今天我们来了解一下,利用时间继电器控制顺序启动、顺序停止的电路。
首先,按下启动按钮SB2,接触器KM1、通电延时继电器KT1、断电延时时间继电器KT2同时通电,接触器KM1常开触点闭合形成自锁。
断电时间继电器,延时断开常开触点瞬间闭合,为接触器KM2通电做准备。
经过一段时间延时后,通电延时动作时间继电器KT1触点动作,接触器KM2吸合并自锁。
此时电路启动完成。
停止时,按下停止按钮SB2。
接触器KM1自锁点断开,接触器KM1,时间继电器KT1、KT2同时断电。
通电延时动作继电器KT1,触点瞬间断开。
经过一段时间后,断电延时动作时间继电器KT2触点动作,接触器KM2失电。
举报投诉
继电器
132文章
5354浏览量
149165 -
时间继电器
3文章
191浏览量
18624 -
接触器
63文章
1197浏览量
64483
时间继电器怎么调时间_时间继电器应用注意事项
时间继电器对于电工朋友而言并不陌生,对于时间继电器的使用其实也是清楚了解的。但是你们可知如何调时间继电器的时间吗?时间继电器应用注意事项又有
什么是时间继电器?时间继电器该怎么选型?
。在许多自动化控制系统中,时间继电器是控制重要部分之一。它能够实现一定的控制、操作、保护、监测功能等。 时间继电器的结构和普通
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线
进行准确的延时,确保电路的正常运行。由于时间继电器内部采用了专门的时钟电路和计时装置,因此可以进行较长时间的延时,一般可达数秒至数千分钟的范围。 其次,
时间继电器规格及型号 时间继电器怎么调时间
时间继电器是一种用来控制电路断开和闭合的电器。它主要通过控制电路中的电磁机械式开关来实现。一般来说,时间继电器具有多种型号和规格,适用于不同
时间继电器的作用和原理是什么
详细介绍时间继电器的作用、原理以及应用。 一、时间继电器的作用 实现定时控制 时间继电器最基本的作用就是实现定时控制。在工业自动化
时间继电器的工作原理 如何选择合适的时间继电器
时间继电器的工作原理 时间继电器通常由以下几个部分组成: 输入电路 :接收启动信号。 计时电路 :根据设定的
