同相放大电路的工作原理分析
CHANBAEK 来源:电堂2018 作者:电堂2018 2023-11-08 15:35 次阅读
1、工作原理分析
图1.1为基本同相放大电路,输入信号VIN直接连接到运算放大器同相输入端,电阻R1和R2构成输出电压反馈电路。
根据放大器正常工作时的“虚短”工作原理,电路中节点电压V1=V2;根据“虚断”工作原理,无电流流入运算放大器反相输入端,所以:
图1.1同相放大电路
1、偏置点分析:Bias Point
利用偏置点分析计算小信号电压增益、输入阻抗、输出阻抗和每个元器件相对输出信号的灵敏度,仿真设置如图1.2所示。
图1.2 偏置点仿真分析设置
偏置点仿真分析结果:
小信号特性:
通过仿真分析结果可得:同相放大电路电压增益为2;输入阻抗为9.967E+11;输出阻抗为2.631E-03;电阻R1和R2对输出电压最敏感,分别为-1%和1%。
2、直流仿真分析:DC SWEEP
图1.3 直流仿真分析设置
对电路进行直流仿真分析,具体设置如图1.3所示,输入电压VIN从-10V线性增加至10V,步进为1mV,仿真结果如图1.4所示。
图1.4 输出电压VOUT波形
图1.4为VOUT输出电压波形,当输出电压范围在-13.5VOUT13.5时输出电压与输入电压成线性关系,超出范围时输出饱和。
3、瞬态仿真分析:Time Domain
图1.5 瞬态仿真分析设置
对电路进行瞬态仿真分析,如图1.5所示,仿真时间2ms、最大步长5us,仿真结果如图1.6所示。
图1.6 输入和输出电压波形
图1.6为瞬态仿真波形,V(V2)为输入电压波形,V(VOUT)为输出电压波形,电路实现2倍同相放大功能。
4、交流和参数仿真分析:AC Sweep、Parametric Sweep
图1.7 交流仿真分析设置
图1.8 参数仿真分析设置
对电路进行交流仿真分析设置,如图1.7所示,频率范围10kHz—3megHz,每十倍频20点;对电阻R2进行参数仿真分析设置,如图1.8所示,参数值分别为1k、3k和7k;仿真结果如图1.9所示。
图1.9 输出电压频率特性曲线:电阻R2从上到下分别为7k、3k和1k
当电阻R2=1k时增益为2,带宽约为2megHz;当电阻R2=3k时增益为4,带宽约为1megHz;当电阻R2=7k时增益为8,带宽约为0.5megHz;增益带宽积同为4megHz。
5、直流和蒙特卡洛仿真分析:DC Sweep、Monte Carlo
图1.10 直流仿真分析设置
图1.11 蒙特卡洛仿真分析设置
当输入直流电压为1V时对电路进行蒙特卡洛仿真分析,仿真设置如图1.10和图1.11所示。电阻容差为平均分布5%。仿真结果如图1.12所示:最大值约为2.09V,最小值约为1.91V,仿真次数为100。
图1.12 输出电压蒙特卡洛仿真数据
6、直流和最坏情况仿真分析:DC Sweep、Worst case
由电路可知,当电阻R1取-5%容差、R2取+5%容差时输出电压最大,最大值为:
图1.13 最坏情况仿真设置
图1.14 最坏情况输出设置:输出电压最大值
直流和最坏情况仿真设置如图1.13和图1.14所示,输出电压最大值仿真结果如下:
当R1取95%、R2取105%时输出电压最大,最大值为2.1052 V,与计算值一致。
由电路可知,当电阻R1取+5%容差、R2取-5%容差时输出电压最小,最小值为:
图1.15 最坏情况输出设置:输出电压最小值
最坏情况仿真设置如图1.15所示,输出电压最小值仿真结果如下:
当R1取105%、R2取95%时输出电压最小,最小值为1.9047 V,与计算值一致。
电阻容差越大,最坏情况下输出电压偏离正常值最大,读者可以自行仿真验证。
2、附录——关键仿真器模型
  • 放大器
  • 反馈电路
  • 放大电路
  • 仿真
    基本共射极放大电路工作原理
    基本共射极放大电路工作原理
    发表于 02-21 13:53 3512次阅读
    基本共射极<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    求助:可编程增益放大电路工作原理
    怎么分析图中三种可编程增益放大电路工作原理,写出放大器增益与增益开关逻辑值之间的对应关系。
    发表于 03-23 18:27
    同相放大电路
    工作原理如图所示:输入的音频微弱信号经电容cl耦台到前髓运霄放大器A的1脚进行放大.其@脚送出的信号与两个并联对称、平衡的功放三极管VTl、VT2射极同相输出。  &
    发表于 09-27 16:21
    请问有同相音频放大工作原理图吗?
    同相音频放大工作原理
    发表于 10-24 09:10
    了解电器的功能和工作原理
    电器修理、电路设计都是要通过分析电路原理图,了解电器的功能和工作原理,才能得心应手开展工作的。作为从事此项
    发表于 09-09 09:01
    同相比例集成运算放大电路 实验7
    同相比例集成运算放大电路 实验7 一、演示内容 1. 同相输入比例集成运算放大电路的组成及
    发表于 05-11 16:59 61次下载
    同相比例放大电路
    同相比例放大电路 1 同相比例放大电路(图3.8a.3)的输入信号是从集成运放的
    发表于 09-22 11:47 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>同相</b>比例<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>
    同相放大电路
    同相放大电路
    发表于 03-20 09:12 6429次阅读
    <b class='flag-5'>同相</b><b class='flag-5'>放大</b>器<b class='flag-5'>电路</b>图
    同相放大电路
    同相放大电路
    发表于 07-17 14:52 2047次阅读
    同相放大电路
    Non-inverter Amp. 同相放大电路:
    发表于 10-22 09:45 1213次阅读
    <b class='flag-5'>同相</b>位<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>
    放大电路中偏置电路工作原理
    放大电路在电工电子电路中随处可见,因此掌握放大电路基础是有必要的。放大
    发表于 08-11 11:40 1.5w次阅读
    T型网络相同放大电路工作原理分析
      当需要设计闭环增益Av=100且电阻R1=10kΩ的同相放大电路时,电阻R2约为1MΩ。然而该电阻值在实际应用电路中使用时并不现实,电阻值太大时精度、稳定度、干扰抑制性均大大降低,
    的头像 发表于 11-08 15:36 3241次阅读
    T型网络相同<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>分析</b>
    同相两个输入放大电路的作用一样吗
    同相两个输入放大电路的作用,在一定程度上是相似的,但也有着显著的差异,主要体现在它们的放大特性、输入输出阻抗、共模抑制能力以及应用场景等方面。 一、
    的头像 发表于 09-05 11:32 747次阅读
    同相放大器和锁相放大器的区别
    同相放大器和锁相放大器是两种不同类型的电子放大器,它们在电子电路设计和信号处理领域中扮演着重要的角色。尽管它们都具有
    的头像 发表于 10-08 16:27 585次阅读
    差分放大电路是什么 工作原理介绍
    ,一般为三极管或场效应管,它们共同构成对称的放大单元。电路有两个输入端,分别标记为同相输入端和反相输入端,以及一个输出端。其核心工作原理基于两个输入信号的差值进行
    的头像 发表于 02-04 17:30 264次阅读
