机器人关节力矩传感器的分辨力是指其输出信号能够区分的最小力矩值。
一般来说,分辨力越高的传感器能够感知和测量的力矩越小,输出的信号也越细腻。这对于需要精确控制机器人关节力矩的应用来说非常重要。
一些机器人关节力矩传感器具有非线性输出特性,这意味着它们的输出信号与输入的力矩值不成比例。在这种情况下,分辨力可以用作描述传感器输出信号与输入信号之间的非线性关系的指标。
一些高精度的机器人关节力矩传感器可以通过数字信号处理技术(如滤波、差分放大等)来提高分辨力,以更好地适应不同的应用需求。
以一个例子来说明扭矩传感器性能参数:
1. Capacity (Nm):这是扭矩传感器的测量范围,以牛顿米(Nm)为单位。在这个例子中,传感器的测量范围是-180 Nm至0 Nm。
2. Zero Offset (V):这是指在零扭矩时传感器的输出电压。本例中,零扭矩时的输出电压为0.0122伏特。
3. Nonlinearity (%FS):非线性度是描述传感器输出曲线与理想直线之间的偏差程度的指标。在这个例子中,非线性度为-0.06%,这意味着输出曲线与理想直线之间存在一定程度的偏差,但这个偏差相对较小。
4. Hysteresis (%FS):滞后性是指当扭矩在增加和减少之间切换时,传感器输出值的变化量。本例中,滞后性为-0.08%,说明在加、卸载过程中,传感器输出值的变化相对较小。
5. Output @ Capacity (V):这是指在扭矩达到测量范围的上限(即-180 Nm)时传感器的输出电压。本例中,输出电压为-2.0858伏特。
6. Sensitivity Change (%V/EU):这是指传感器输出电压相对于每单位百分比变化的灵敏度。本例中,灵敏度为1.1588E-02,这意味着每单位百分比变化将导致传感器输出电压发生一定比例的变化。
7. Zero Change (%V):这是指传感器在零点校准后,零点的变化量。本例中,零点变化为0.00%,说明零点非常稳定,没有发生明显的变化。
根据所提供的数据,我们可以得到以下电压和实际扭矩传感器扭矩读数之间的变换关系:
在实际扭矩为0 Nm时,传感器输出电压为0.0122伏特。当扭矩增加到测量范围的上限-180 Nm时,传感器输出电压为-2.0858伏特。
因此,我们可以得到以下线性关系:
电压(伏特)= 0.0122 + (-2.0858 - 0.0122)× 实际扭矩(牛顿米)/ -180(牛顿米)
化简后,得到以下变换关系:
电压(伏特)= 0.0122 - 0.033× 实际扭矩(牛顿米)/ -180(牛顿米)
因此,可以根据实际扭矩计算得到传感器输出电压。
一般来说,扭矩传感器的读数可以通过采样转换为模拟量和数字量,然后再通过变换转换为扭矩物理量。
模拟量采样是将传感器的输出信号采样为连续的模拟信号。通常情况下,模拟采样率较低,但可以较为真实地反映出传感器的输出信号。
对于扭矩传感器的模拟量采样,一般采用电压信号进行采样,将传感器的输出电压转换为模拟量信号。
数字量采样是将模拟量采样信号转换为数字量信号。通过AD转换器(模数转换器),将模拟量信号转换为数字量信号。
数字量采样具有较高的采样率和精度,可以对传感器的输出信号进行更为细致的测量。
将数字量采样信号转换为扭矩物理量,需要根据传感器输出的数学模型进行转换。
一般来说,传感器输出的数学模型可以表示为电压和扭矩之间的线性关系。根据这个模型,将数字量采样信号转换为扭矩物理量的公式为:
实际扭矩(牛顿米)= (数字量采样信号 - 数字量零点)/ 数字量灵敏度
其中,数字量零点是数字量采样信号在零扭矩时的值,数字量灵敏度是数字量采样信号每单位百分比变化对应的扭矩变化量。
需要注意的是,在实际应用中,可能需要对传感器进行校准和补偿,以确保转换关系的准确性和可靠性。
将扭矩传感器的模拟量转换为16位的数字量输出需要使用模数转换器(ADC)进行采样和量化。具体的步骤如下:
1. 采样:使用一个高精度的ADC对扭矩传感器的模拟量输出信号进行采样,将其转换为数字量。一般来说,采样率越高,采样结果的精度和可靠性就越好。
2. 量化:将采样的模拟量转换为数字量,可以使用不同的量化方法,例如使用恒定的电压或者恒定的百分比进行量化。在这个过程中,需要选择一个合适的参考电压或者参考电流,以便于将模拟量正确地映射到数字量上。
3. 数据处理:对于采样和量化后的数字量,可能需要进行一些数据处理,例如去除噪声、进行数字滤波、计算数字量的平均值或者标准差等。这些处理可以帮助减少噪声和提高数据的可靠性。
4. 数据输出:将处理后的数字量输出到外部设备或者控制系统上,以便于后续的使用和进一步的处理。
电压和力矩之间的线性关系:
电压(伏特)= K × 力矩(牛顿米)+ VOFFSET
其中,K是灵敏度,VOFFSET是零点电压。
已知满量程输出电压为2.0858V,输出力矩为180Nm,可以计算出:
K = (2.0858V - VOFFSET)/180Nm = (2.0858V - 0.0122V)/180Nm = 0.0115 V/Nm
VOFFSET = 0V
因此,可以根据以下公式将数字量转换为力矩值:
力矩(牛顿米)= (数字量 - 数字量零点) × K/1000
其中,数字量零点是数字量在零力矩时的值,K是灵敏度,1000是一个常数,用于将数字量转换为牛顿米。
模拟量转转化为16位的数字量输出指的是将模拟信号转换为16位二进制数字信号的过程。在这个过程中,模拟信号的连续变化值被离散化为一组固定的数字量,每个数字量用16位二进制数表示。
模拟量输入端子模块将这个模拟信号转换为16位的数字量输出。这种转换通常由ADC(模数转换器)完成,ADC将模拟信号转换为数字信号。
转换后的数字量可以被计算机或微处理器处理,进行数据分析和处理、控制算法的应用等。
16位的数字量可以表示从0到65535的整数值,这意味着模拟量被离散化为这个范围内的数字量。
满量程模拟输入为±10V,那么它的数字输出与模拟输入之间的关系可以表示为:
数字量 = (模拟量 / 满量程) × 最大数字量
其中,模拟量为力矩传感器的输出电压,满量程为EL3102模块的输入范围(±10V),最大数字量为16位数字量中的最大值(即65535)。
现在,假设力矩传感器的满量程输出电压为2.0858V,那么数字量与力矩值之间的关系可以表示为:
力矩值 = (数字量 / 最大数字量) × 满量程 × K / 1000
其中,数字量为EL3102模块输出的16位数字量,最大数字量为65535,满量程为力矩传感器的测量范围(±180Nm),K为灵敏度(单位为V/Nm),即每牛顿米对应的电压变化。
根据以上的信息,可以计算出:
K = (2.0858V - 0.0122V) / 180Nm = 0.0115V/Nm
因此,将数字量转换为力矩值的公式为:
= (数字量 / 65535) × 180 × 0.0115 / 1000
机器人
214文章
31634浏览量
224505 -
测量
10文章
5772浏览量
117090 -
力矩传感器
25浏览量
4600
机器人力矩传感器分辨力是什么
