STC15F2K60S2单片机内部EEPROM读写操作的介绍
冬至子 来源:清晨的小树洞 作者:清晨微风 2023-11-08 17:41 次阅读
一、STC15F2K60S2单片机内部EEPROM的介绍
STC15系列单片机内部集成了大容量的EEPROM,其与程序空间是分开的。利用ISP/IAP技术可将内部Date Flash当EEPROM,擦写次数在10万次以上。EEPROM可分为若干个扇区,每个扇区包含512个字节。使用时,建议同一次修改的数据放在同一个扇区,不是同一次修改的数据放在不同的扇区,不一定要用满。数据存储器的擦出操作是按扇区进行的。
EEPROM可用于保存一些需要在应用过程中修改并且掉电不丢失的参数数据。在用户程序中,可以对EEPROM进行字节读/字节编程/扇区擦除操作。在工作电压Vcc偏低时,建议不要进行EEPROM/IAP操作。
图1 STC15F2K60S2系列EEPROM空间大小及地址图
注:以上内容选自STC15系列单片机官方指南书。
通过对STC15系列单片机官方指南书的查阅可知,IAP15系列除外,STC15F2K60S2系列单片机可通过图1的地址空间开始对其内部EEPROM进行数据的读写,而IAP15系列可在用户应用程序区修改用户应用程序区,一般从结束扇区末尾地址开始计算。
后面将会给出STC15系列单片机内部EEPROM的驱动程序,只需要调用EEPROM_Read(UINT16 eeprom_address,UINT8 *data_address,UINT8 length)和EEPROM_Write(UINT16 eeprom_address,UINT8 *data_address,UINT8 length)两个函数即可。
二、STC15F2K60S2内部EEPROM读写的驱动程序
1.头文件
#ifndef EEPROM_H
#define EEPROM_H
#include "STC15F2K60S2.h"
#include
#ifndef UINT8
#define UINT8 unsigned char
#endif
#ifndef UINT16
#define UINT16 unsigned int
#endif
#ifndef EEPROM_BUFFER_LENGTH
#define EEPROM_BUFFER_LENGTH 128 //数据保护缓冲长度
#endif
#define ISP_STANDBY() ISP_CMD = 0 //ISP空闲命令(禁止)
#define ISP_READ() ISP_CMD = 1 //ISP读出命令
#define ISP_WRITE() ISP_CMD = 2 //ISP写入命令
#define ISP_ERASE() ISP_CMD = 3 //ISP擦除命令
//sfr ISP_TRIG = 0xC6;
#define ISP_TRIG() ISP_TRIG = 0x5A, ISP_TRIG = 0xA5 //ISP触发命令
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
//sfr IAP_CONTR = 0xC7; IAPEN SWBS SWRST CFAIL - WT2 WT1 WT0 0000,x000 //IAP Control Register
#define ISP_EN (1<<7)
#define ISP_SWBS (1<<6)
#define ISP_SWRST (1<<5)
#define ISP_CMD_FAIL (1<<4)
#define ISP_WAIT_1MHZ 7
#define ISP_WAIT_2MHZ 6
#define ISP_WAIT_3MHZ 5
#define ISP_WAIT_6MHZ 4
#define ISP_WAIT_12MHZ 3
#define ISP_WAIT_20MHZ 2
#define ISP_WAIT_24MHZ 1
#define ISP_WAIT_30MHZ 0
#if (MAIN_Fosc >= 24000000L)
#define            ISP_WAIT_FREQUENCY  ISP_WAIT_30MHZ
#elif (MAIN_Fosc >= 20000000L)
#define            ISP_WAIT_FREQUENCY  ISP_WAIT_24MHZ
#elif (MAIN_Fosc >= 12000000L)
#define            ISP_WAIT_FREQUENCY  ISP_WAIT_20MHZ
#elif (MAIN_Fosc >= 6000000L)
#define            ISP_WAIT_FREQUENCY  ISP_WAIT_12MHZ
#elif (MAIN_Fosc >= 3000000L)
#define            ISP_WAIT_FREQUENCY  ISP_WAIT_6MHZ
#elif (MAIN_Fosc >= 2000000L)
#define            ISP_WAIT_FREQUENCY  ISP_WAIT_3MHZ
#elif (MAIN_Fosc >= 1000000L)
#define            ISP_WAIT_FREQUENCY  ISP_WAIT_2MHZ
#else
#define            ISP_WAIT_FREQUENCY  ISP_WAIT_1MHZ
#endif
sfr ISP_DATA = 0xC2;
sfr ISP_ADDRH = 0xC3;
sfr ISP_ADDRL = 0xC4;
sfr ISP_CMD = 0xC5;
sfr ISP_CONTR = 0xC7;
//定义特殊功能寄存器
void EEPROM_Disable();//关闭eeprom读写
void EEPROM_SectorErase(UINT16 eeprom_address);//扇区擦除
void EEPROM_Read(UINT16 eeprom_address,UINT8*data_address,UINT8 length);//读数据
void EEPROM_Write(UINT16 eeprom_address,UINT8*data_address,UINT8 length);//写数据
#endif
2.主程序
#include "EEPROM.h"
//STC系列的内置EEPROM读写程序。
*STC15F2K60S2的EEPROM空间地址范围:0x0000 - 0x03FF (IAP字节读取)(1K)
*使用例程:
EEPROM_Read(0x0000,medication_lost_warning_phone_3,12);
    EEPROM_Write(0x0000,medication_lost_warning_phone_3,12);
// 函数: void EEPROM_Disable()
// 描述: 禁止访问ISP/IAP.
// 参数: non.
// 返回: non.
ISP_CONTR= 0;                 //禁止ISP/IAP操作
    ISP_CMD   = 0;                 //去除ISP/IAP命令
    ISP_TRIG  = 0;                   //防止ISP/IAP命令误触发
    ISP_ADDRH= 0xff;            //清0地址高字节
    ISP_ADDRL= 0xff;             //清0地址低字节,指向非EEPROM区,防止误操作
// 函数: void EEPROM_Read(UINT16 eeprom_address,UINT8 *data_address,UINT8 length)
// 描述: 从指定EEPROM首地址读出n个字节放指定的缓冲.
// 参数: eeprom_address: 读出EEPROM的首地址.
// data_address: 读出数据放缓冲的首地址.
// length: 读出的字节长度.
// 返回: non.
EA =0;           //禁止中断
    ET0 =0;
    ISP_CONTR= (ISP_EN + 3);     //设置等待时间,允许ISP/IAP操作,送一次就够
    ISP_READ();                                                               //送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令
    do
            ISP_ADDRH= eeprom_address / 256;              //送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
            ISP_ADDRL= eeprom_address % 256;             //送地址低字节
            ISP_TRIG();                                                 //先送5AH,再送A5H到ISP/IAP触发寄存器,每次都需要如此
        //送完A5H后,ISP/IAP命令立即被触发启动
        //CPU等待IAP完成后,才会继续执行程序。
            _nop_();
            *data_address= ISP_DATA;                       //读出的数据送往
            eeprom_address++;
            data_address++;
    }while(--length);
    EEPROM_Disable();
    EA =1;           //重新允许中断
    ET0 =1;
// 函数: void EEPROM_SectorErase(UINT16 eeprom_address)
// 描述: 把指定地址的EEPROM扇区擦除.
// 参数: eeprom_address: 要擦除的扇区EEPROM的地址.
// 返回: non.
EA =0;           //禁止中断
    ET0 =0;
        //只有扇区擦除,没有字节擦除,512字节/扇区。
        //扇区中任意一个字节地址都是扇区地址。
    ISP_ADDRH= eeprom_address / 256;                      //送扇区地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
    ISP_ADDRL= eeprom_address % 256;                    //送扇区地址低字节
    ISP_ERASE();                                                     //送扇区擦除命令,命令不需改变时,不需重新送命令
    ISP_TRIG();
    _nop_();
    EEPROM_Disable();
    EA =1;           //重新允许中断
    ET0 =1;
// 函数: void EEPROM_Write(UINT16 eeprom_address,UINT8 *data_address,UINT8 length)
// 描述: 把缓冲的n个字节写入指定首地址的EEPROM.
// 参数: eeprom_address: 写入EEPROM的首地址.
// data_address: 写入源数据的缓冲的首地址.
// length: 写入的字节长度.
// 返回: non.
UINT8  sector_location;//待写入数据在扇区内的起始地址
    UINT8  xdata data_buffer[EEPROM_BUFFER_LENGTH];
    UINT16i;
    sector_location= (UINT8)(eeprom_address & 0x01ff);
    eeprom_address&= 0xfe00;
    EEPROM_Read(eeprom_address,data_buffer,EEPROM_BUFFER_LENGTH);
    for(i=0;i< length; i++)
            data_buffer[sector_location+i]= data_address[i];
    EEPROM_SectorErase(eeprom_address);
    length= EEPROM_BUFFER_LENGTH;
    data_address= data_buffer;
    EA =0;           //禁止中断
    ET0 =0;
    ISP_WRITE();                                                     //送字节写命令,命令不需改变时,不需重新送命令
    do
            ISP_DATA  = *data_address;                     //送数据到ISP_DATA,只有数据改变时才需重新送
            ISP_TRIG();
            _nop_();
            eeprom_address++;
            data_address++;
    }while(--length);
    EEPROM_Disable();
    EA =1;           //重新允许中断
    ET0 =1;
  • 驱动器
  • EEPROM
  • STC15F2K60S2
  • Flash存储
  • 数据存储器
    使用单片机STC15F2K60S2制作的888光立方
    发表于 03-09 12:26
    STC15F2K60S2单片机的特点有哪些呢
    STC15F2K60S2单片机是什么?STC15F2K60S2单片机的特点有哪些呢?
    发表于 11-03 07:56
    STC15F2K60S2具有哪些引脚功能?
    STC15F2K60S2具有哪些引脚功能?STC15F2K60S2单片机内部结构由哪几部分组成?
    发表于 11-09 07:13
    STC15F2K60S2单片机评估版开发日志
    STC15F2K60S2单片机评估版开发日志②
    发表于 11-25 08:33
    STC15F2K60S2单片机评估版的相关资料分享
    STC15F2K60S2单片机评估版开发日志③
    发表于 12-06 07:38
    STC15F2K60S2系列单片机器件手册讲解
    stc单片机手册,15F2K60S2单片机,双串口型。
    发表于 03-16 13:58 435次下载
    STC15F2K60S2技术手册
    STC15F2K60S2技术手册
    发表于 12-17 09:33 0次下载
    STC15F2K60S2单片机电路原理图的详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是STC15F2K60S2单片机电路原理图的详细资料免费下载。
    发表于 09-17 08:00 228次下载
    <b class='flag-5'>STC15F2K60S2</b><b class='flag-5'>单片机</b>电路原理图的详细资料免费下载
    单片机STC15F2K60S2的详细资料和程序资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是单片机STC15F2K60S2的详细资料和程序资料说明,与信捷PLC相搭配使用的单片机
    发表于 12-17 08:00 88次下载
    STC15F2K60S2单片机的使用程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是STC15F2K60S2单片机的使用程序免费下载。
    发表于 03-28 18:13 123次下载
    <b class='flag-5'>STC15F2K60S2</b><b class='flag-5'>单片机</b>的使用程序免费下载
    使用STC15F2K60S2单片机驱动PWM的程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用STC15F2K60S2单片机驱动PWM的程序免费下载占空比可调 频率1k 也可自己重新设定。 有详细的注释!
    发表于 08-01 08:00 38次下载
    使用<b class='flag-5'>STC15F2K60S2</b><b class='flag-5'>单片机</b>驱动PWM的程序免费下载
    STC15F2K60S2系列学习板原理图免费下载
    本次分享的是来自STC官网的stc15F2K60S2系列学习板-32KSRAM电路图。STC15F2K60S2单片机是一种增强型的8051单片机
    发表于 11-09 14:43 77次下载
    <b class='flag-5'>STC15F2K60S2</b>系列学习板原理图免费下载
    stc15f2k60s2单片机开发环境构建
    发表于 11-13 11:36 21次下载
    <b class='flag-5'>stc15f2k60s2</b><b class='flag-5'>单片机</b>开发环境构建
    单片机学习笔记——双机通信(型号:STC15F2K60S2
    一、定义变量/**********************myM485 485双机通信例程测试型号:STC15F2K60S2 主频:11.0592MHz
    发表于 11-18 14:36 42次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>学习笔记——双机通信(型号:<b class='flag-5'>STC15F2K60S2</b>)
    stc15f2k60s2开发板
    stc15f2k60s2开发板
    发表于 11-30 10:21 58次下载
    <b class='flag-5'>stc15f2k60s2</b>开发板
