(1)gicv2的组件
在GICv2中,最大支持8个core
• distributor:实现中断分发,对于PPI,SGI是各个core独有的中断,不参与目的core的仲裁,SPI是所有core共享的,根据配置决定中断发往的core。最后选择最高优先级中断发送给cpu interface。寄存器使用 GICD_ 作为前缀。一个gic中,只有一个GICD。
• cpu interface:将GICD发送的中断信息,通过IRQ,FIQ管脚,传输给core。每一个core,有一个cpu interface。
• virtual cpu interface:将GICD发送的虚拟中断信息,通过VIRQ,VFIQ管脚,传输给core。每一个core,有一个virtual cpu interface。
(2)、gicv3的组件
• distributor:SPI中断的管理,将中断发送给redistributor
• redistributor:PPI,SGI,LPI中断的管理,将中断发送给cpu interface
• cpu interface:传输中断给core. (实现在core内部的)
• ITS (Interrupt Translation Service components ):用来解析LPI中断。
SPI
17文章
1730浏览量
92728 -
中断
5文章
900浏览量
41953 -
gic
14浏览量
6307
ARM之中断GIC分析
ARM GIC(一)之ARM soc中断的处理介绍
ARM GIC(二)之中断术语的定义
ARM GIC(八)GICv3架构的变化
ARM GIC对soc中外设中断源的管理介绍
小电阻器对治理电网GIC的效果分析
应用K值算法的甘肃电网GIC-Q扰动计算
扒一扒GIC-600的相关知识
GIC是什么意思 GIC硬件原理
GIC驱动的执行流程是什么
GIC-600的组件是如何连接的
GIC-600的内部结构组件
gic和ARM Core的连接
