程是一个具有独立功能的程序关于某个数据集合的一次运行活动。它可以申请和拥有系统资源,是一个动态的概念,是一个活动的实体。它不只是程序的代码,还包括当前的活动,通过程序计数器的值和处理寄存器的内容来表示。通俗点讲,进程是一段程序的执行过程,是个动态概念。
一:进程状态
程序运行必须加载在内存中,当有过多的就绪态或阻塞态进程在内存中没有运行,因为内存很小,有可能不足。系统需要把他们移动到内存外磁盘中,称为挂起状态。就绪状态的进程挂起就是挂起就绪状态,阻塞进程挂起就称为阻塞挂起状态。
每个进程的产生都有自己的唯一的ID号(pid),并且附带有一个它父进程的ID号(ppid)。进程死亡时,ID被回收。
进程间靠优先级获得CPU资源,时间片段轮换来更新优先级,以保证不会一个进程占据CPU时间过长。每个进程都得到轮换运行,因为这个时间非常短,所以给我们就好像是系统在同时运行好多进程。
二:僵尸进程
那么什么称为僵尸进程呢?
即子进程先于父进程退出后,子进程的PCB需要其父进程释放,但是父进程并没有释放子进程的PCB,这样的子进程就称为僵尸进程,僵尸进程实际上是一个已经死掉的进程。我们用代码来看一下
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main()
pid_t pid=fork();
if(pid==0) //子进程
printf("child id is %dn",getpid());
printf("parent id is %dn",getppid());
else //父进程不退出,使子进程成为僵尸进程
while(1)
exit(0);
我们将它挂在后台执行,可以看到结果,用ps可以看到子进程后有一个 ,defunct是已死的,僵尸的意思,可以看出这时的子进程已经是一个僵尸进程了。因为子进程已经结束,而其父进程并未释放其PCB,所以产生了这个僵尸进程。
我们也可以用ps -aux | grep pid 查看进程状态
一个进程在调用exit命令结束自己的生命的时候,其实它并没有真正的被销毁,而是留下一个称为僵尸进程(Zombie)的数据结构(系统调用exit,它的作用是使进程退出,但也仅仅限于将一个正常的进程变成一个僵尸进程,并不能将其完全销毁)。在Linux进程的状态中,僵尸进程是非常特殊的一种,它已经放弃了几乎所有内存空间,没有任何可执行代码,也不能被调度,仅仅在进程列表中保留一个位置,记载该进程的退出状态等信息供其他进程收集,除此之外,僵尸进程不再占有任何内存空间。这个僵尸进程需要它的父进程来为它收尸,如果他的父进程没有处理这个僵尸进程的措施,那么它就一直保持僵尸状态,如果这时父进程结束了,那么init进程自动会接手这个子进程,为它收尸,它还是能被清除的。但是如果如果父进程是一个循环,不会结束,那么子进程就会一直保持僵尸状态,这就是为什么系统中有时会有很多的僵尸进程。
试想一下,如果有大量的僵尸进程驻在系统之中,必然消耗大量的系统资源。但是系统资源是有限的,因此当僵尸进程达到一定数目时,系统因缺乏资源而导致奔溃。所以在实际编程中,避免和防范僵尸进程的产生显得尤为重要。
三:孤儿进程
一个父进程退出,而它的一个或多个子进程还在运行,那么那些子进程将成为孤儿进程。孤儿进程将被init进程(进程号为1)所收养,并由init进程对它们完成状态收集工作。
子进程死亡需要父进程来处理,那么意味着正常的进程应该是子进程先于父进程死亡。当父进程先于子进程死亡时,子进程死亡时没父进程处理,这个死亡的子进程就是孤儿进程。
但孤儿进程与僵尸进程不同的是,由于父进程已经死亡,系统会帮助父进程回收处理孤儿进程。所以孤儿进程实际上是不占用资源的,因为它终究是被系统回收了。不会像僵尸进程那样占用ID,损害运行系统。
下来我们上代码看看:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main()
pid_t pid=fork();
if(pid==0)
printf("child ppid is %dn",getppid());
sleep(10); //为了让父进程先结束
else
printf("parent id is %dn",getpid());
exit(0);
从执行结果来看,此时由pid == 4168父进程创建的子进程,其输出的父进程pid == 1,说明当其为孤儿进程时被init进程回收,最终并不会占用资源,这就是为什么要将孤儿进程分配给init进程。
四:僵尸进程处理方式
任何一个子进程(init除外)在exit()之后,并非马上就消失掉,而是留下一个称为僵尸进程(Zombie)的数据结构,等待父进程处理。这是每个子进程在结束时都要经过的阶段。如果子进程在exit()之后,父进程没有来得及处理,这时用ps命令就能看到子进程的状态是“defunct”。如果父进程能及时处理,可能用ps命令就来不及看到子进程的僵尸状态,但这并不等于子进程不经过僵尸状态。如果父进程在子进程结束之前退出,则子进程将由init接管。init将会以父进程的身份对僵尸状态的子进程进行处理。所以孤儿进程不会占资源,僵尸进程会占用资源危害系统。我们应当避免僵尸进程的出现。
解决方式如下:
1):一种比较暴力的做法是将其父进程杀死,那么它的子进程,即僵尸进程会变成孤儿进程,由系统来回收。但是这种做法在大多数情况下都是不可取的,如父进程是一个服务器程序,如果为了回收其子进程的资源,而杀死服务器程序,那么将导致整个服务器崩溃,得不偿失。显然这种回收进程的方式是不可取的,但其也有一定的存在意义。
2):SIGCHLD信号处理
我们都知道wait函数是用来处理僵尸进程的,但是进程一旦调用了wait,就立即阻塞自己,由wait自动分析是否当前进程的某个子进程已经退出,如果让它找到了这样一个已经变成僵尸的子进程,wait就会收集这个子进程的信息,并把它彻底销毁后返回;如果没有找到这样一个子进程,wait就会一直阻塞在这里,直到有一个出现为止。我们先来看看wait函数的定义
#include /* 提供类型pid_t的定义,实际就是int型 */
#include
pid_t wait(int *status)
参数status用来保存被收集进程退出时的一些状态,它是一个指向int类型的指针。但如果我们对这个子进程是如何死掉的毫不在意,只想把这个僵尸进程消灭掉,(事实上绝大多数情况下,我们都会这样想),我们就可以设定这个参数为NULL,就象下面这样:pid=wait(NULL);如果成功,wait会返回被收集的子进程的进程ID,如果调用进程没有子进程,调用就会失败,此时wait返回-1,同时errno被置为ECHILD。
由于调用wait之后,就必须阻塞,直到有子进程结束,所以,这样来说是非常不高效的,我们的父进程难道要一直等待你子进程完成,最后才能执行自己的代码吗?难道就不能我父进程执行自己的代码,你子进程什么时候完成我就什么时候去处理你,不用一直等你?当然是有这种方式了。
实际上当子进程终止时,内核就会向它的父进程发送一个SIGCHLD信号,父进程可以选择忽略该信号,也可以提供一个接收到信号以后的处理函数。对于这种信号的系统默认动作是忽略它。我们不希望有过多的僵尸进程产生,所以当父进程接收到SIGCHLD信号后就应该调用 wait 或 waitpid 函数对子进程进行善后处理,释放子进程占用的资源。
下面是一个处理僵尸进程的简单的例子:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
void deal_child(int num)
printf("deal_child inton");
wait(NULL);
int main()
signal(SIGCHLD,deal_child);
pid_t pid=fork();
int i;
if(pid==0)
printf("child is runningn");
sleep(2);
printf("child will endn");
else
sleep(1); //让子进程先执行
printf("parent is runningn");
sleep(10); //一旦被打断就不能再进入睡眠
printf("sleep 10 s overn");
sleep(5);
printf("sleep 5s overn");
exit(0);
进行测试后确定了是在父进程睡眠10s时子进程结束,父进程接收到了SIGCHLD信号,调用了deal_child函数,释放了子进程的PCB后又回到自己本身的代码中执行。我们看看运行结果
说到这里,我们再来看看signal函数(不是阻塞函数)
signal(参数1,参数2);
参数1:我们要进行处理的信号。系统的信号我们可以再终端键入 kill -l查看(共64个)。其实这些信号是系统定义的宏。
参数2:我们处理的方式(是系统默认还是忽略还是捕获)。
eg: signal(SIGINT ,SIG_ING ); //SIG_ING 代表忽略SIGINT信号
eg:signal(SIGINT,SIG_DFL); //SIGINT信号代表由InterruptKey产生,通常是CTRL +C或者是DELETE。发送给所有ForeGroundGroup的进程。SIG_DFL代表执行系统默认操作,其实对于大多数信号的系统默认动作是终止该进程。这与不写此处理函数是一样的。
我们也可以给参数2传递一个信号处理函数的地址,但是这个信号处理函数需要其返回值为void,并且默认自带一个int类型参数
这个int就是你所传递的第一个信号参数的值(你用kill -l可以查看)
我们测试了一下,如果创建了5个子进程,但是销毁的时候仍然有两个仍是僵尸进程,这又是为什么呢?
这是因为当5个进程同时终止的时候,内核都会向父进程发送SIGCHLD信号,而父进程此时有可能仍然处于信号处理的deal_child函数中,那么在处理完之前,中间接收到的SIGCHLD信号就会丢失,内核并没有使用队列等方式来存储同一种信号
所以为了解决这一问题,我们需要调用waitpid函数来清理子进程。
void deal_child(int sig_no)
for (;;) {
if (waitpid(-1, NULL, WNOHANG) == 0)
break;
这样的话,只有检验没有僵尸进程,他才会返回0,这样就可以确保所有的僵尸进程都被杀死了。
  • 计算机
  • 程序
  • 数据集
  • 进程
    Linux 查看进程和删除进程
    ps 命令用于查看当前正在运行的进程。grep 是搜索例如: ps -ef | grep java表示查看所有进程里 CMD 是 java 的进程信息ps -aux | grep java-aux 显示
    发表于 04-24 00:04
    【Linux学习杂谈】之父进程回收子进程
    进程用wait函数回收子进程wait的工作原理:(1)子进程结束时,系统向其父进程发送SIGCHILD信号(2)父进程调用wait函数之后
    发表于 09-08 13:13
    孤儿进程和僵尸进程
    前段时间,由于研究经典面试题,把孤儿进程和僵尸进程也总结了一下。我们有这样一个问题:孤儿进程和僵尸进程,怎么产生的?有什么危害?怎么去预防?下面是针对此问题的总结与概括。一.产生的原因
    发表于 11-29 14:08
    怎么区别父进程和子进程
    怎么区别父进程和子进程? 各位大神
    发表于 01-11 17:15
    Linux下的进程结构
    进程不但包括程序的指令和数据,而且包括程序计数器和处理器的所有寄存器及存储临时数据的进程堆栈,因此正在执行的进程包括处理器当前的一切活动。 因为Linux是一个多进程的操作系统,所以其
    发表于 05-27 09:24
    什么是僵尸进程和孤儿进程
    在UNIX里,除了进程0(即PID=0的交换进程,Swapper Process)以外的所有进程都是由其他进程使用系统调用fork创建的,这里调用fork创建新
    发表于 08-02 08:36
    详解linux进程管理
    进程需要了解 进程,父进程进程组,会话和控制终端的相关概念。进程和父进程:每个
    发表于 08-07 08:28
    【工程源码】Linux 查看进程和删除进程
    (前提是要有这个东西,例如在装了 tomcat 的前提下, 输入 tomcat 的 to 按 tab)。ps 命令用于查看当前正在运行的进程。grep 是搜索例如: ps -ef | grep
    发表于 02-23 20:05
    什么是进程
    什么是进程进程可以理解为正在运行的程序。我们编写好的代码,经过编译后生成一个可执行的文件,我们称作一个程序。当运行可执行文件后,操作系统会执行可执行文件中的代码,在CPU上运行的这组代码被称做进程
    发表于 12-14 08:26
    进程是什么?进程与程序的区别在哪
    进程是什么?进程与程序的区别在哪?进程的状态有哪几种?
    发表于 12-23 06:27
    进程有几种状态?
    文章目录操作系统进程和线程什么是进程?什么是线程?进程和线程有什么区别?何时使用多进程,何时使用多线程?进程有几种状态?画一下
    发表于 12-24 07:16
    Linux进程管理
    Linux进程管理 本章主要介绍进程的概念、状态、构成以及Linux进程的相关知识。 掌握进程的概念 掌握进程的描述、状态及转换 理
    发表于 04-28 14:57 0次下载
    Linux进程管理:什么是进程进程的生命周期
    所有运行在Linux操作系统中的进程都被task_struct结构管理,该结构同时被叫作进程描述。一个进程描述包含一个运行进程所有的必要信息,例如
    的头像 发表于 02-15 14:29 7983次阅读
    Linux<b class='flag-5'>进程</b>管理:什么是<b class='flag-5'>进程</b>?<b class='flag-5'>进程</b>的生命周期
    Linux进程基础
    进程(process)的区别又是什么呢?进程是程序的一个具体实现。只有食谱没什么用,我们总要按照食谱的指点真正一步步实行,才能做出菜肴。进程是执行程序的过程,类似于按照食谱,真正去做菜的过程。同一个程序
    发表于 04-02 14:50 284次阅读
    fork出的进程的父进程是从哪来的
    一、粉丝提问fork出的进程的父进程是从哪来的?粉丝提问,一口君必须满足粉丝提问二、解答这个问题看上去很简单,但是要想把进程的父进程相关的所有知识点搞清楚,还是有点难度的,下面我们稍微
    的头像 发表于 12-24 18:41 885次阅读
