集成乘法器幅度调制与解调实验
冬至子 来源:AuroraBoys 作者:AuroraBoys 2023-11-08 15:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、实验目的
1.掌握振幅调制的工作原理
2.掌握用MCl496集成模拟乘法器来实现AM和DSB调制的方法,并研究已调波与调制信号、载波之间关系;
3.掌握在示波器上测量调幅系数的方法;
4.通过实验中波形的变换,学会分析实验现象。
二、实验原理
集成乘法器幅度调制电路模块主要由MC1496组成,其电路原理图如图4-1所示。
图中,1W02用来调节(1)、(4)端之间的平衡,1W03用来调节(8)、(10)端之间的平衡。1K01开关控制(1)端是否接入直流电压,当1K01置“左侧”时,1496的(1)端接入直流电压,其输出为普通调幅波AM,调整1W01,可改变调幅波的调制度。
当1K01置“右侧”时,其输出为抑制载波双边带调幅波DSB。晶体管1Q01为射极跟随器,以提高调制器的带负载能力。
图4-1 MC1496组成的调幅实验电路
集成乘法幅度调制电路在模块中的单元标号为7,位于该子板卡上的左部,如图4-2所示。
图4-2 集成乘法器幅度调制电路子板卡(左部)
三、实验内容
1.用示波器观察正常的调幅波AM波形,再测量其调幅系数;
2.用示波器观察集成模拟乘法器调幅电路的输入失调电压调节、直流调制特性测量;;
3.用示波器观察平衡调幅波(抑制载波的双边带DSB)的波形
4.用示波器观察调制信号为方波和三角波时的调幅波波形。
四、实验步骤
(一)模块上电
将集成乘法器幅度调制和解调子板接通电源。
(二)输入失调电压的调整(交流馈通电压的调整)
1.调制信号源:低频信号源(1KHz,500mV,正弦波);
2.载波源:DDS信号源(2MHz,500mV);
3.输入失调调零,使相乘器调整为平衡状态。将1K01置双边带侧,把调制信号加到1P02,不加载波信号,调节1W03,监测1TP03的输出波形幅度最小;然后,把载波源输出的信号加到1P01,不加音频信号,调节1W02,监测1TP03的输出波形幅度最小。
(三)观察DSB信号波形
1.将DDS信号源输出的载波接入1P01,音频调制信号接入1P02。示波器CH1接调幅输出端1TP03,即可观察到调制信号及其对应的DSB信号波形。其波形如图4-3所示,如果观察到的DSB波形不对称,应微调1W02电位器
图4-3 DSB信号输出波形 图4-4 载频较低的DSB信号输出波形
2.DSB信号反相点观察
为了清楚地观察双边带信号过零点的反相,必须降低载波的频率。将载波设为100KHz,500mV。调制信号仍为1KHz,幅度500mV。增大示波器X轴扫描速率,仔细观察调制信号过零点时刻所对应的DSB信号,过零点时刻的波形应该反相,如图4-4所示。
3.DSB信号波形与载波波形的相位比较
将示波器CH1改接1TP01点,CH2接1TP03,比较输入载波波形与输出DSB波形的两者相位,发现在调制信号正半周期间同相,在调制信号负半周期间反相。
(四)测量AM(普通调幅)波形
1.AM波形观测
在保持输入失调电压调节基础上,将1K01置“普通调幅”侧。载波(2MHz、500mV),调制信号(1KHz、500mV)。示波器CH1接1TP02、CH2接1TP03,即可观察到正常的AM波形,如图7-5所示。需要同时调节调制信号和载波信号的频率及幅度,当载波信号的频率调节到10KHz的情况下,波形就如图4-5所示。
图4-5 正常的AM输出波形
(1)调整电位器1W01,可以改变调幅波的调制度。在观察输出波形时,改变音频调制信号的频率及幅度,输出波形随之变化。
图4-6为用示波器测出的正常调幅波波形:
图4-6 AM正常输出波形
(2)在AM正常波形调整的基础上,改变1W03,可观察到调制度不对称的情形,最后仍调到调制度对称的情形。图4-7为用示波器测出的不对称调幅波波形:
图4-7 AM不对称波形输出
(3)在上述实验的基础上,即载波2MHz(幅度500mV),音频调制信号1KHz(幅度500mV),示波器CH1接1TP02、CH2接1TP03。调整1W01使调制度为100%,然后增大音频调制信号的幅度,可以观察到过调制时AM波形,并与调制信号波形作比较。图4-8为调制度为100%和过调制的AM波形:
(4)保持调制信号输入不变,逐步增大载波幅度,并观察输出已调波形。可以发现:当载波幅度增大到某值时,已调波形开始有失真;而当载波幅度继续增大时,已调波形包络出现模糊。最后把载波幅度复原(500mV)。
2.调制信号为三角波和方波时的调幅波观察
保持载波不变,将调制信号改为三角波(峰-峰值500mV)或方波(500mV),改变其频率,观察已调波形的变化,调整1W01,观察输出波形调制度的变化。图4-9为调制信号为三角波时的调幅波形。
图4-8 AM 100%调制及过调制波形
图4-9 AM三角波调制波形输出
3.调制度Ma的测量
图4-10 AM调制度的测量
通过直接测量调制包络来测出Ma。将被测的调幅信号加到示波器CH1或CH2。调节时间基准显示几个周期的调幅波波形,如图4-10所示。根据Ma的定义,测出A、B,即可得到Ma。
五、实验报告
1.整理实验数据,绘制波形,给出相应的结论;
DSB输出波形
正常AM调幅波输出波形 AM不对称波形输出
AM100%调制波形
2.画出DSB波形和Ma=100%时的AM波形,比较两者的区别。
由图可知DSB波形和AM调制波形的区别如下:
时域:调制信号波形与AM的包络相同,而与DSB的不同;
频域:AM信号包含有载波、上下边带;
DSB仅有上下边带而无载波;
上边带或下边带的带宽与调制信号带宽相等。
3.AM波的解调与DSB的解调
Ma=30%解调波形
Ma=100%解调波形
Ma>100%解调波形
DSB解调波形
  • DDS
    DDS
  • 射极跟随器
  • 乘法器
  • 失调电压
  • 极电位器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎么设计基于FPGA的WALLACETREE乘法器
    在数字信号处理中,乘法器是整个硬件电路时序的关键路径。速度和面积的优化是乘法器设计过程的两个主要考虑因素。由于现代可编程逻辑芯片FPGA的集成度越来越高,及其相对于ASIC设计难度较低和产品设计
    发表于 09-03 07:16
    调制解调
    调制解调 一、实验目的1.了解幅度调制解调的原理;2.观察
    发表于 09-24 11:17 6811次阅读
    <b class='flag-5'>调制</b>与<b class='flag-5'>解调</b>
    乘法器的基本概念
    乘法器的基本概念 乘法器是一种完成两个互不相关的模拟信号相乘作用的电子器件。理想乘法器的输出特性方程可由下式表示: UO
    发表于 05-18 14:03 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>乘法器</b>的基本概念
    1/4平方乘法器
    1/4平方乘法器 这种乘法器是根据数学关系设计而成的,因此称为1/4平方乘法电路,或称1/4平方乘法器。其
    发表于 05-18 14:08 2461次阅读
    1/4平方<b class='flag-5'>乘法器</b>
    脉冲-宽度-高度调制乘法器
    脉冲-宽度-高度调制乘法器 脉冲-宽度-高度调制乘法器双称为时间分割乘法器。这类乘法器电路原理
    发表于 05-18 14:23 2429次阅读
    脉冲-宽度-高度<b class='flag-5'>调制</b><b class='flag-5'>乘法器</b>
    变跨导乘法器
    变跨导乘法器 这种乘法器现在已经成为一种工业上的标准方法,是应用极为广泛的优质乘法器
    发表于 05-18 16:00 1564次阅读
    乘法器在通信电路中的应用
    乘法器在通信电路中的应用 普通振幅调制
    发表于 05-18 17:46 1594次阅读
    基于IP核的乘法器设计
    实验目的 1、熟悉Xilinx的ISE 软件的使用和设计流程; 2、掌握Modelsim仿真软件的使用方法; 3、用乘法运算符实现一个16*16 乘法器模块; 4、用IP核实现一个16*16
    发表于 05-20 17:00 68次下载
    基于IP核的<b class='flag-5'>乘法器</b>设计
    幅度调制解调实验
    幅度调制解调实验
    发表于 12-11 23:15 0次下载
    乘法器调制
    虽然许多有关调制的描述都将其描绘成一种乘法过程,但实际情况更为复杂。 首先,为清晰起见,若信号Acos(t)和未调制的载波cos(t)施加于理想乘法器的两路输入,则我们将得到一个
    发表于 11-15 14:45 15次下载
    <b class='flag-5'>乘法器</b>与<b class='flag-5'>调制</b>器
    基于CMOS工艺下的Gillbert单元乘法器的研究
    集成电路系统中,模拟乘法器在信号调制解调、鉴相、频率转换、自动增益控制和功率因数校正控制等许多方面有着非常广泛的应用。实现模拟乘法器的方法
    的头像 发表于 05-31 08:20 4775次阅读
    基于CMOS工艺下的Gillbert单元<b class='flag-5'>乘法器</b>的研究
    使用verilogHDL实现乘法器
    本文在设计实现乘法器时,采用了4-2和5-2混合压缩器对部分积进行压缩,减少了乘法器的延时和资源占 用率;经XilinxISE和QuartusII两种集成开发环境下的综合仿真测试,与用
    发表于 12-19 13:30 1.2w次阅读
    使用verilogHDL实现<b class='flag-5'>乘法器</b>
    乘法器原理_乘法器的作用
    乘法器(multiplier)是一种完成两个互不相关的模拟信号相乘作用的电子器件。它可以将两个二进制数相乘,它是由更基本的加法器组成的。乘法器可以通过使用一系列计算机算数技术来实现。乘法器
    发表于 02-18 15:08 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>乘法器</b>原理_<b class='flag-5'>乘法器</b>的作用
    采用Gillbert单元如何实现CMOS模拟乘法器的应用设计
    的头像 发表于 03-23 09:40 7729次阅读
    采用Gillbert单元如何实现CMOS模拟<b class='flag-5'>乘法器</b>的应用设计
    乘法器调制
    我们使用调制器而不是乘法器有几个原因。乘法器的两个端口都是线性的,因此载波输入上的任何噪声或调制都会使信号输入成倍并降低输出,而调制器载波输
    的头像 发表于 01-30 14:26 5390次阅读
