CentOS7如何搭建Nextcloud私有云
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 2023-11-08 17:29 次阅读
对于私人网盘,其中最出名的就是 seafile、owncloud和nextcloud。seafile是国人开发的,有免费和企业版,免费的功能有限;nextcloud是owncloud的一个分支,由原创始人团队维护,是在owncloud被别的公司收购后,由创始人团队创立的新分支。就像 mysql和mariadb。nextcloud完全开源,功能强大:能够自由更改主题,无限制增加用户,有一个完善的应用中心(在线office办公,pdf在线浏览,图片缩略图浏览等功能);
安装Apache
安装Apache:yum install httpd
后续会问是否继续执行,输入y按回车 以后步骤都是如此就不说了
启动Apache服:systemctl start httpd
浏览器输入CentOS的IP地址访问,如果不能访问是因为防火拦截了,解决方法如下:(以下三个方法都可以,视情况选择)
暂时关闭:systemctl stop firewalld
永久关闭:chkconfig firewalld off
开放80/tcp端口:firewall-cmd –zone=public –add-port=80/tcp –permanent
在浏览器地址栏输入你CentOS的IP 就可以看到Apache的测试界面了:
安装PHP7.0
接下来安装PHP, nextcloud是基于PHP的web程序
由于默认的YUM源无法升级PHP,所以需要添加第三方的YUM源,此处用RPM获取Centos7的YUM源:
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/epel-release.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
安装PHP:
yum -y install php70w php70w-opcache php70w-xml php70w-mcrypt php70w-gd php70w-devel php70w-mysql php70w-intl php70w-mbstring php70w-fpm
查看PHP版本验证是否安装成功:php -v
安装数据库
安装数据库:yum install mariadb-server.x86_64
创建root账户和密码:mysqladmin -u root password '123456'
连接数据库:mysql -u root -p123456
创建数据库:MariaDB [(none)]> create database nextcloud;
启动数据库:systemctl start mariadb
下载nextcloud(以下两个方法都可以)
方法一、在CentOS 7直接下载:
先安装wget工具yum install wget
下载nextcloud wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-15.0.4.zip
方法二、用自己电脑下载完后再上传到CentOS:
Secure_CRT_在远程CentOS的会话上直接快捷键Alt+P打开 SFTP会话,
在SFTP会话窗口上传到CentOS:sftp> put C:nextcloud-15.0.4.zip
然后在CentOS上把文件移动到/var/www/html目录:mv nextcloud-15.0.4.zip /var/www/html
解压nextcloud压缩包
安装unzip工具:yum install unzip
进入/var/www/html目录:cd /var/www/html
解压nextcloud-15.0.4.zip文件:unzip nextcloud-15.0.4.zip
然后在浏览器上输入http://192.168.51.139/nextcloud/,如提示内部服务器错误:
解决方法:
在 /var/www/html的目录下:
更改目录权限chown apache nextcloud -Rf
更改目录权限chmod 770 nextcloud -Rf
临时关闭SELinux:setenforce 0
重新刷新页面就可以了。
完成安装nextcloud
点击存储&数据库
创建管理员账号:用户名和密码自己设置
数据目录:是客户端上传文件在CentOS存储的位置
配置数据库:选择Mysql
数据库用户密码:直接用刚创建的root123456
数据库名称就是刚刚新建的nextcloud数据库
最后点安装完成。
审核编辑:彭菁
  • 浏览器
  • 开源
  • 私有云
  • CentOS
  • 网盘
原文标题:CentOS 7 如何搭建Nextcloud私有云?
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于centos7 虚拟机缺少u***2.0摄像头驱动
    在vmware中装了个centos7的系统,接入USB摄像头,并在vm中连接,提示USB设备 “GEMBIRD USB2.0 PC CAMERA "连接失败,驱动程序错误。请问
    发表于 06-26 10:44
    CentOS7配置Tomcat的安装和整合Jenkins
    第七章----CentOS7 配置 Tomcat 整合Jenkins自动部署
    发表于 03-29 11:53
    centos7 redis的安装
    centos7 redis 使用,查看Redis工具(安装、添加权限验证、添加开机自启)
    发表于 05-14 17:13
    基于CentOS7的MySQL57安装
    MySQL57在CentOS7上的安装配置
    发表于 03-26 08:45
    采用CentOS7的JDK Docker镜像构建
    基于CentOS7构建JDK Docker镜像
    发表于 04-02 11:25
    VMware虚拟机安装CentOS7教程步骤
    超详细的VMware虚拟机安装CentOS7教程
    发表于 05-27 11:25
    Centos7下如何使用Apache部署Django项目
    Centos7下使用Apache部署Django项目
    发表于 05-29 12:26
    请问Centos7如何搭建PPTP?
    搭建清单:Centos7 (我这里使用腾讯的服务器)ppp和pptpd 包iptables (我这里使用iptables)win10客户端(连接测试使用)
    发表于 11-09 07:54
    CentOS7如何设置电源选项/待机/睡眠/挂起
    设置装有 CentOS7 的笔记本合盖后黑屏进入睡眠模式 systemd 能够处理某些电源相关的 ACPI事件,你可以通过从 /etc/systemd/logind.conf 以下选项进行配置
    发表于 12-28 07:28
    在vmware上安装centos7以及网络配置
    啃论文之余,想自己搭个虚拟机玩玩。vmware10;centos7 X86_64. 1. 在vmware上安装centos7 1.1去官网上下载DVD centos7的iso镜像,大约4G 1.2
    发表于 12-02 15:41 613次阅读
    解析修改CentOS7网卡名字的步骤
    CentOS7网卡名字不再是之前版本的eth0,eth1这样的名字了,而是enoxxx,比较长,不太容易记忆,操作也不方便。有的同学更习惯使用之前的eth0这样的名字。那如何更改网卡名字呢?
    的头像 发表于 02-09 09:09 5744次阅读
    解析修改<b class='flag-5'>CentOS7</b>网卡名字的步骤
    CentOS7 设置电源选项,待机、睡眠、挂起
    发表于 01-05 15:10 1次下载
    <b class='flag-5'>CentOS7</b> 设置电源选项,待机、睡眠、挂起
    CentOS7中使用一键脚本部署Librenms网络监控系统
    今天在CentOS7下使用一键脚本部署Librenms网络监控系统。
    的头像 发表于 09-14 09:27 1450次阅读
    <b class='flag-5'>CentOS7</b>中使用一键脚本部署Librenms网络监控系统
    记录RocketMQ在centos7上的安装过程
    本文记录RocketMQ在centos7上的安装过程,没有技术的探讨,仅仅是安装记录,以作备忘。
    的头像 发表于 01-02 11:41 1840次阅读
    记录RocketMQ在<b class='flag-5'>centos7</b>上的安装过程
    用普通电脑搭建私有,用普通电脑搭建私有教程
    随着存储的普及,越来越多的用户开始考虑搭建自己的私有云系统。那普通电脑也能搭建私有吗?当然可
    的头像 发表于 01-13 13:55 286次阅读
    用普通电脑<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>私有</b><b class='flag-5'>云</b>,用普通电脑<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>私有</b><b class='flag-5'>云</b>教程
