1、工作原理分析
当需要设计闭环增益Av=100且电阻R1=10kΩ的同相放大电路时,电阻R2约为1MΩ。然而该电阻值在实际应用电路中使用时并不现实,电阻值太大时精度、稳定度、干扰抑制性均大大降低,所以通常采用T型网络提高同相放大电路的放大倍数。
图1.16 T型网络同相放大器电路
图1.16为T型网络同相放大电路,整理得到电路放大倍数:
其中:R1为kΩ级别电阻,具体大小由输入信号决定,该阻值基本决定运放反馈电流大小;R2通常为10倍R1阻值,然后再计算R3和R4阻值。为实现电路的稳定性和抗干扰性能,电阻值通常选择100kΩ以内。
图1.16中T型网络同相放大电路的放大倍数为:
当输入信号为10mV时对电路进行仿真测试:
a、偏置点分析:Bias Point
利用偏置点分析,计算小信号电压增益、输入阻抗、输出阻抗和每个元器件相对输出信号的灵敏度,仿真设置如图1.17所示。
图1.17 偏置点仿真分析设置
偏置点仿真分析结果:
小信号特性:
通过仿真分析结果可得:T型网络同相放大电压增益约为106;输入阻抗为运放正相输入端阻抗;输出阻抗为1.390E-01;电阻R1和R3对输出电压最敏感,分别约为1%和-1%;电阻R2和R4灵敏度次之;所以电阻R1和R3的精度和稳定度对电路输出稳定性影响至关重要。
b、瞬态和参数仿真分析:Time Domain、Parametric Sweep
图1.18 瞬态仿真分析设置
图1.19 参数仿真分析设置
对电路进行瞬态和参数仿真分析,如图1.18和图1.19所示,仿真时间2ms,最大步长5us;电阻R1阻值分别为0.5k和1k,对应放大倍数分别为:206和106。仿真结果如图1.20所示。
图1.20 输出电压波形
图1.20为瞬态和参数仿真波形,当输入电压V(IN)为10mV正弦波时,输出电压V(VOUT)峰值分别为2.06V和1.06V,电路分别实现206倍和106倍同相放大。
正如期望所料,所有电阻值均小于100kΩ,但却实现百倍放大。与通常设计题目一样,以上设计不存在唯一解。但由于电阻值存在容许误差,所以放大器的实际增益值将会在一定范围内波动,读者可以进行蒙特卡洛和最坏情况分析来仿真分析和验证。
2、附录——关键仿真器件模型
模型lib
放大器
143文章
13460浏览量
212408 -
放大电路
102文章
1766浏览量
106348 -
电阻值
88浏览量
11303 -
同相放大器
42浏览量
8402
