基于高度感知的鸟瞰图分割和神经地图的重定位
jf_pmFSk4VX 来源:GiantPandaCV 2023-11-08 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ICCV2023 SOTA U-BEV:基于高度感知的鸟瞰图分割和神经地图的重定位
论文标题:U-BEV: Height-aware Bird's-Eye-View Segmentation and Neural Map-based Relocalization
论文链接:https://arxiv.org/abs/2310.13766
1. 本文概览
高效的重定位对于GPS信号不佳或基于传感器的定位失败的智能车辆至关重要。最近,Bird’s-Eye-View (BEV) 分割的进展使得能够准确地估计局部场景的外观,从而有利于车辆的重定位。然而,BEV方法的一个缺点是利用几何约束需要大量的计算。本文提出了U-BEV,一种受U-Net启发的架构,通过在拉平BEV特征之前对多个高度层进行推理,扩展了当前的最先进水平。我们证明了这种扩展可以提高U-BEV的性能高达4.11%的IoU。此外,我们将编码的神经BEV与可微分的模板匹配器相结合,在神经SD地图数据集上执行重定位。所提出的模型可以完全端到端地进行训练,并在nuScenes数据集上优于具有相似计算复杂度的基于Transformer的BEV方法1.7到2.8%的mIoU,以及基于BEV的重定位超过26%的召回率。
图1:,U-BEV 提出了一种新的环境图像 BEV 表示方法,在 SD 地图数据中实现了高效的神经重定位。
2. 方法详解
本方案的完整算法是在SD地图中定位一组环视图像。它从环视图像生成本地BEV表示,并从给定粗略3D位置先验的SD地图tile中生成神经地图编码(例如来自航海设备的嘈杂GPS信号和指南针)。深度模板匹配器然后在神经BEV上滑动全局神经地图,产生相似度图。最后,定位通过返回相似度图的Soft-Argmax来完成。我们的方法概述如图2所示。
图2:U-BEV神经重定位模型概述。U-BEV从一组环视摄像头预测局部BEV(左)。地图编码器从根据位置先验裁剪的全局SD地图中提取特征(右)以构建神经地图表示。QATM匹配模块(中心)计算最佳匹配位置。
A. Bird眼视角重建
我们提出了一种新颖的轻量级且准确的BEV架构U-BEV,用于从一组环视图像重建汽车周围环境。我们的模型受计算机视觉分割任务中广泛使用的架构U-Net的启发。概述如图4所示。
给定一组6张图像及其内参和外参,我们预测一个BEV ,其中S是BEV的像素大小,N是地图中可用标签的数量。我们遵循nuScenes数据集中的约定,使用后轴心中心作为我们的原点。
特征提取:我们使用轻量级的预训练EfficientNet backbone从所有6张图像中提取不同分辨率的特征,这在较小的模型中是常见的方法。具体来说,我们以步长2、4、8、16提取特征,并为计算原因删除最后一个步长。提取的特征在整个架构中用作跳过连接。(图4中的蓝色框)
高度预测: U-BEV的一个关键贡献是从地面估计高度以在3D空间进行推理。我们利用提取的特征和轻量级解码器对每个像素执行此像素式操作(图4中的橙色部分)。与BEV文献中广泛预测隐式或显式深度的做法相反,我们认为从地面到观察到的每个像素的高度是一种更有效的表示。这主要基于以下观察:对于驾驶应用程序,需要在x、y地面平面上进行高分辨率,而垂直轴可以更粗略地离散化。此外,如图3所示,深度通常分布在更长的范围上,例如[0-50]米,这需要大量的离散间隔。可以有意义地将高度离散化在较低范围内,例如[0-5]米来解释周围环境。较少的bin数量对模型有直接影响:它显着降低了投影的复杂性(在我们的例子中20),并降低了内存占用。最后,最相关的信息,即路面、标记、路缘等集中在该范围的下部。
图3:当车辆坐标系中点离地面的高度和作为点离摄像头的距离时,重新投影到图像平面上的激光雷达读数分布,来自nuScenes。
因此,我们将高度预测任务设置为分类问题,仅使用作为bin。更具体地说,我们的解码器输出预测,其中 是输入图像的形状。通过以下方式可以获得特定像素在索引处的实际高度预测:
我们利用这个离散化的高度预测根据在每个bin中的可能性对每个特征进行加权。
投影:我们将更深层的特征投影到更粗糙的BEV中,将更早期的高分辨率特征投影到更高分辨率的BEV中。这允许我们以经典的编码器-解码器方式上采样BEV,其中更详细的BEV充当跳过连接(图4中的绿色部分)。
图4:U-BEV模型架构。(a)预训练的backbone(蓝色)从汽车周围的所有6个摄像头中提取特征。第一个解码器(橙色)预测每个输入图像上的每个像素的高度。这个高度用于将每个摄像头的特征投影到3D空间的单个BEV中(绿色)。更深层的特征被投影到较低分辨率的BEV中,然后以编码器-解码器方式上采样(黄色),具有跳跃连接。(b)说明从环视图像和高度到不同BEV层的投影操作。
我们应用经修改的逆投影映射(IPM)将图像坐标中的特征展开到BEV坐标中(参见图4 b)。要从像素投影每个特征,我们使用已知的外在投影矩阵和相机的内在参数。要在高度处投影,我们利用矩阵形式的翻译变换将参考系统提升到所需高度,并在处执行标准IPM。
IPM公式将这些变量相关联为:
这种形式方便地允许删除矩阵的第三列,这使我们能够对其进行求逆并求出。该操作可以在GPU上对所有特征并行化,并在所有高度上执行,从而产生一个占用体积。
BEV解码:最后,我们用两个卷积层挤压高度维度的每个BEV。通过保持分辨率和通道的比率不变,我们可以将它们与跳过连接一起插入经典的解码器样式,产生最终的BEV输出(图4中的黄色部分)。
B. 地图编码
地图以布尔型通道离散化表面栅格化的形式输入到我们的系统中,其中是类的数量,即每个语义类被分配一个独立的通道。在多边形表示的情况下,如自动驾驶SD地图中的常见情况,我们通过将每个类的多边形栅格化到通道来预处理地图。
C. 定位
为了进行定位,我们利用本地BEV 和给定粗略位置先验裁剪的全局地图平铺。
给定拟议的U-BEV模型重建的BEV与地图平铺在比例上相符合,定位通过模板匹配来实现。为了补偿本地BEV重建的不完美,定位模块从地图平铺和本地BEV中提取神经表示,并在地图平铺上构建概率图。
在特征空间匹配神经BEV预测和神经地图增强了定位模块对本地BEV中的错误和不完美的鲁棒性,这可能是由于遮挡或者在定位场景中感知降级(例如,照明不足或恶劣天气)引起的,以牺牲分辨率为代价。
我们应用二维softmax $ ilde{M} = ext{softmax}{2D}(M{prob}) xy$方向上执行soft-argmax提取预测,其中
3. 实验结果
本文的实验结果主要涉及BEV分割和重定位的性能比较。在BEV方面,作者使用了U-BEV和CVT两种方法进行比较,通过计算IoU来评估两种方法在不同类别的地面、路面和十字路口上的表现。实验结果显示,U-BEV在所有类别上的IoU表现均优于CVT,并且在路面和人行道分割上的表现提升尤为明显。此外,U-BEV相较于CVT具有更低的计算复杂度,可实现相当的性能提升。在重定位方面,作者通过比较不同方法在不同距离的召回准确率(1m, 2m, 5m, 10m)上的表现,发现U-BEV相较于其他基于BEV的方法和当代基于BEV的重定位方法,在10m上的召回准确率提高了26.4%。总的来说,实验结果证明了U-BEV方法在BEV分割和重定位方面取得了更好的性能表现。
表1:以1米,2米,5米,10米处的召回准确率为指标的定位结果。
表2: U-BEV和CVT的BEV性能IoU。mc表示多类模型,w/o H表示不带高度的模型。
图5:U-BEV的输入和输出示例,包括环视图像,预测高度和预测和真值BEV。与CVT相比,U-BEV更准确地重建了可驾驶表面和人行道。
图6 定位过程的输入和输出示例,包括环绕图像、局部BEV、局部BEV和地图块的神经编码、预测的可能性以及结果的可视化。在可视化中,蓝十字为地面真实姿态,红十字为预测姿态。
4. 结论
本文提出了一种新的U-Net启发的BEV架构“U-BEV”,它利用多个高度层的中间分割。该架构在分割性能上优于现有的基于Transformer的BEV架构1.7到2.8%的IoU。此外,我们提出了一种新颖的重定位方法,利用拟议的U-BEV与神经编码的SD地图进行匹配。重定位扩展显著优于相关方法,在10米内的召回率提高了26.4%以上。值得注意的是,仅需要地图数据的几个类别,特别是道路表面,为在无特征环境中重定位铺平了道路。
  • 传感器
  • 模板
  • 模型
原文标题:ICCV2023 SOTA U-BEV:基于高度感知的鸟瞰图分割和神经地图的重定位
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何保存机器人建,用于后续定位导航
    ,如下图所示。    地图与机器人实际角度存在偏差  发生上述情况后,要利用定位功能修复相关偏差。  【定位】  这里
    发表于 01-28 17:27
    《炬丰科技-半导体工艺》在硅上生长的 InGaN 基激光二极管的腔镜的晶圆制造
    损伤并平滑垂直侧壁。图中。 在 TMAH 溶液中化学抛光不同时间后的 GaN m 面和 a 面侧壁的 SEM 图像。(a) 六方纤锌矿结构的晶胞示意图。(b) 鸟瞰图(倾斜于20°) ICP 干法蚀刻
    发表于 07-09 10:21
    什么是高精度地图
    )是地图精度可以到厘米级别的高精度地图。 高精度地图特性 从数据精度和要素丰富度角度定义,简称HD Map(High Definition Map,通俗来讲就是定位精度更高、数据维度
    发表于 10-07 14:24
    同时定位地图构建(SLAM)概述2
    定位卡尔曼滤波同时定位地图构建未提及的问题跟踪,全局定位,绑架问题二次型跟踪,全局定位,绑架问题闭环回路尺度:
    发表于 09-22 08:17 95次下载
    基于改进深度信息的手势分割定位
    针对基于Kinect深度信息分割的手势往往包含手腕易造成后续手势误识别的问题,提出一种改进深度信息的手势分割定位算法。首先,基于深度信息阈值限定在实验空间中检测出手势二值;然后,根
    发表于 12-07 10:59 0次下载
    基于改进深度信息的手势<b class='flag-5'>分割</b>与<b class='flag-5'>定位</b>
    Apollo定位感知、规划模块的基础-高精地图
    与普通地图不同,高精地图主要服务于自动驾驶车辆,通过一套独特的导航体系,帮助自动驾驶解决系统性能问题,扩展传感器检测边界。目前 Apollo 内部高精地图主要应用在高精定位、环境
    的头像 发表于 08-12 11:15 1w次阅读
    特斯拉完全自动驾驶套件车辆新增“向量空间鸟瞰图“功能
    全球汽车快讯据外媒报道,埃隆马斯克证实,特斯拉将向配置了完全自动驾驶(FSD)套件的旗下车辆新增向量空间鸟瞰图(vector-space birds eye view)功能。 鸟瞰图功能已成为一款
    的头像 发表于 10-09 10:04 2866次阅读
    利用激光雷达探测车辆路径上的障碍物
    根据专利文件的描述,此类物体分类数据可用作下游物体追踪器以及/或地图定位器的掩码,分析此类鸟瞰图也能够提高物体识别和物体跟踪的准确性和效率,反过来可以提升自动驾驶车辆控制系统的性能。
    的头像 发表于 12-23 14:47 3157次阅读
    利用激光雷达探测车辆路径上的障碍物
    介绍一种对标Tesla Occupancy的开源3D语义场景补全⽅法
    在 2022 年的 Tesla AI Day 上, Tesla 将 Bev(鸟瞰图感知进⼀步升级,提出了基于 Occupancy Network 的感知⽅法。
    的头像 发表于 03-08 16:44 2451次阅读
    基于神经匹配的二维地图视觉定位
    提出了一种基于人类使用的2D语义以亚米精度定位图像的算法,OrienterNet,通过将BEV与OpenStreetMap中开放可用的全局地图相匹配来估计查询图像的位置和方向,使任
    的头像 发表于 05-04 09:15 2832次阅读
    基于<b class='flag-5'>神经</b>匹配的二维<b class='flag-5'>地图</b>视觉<b class='flag-5'>定位</b>
    基于纯视觉的感知方法
    是指将周围多个摄像头的连续帧作为输入,然后将像平面视角转换为鸟瞰图视角,在得到的鸟瞰图特征上执行诸如三维目标检测、地图视图语义分割和运动预测等感知
    的头像 发表于 06-15 14:20 2171次阅读
    基于纯视觉的<b class='flag-5'>感知</b>方法
    高德地图公布“奇境”引擎,应用神经渲染等前沿技术打造“时空地图
    奇境MAX是高德地图研发的全新目的地决策服务,基于深度神经网络和物理引擎的神经渲染技术,通过在地图上建立生动逼真、美轮美奂的立体场景模型,帮助用户从多时段、多方位地
    的头像 发表于 09-12 16:19 1881次阅读
    高德<b class='flag-5'>地图</b>公布“奇境”引擎,应用<b class='flag-5'>神经</b>渲染等前沿技术打造“时空<b class='flag-5'>地图</b>”
    智行者科技发布基于***的“感知、轻地图”智驾解决方案
    今年4月份,智行者宣布成功获得某头部车企量产定点合作,成为国内首家基于国产芯片的软硬件一体高阶自动驾驶系统方案供应商。 时隔半年,智行者发布首个基于国产芯片的“感知、轻地图”的智能驾驶解决方案
    的头像 发表于 12-19 09:59 2140次阅读
    智行者科技发布基于***的“<b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>感知</b>、轻<b class='flag-5'>地图</b>”智驾解决方案
    基于毫米波雷达和多视角相机鸟瞰图融合的3D感知方法
    RCBEVDet针对毫米波雷达的特性,设计了一种高效的毫米波雷达主干网络(RadarBEVNet),进行点云鸟瞰图特征提取,RadarBEVNet使用两种特征表征方式对毫米波雷达点云进行特征表示,并使用基于雷达反射截面(RCS)的离散方法得到鸟瞰图特征。
    发表于 04-06 15:06 2727次阅读
    基于毫米波雷达和多视角相机<b class='flag-5'>鸟瞰图</b>融合的3D<b class='flag-5'>感知</b>方法
    谷歌地图GPS定位
    谷歌地图GPS定位:精准导航背后的技术解析 谷歌地图作为全球最受欢迎的地图服务之一,其精准的GPS定位功能为用户提供了极大便利。本文将深入探
    的头像 发表于 05-29 16:54 1722次阅读
