protobuf的编码和存储方式
科技绿洲 来源:Linux开发架构之路 作者:Linux开发架构之路 2023-11-09 09:27 次阅读
一、protobuf简介:
1.1 protobuf的定义:
protobuf是用来干嘛的?
protobuf是一种用于 对结构数据进行序列化的工具,从而实现 数据存储和交换。
(主要用于网络通信中 收发两端进行消息交互。所谓的“结构数据”是指类似于struct结构体的数据,可用于表示一个网络消息。当结构体中存在函数指针类型时,直接对其存储或传输相当于是“浅拷贝”,而对其序列化后则是“深拷贝”。)
序列化:将结构数据或者对象转换成能够用于存储和传输的格式。
反序列化:在其他的计算环境中,将序列化后的数据还原为数据结构和对象。
从“序列化”字面上的理解,似乎使用C语言中的struct结构体就可以实现序列化的功能:将结构数据填充到定义好的结构体中的对应字段即可,接收方再对结构体进行解析。
在单机的不同进程间通信时,使用struct结构体这种方法实现“序列化”和“反序列化”的功能问题不大,但是,在网络编程中,即面向网络中不同主机间的通信时,则不能使用struct结构体,原因在于:
(1)跨语言平台,例如发送方是用C语言编写的程序,接收方是用Java语言编写的程序,不同语言的struct结构体定义方式不同,不能直接解析;
(2)struct结构体存在 内存对齐 和 CPU不兼容的问题。
因此,在网络编程中,实现“序列化”和“反序列化”功能需要使用通用的组件,如 Json、XML、protobuf 等。
1.2 protobuf的优缺点:
1.2.1 优点:
① 性能高效:
与XML相比,protobuf更小(3 ~ 10倍)、更快(20 ~ 100倍)、更为简单。
② 语言无关、平台无关:
protobuf支持Java、C++Python等多种语言,支持多个平台。
③ 扩展性、兼容性强:
只需要使用protobuf对结构数据进行一次描述,即可从各种数据流中读取结构数据,更新数据结构时不会破坏原有的程序。
Protobuf与XML、Json的性能对比:
测试10万次序列化:
测试10万次反序列化:
1.2.2 缺点:
① 自解释性较差,数据存储格式为二进制,需要通过 .proto 文件才能了解到内部的数据结构;
② 不适合用来对 基于文本的标记文档(如HTML) 建模。
1.3 protobuf中的数据类型限定修饰符:
protobuf 2 中有三种数据类型限定修饰符:
required, optional, repeated
required表示字段必选,optional表示字段可选,repeated表示一个数组类型。
其中, required 和 optional 已在 proto3 弃用了。
1.4 protobuf中常用的数据类型:
bool, 布尔类型
double, 64位浮点数
float, 32位浮点数
int32, 32位整数
int64, 64位整数
uint64, 64位无符号整数
sint32, 32位整数,处理负数效率更高
sint64, 64位整数,处理负数效率更高
string, 只能处理ASCII字符
bytes, 用于处理多字节的语言字符
enum, 枚举类型
二、protobuf的使用流程:
下载protobuf压缩包后,解压、配置、编译、安装,即可使用 protoc 命令 查看Linux中是否安装成功:
[root@linux] protoc --version
libprotoc 3.15.8
使用protobuf时,需要先根据应用需求编写 .proto 文件 定义消息体格式,例如:
syntax = "proto3";
package tutorial;
option optimize_for = LITE_RUNTIME;
message Person {
int32 id = 1;
repeated string name = 2;
其中,syntax 关键字表示使用的protobuf的版本,如不指定则默认使用 "proto2";package关键字 表示“包”,生成目标语言文件后对应C++中的namespace命名空间,用于防止不同的消息类型间的命名冲突。
(syntax单词字面含义:句法,句法规则,语构)
然后使用 protobuf编译器(protoc命令)将编写好的 .proto 文件生成 目标语言文件(例如目标语言是C++,则会生成 .cc 和 .h 文件),例如:
[root@linux] protoc -I=$SRC_DIR $SRC_DIR/xxx.proto --cpp_out=$DST_DIR
其中:
**SRC_DIR 表示 .proto文件所在的源目录;**DST_DIR 表示生成目标语言代码的目标目录;xxx.proto 表示要对哪个.proto文件进行解析;--cpp_out 表示生成C++代码。
编译完成后,将会在目标目录中生成 xxx.pb.h 和 pb.cc, 文件,将其引入到我们的C++工程中即可实现使用protobuf进行序列化:
在C++源文件中包含 xxx.pb.h 头文件,在g++编译时链接 xxx.pb.cc源文件即可:
g++ main_test.cpp pb.cc, -o main_test -lprotobuf
三、C++使用protobuf实现序列化的示例:
在protobuf源码中的 /examples 目录下有官方提供的protobuf使用示例:addressbook.proto
参考官方示例实现C++使用protobuf进行序列化和反序列化:
addressbook.proto :
syntax = "proto3";
package tutorial;
message Person {
string name = 1;
int32 id = 2;
string email = 3;
enum PhoneType {
MOBILE = 0;
HOME = 1;
WORK = 2;
message PhoneNumber {
string number = 1;
PhoneType type = 2;
repeated PhoneNumber phones = 4;
生成的addressbook.pb.h 文件内容摘要:
namespace tutorial {
class Person;
class Person_PhoneNumber;
class Person_PhoneNumber : public MessageLite {
public:
Person_PhoneNumber();
virtual ~Person_PhoneNumber();
public:
//string number = 1;
void clear_number();
const string& number() const;
void set_number(const string& value);
//int32 id = 2;
void clear_id();
int32 id() const;
void set_id(int32 value);
//string email = 3;
add_person.cpp :
#include
#include
#include
#include "pbs/addressbook.pb.h"
using namespace std;
void serialize_process() {
cout << "serialize_process" << endl;
tutorial::Person person;
person.set_name("Obama");
person.set_id(1234);
person.set_email("1234@qq.com");
tutorial::Person::PhoneNumber *phone1 = person.add_phones();
phone1->set_number("110");
phone1->set_type(tutorial::Person::MOBILE);
tutorial::Person::PhoneNumber *phone2 = person.add_phones();
phone2->set_number("119");
phone2->set_type(tutorial::Person::HOME);
fstream output("person_file", ios::out | ios::trunc | ios::binary);
if( !person.SerializeToOstream(&output) ) {
cout << "Fail to SerializeToOstream." << endl;
cout << "person.ByteSizeLong() : " << person.ByteSizLong() << endl;
void parse_process() {
cout << "parse_process" << endl;
tutorial::Person result;
fstream input("person_file", ios::in | ios::binary);
if(!result.ParseFromIstream(&input)) {
cout << "Fail to ParseFromIstream." << endl;
cout << result.name() << endl;
cout << result.id() << endl;
cout << Buy and Sell Domain Names() << endl;
for(int i = 0; i < result.phones_size(); ++i) {
const tutorial::Person::PhoneNumber &person_phone = result.phones(i);
switch(person_phone.type()) {
case tutorial::Person::MOBILE :
cout << "MOBILE phone : ";
break;
case tutorial::Person::HOME :
cout << "HOME phone : ";
break;
case tutorial::Person::WORK :
cout << "WORK phone : ";
break;
default:
cout << "phone type err." << endl;
cout << person_phone.number() << endl;
int main(int argc, char *argv[]) {
serialize_process();
parse_process();
google::protobuf::ShutdownProtobufLibrary(); //删除所有已分配的内存(Protobuf使用的堆内存)
return 0;
输出结果:
[serialize_process]
person.ByteSizeLong() : 39
[parse_process]
Obama
1234
1234@qq.com
MOBILE phone : 110
HOME phone : 119
3.1 protobuf提供的序列化和反序列化的API接口函数:
class MessageLite {
public:
//序列化:
bool SerializeToOstream(ostream* output) const;
bool SerializeToArray(void *data, int size) const;
bool SerializeToString(string* output) const;
//反序列化:
bool ParseFromIstream(istream* input);
bool ParseFromArray(const void* data, int size);
bool ParseFromString(const string& data);
三种序列化的方法没有本质上的区别,只是序列化后输出的格式不同,可以供不同的应用场景使用。
序列化的API函数均为const成员函数,因为序列化不会改变类对象的内容, 而是将序列化的结果保存到函数入参指定的地址中。
3.2 .proto文件中的 option 选项:
.proto文件中的option选项用于配置protobuf编译后生成目标语言文件中的代码量,可设置为 SPEED, CODE_SIZE, LITE_RUNTIME 三种。
默认option选项为 SPEED,常用的选项为 LITE_RUNTIME。
三者的区别在于:
① SPEED(默认值):表示生成的代码运行效率高,但是由此生成的代码编译后会占用更多的空间。② CODE_SIZE:与SPEED恰恰相反,代码运行效率较低,但是由此生成的代码编译后会占用更少的空间,
通常用于资源有限的平台,如Mobile。③ LITE_RUNTIME:生成的代码执行效率高,同时生成代码编译后的所占用的空间也非常少。这是以牺牲Protobuf提供的反射功能为代价的。因此我们在C++中链接Protobuf库时仅需链接libprotobuf-lite,而非protobuf。
SPEED 和 LITE_RUNTIME相比,在于调试级别上,例如 msg.SerializeToString(&str); 在 SPEED 模式下会利用反射机制打印出详细字段和字段值,但是 LITE_RUNTIME 则仅仅打印字段值组成的字符串。
因此:可以在调试阶段使用 SPEED 模式,而上线以后提升性能使用 LITE_RUNTIME 模式优化。
最直观的区别是使用三种不同的 option 选项时,编译后产生的 .pb.h 中自定义的类所继承的 protobuf类不同:
//1. SPEED模式:(自定义的类继承自 Message 类)
// .proto 文件:
option optimize_for = SPEED;
// .pb.h 文件:
class Person : public ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message {};
//2. CODE_SIZE模式:(自定义的类继承自 Message 类)
// .proto 文件:
option optimize_for = CODE_SIZE;
// .pb.h 文件:
//3. LITE_RUNTIME模式:(自定义的类继承自 MessageLite 类)
// .proto 文件:
// .pb.h 文件:
class Person : public ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::MessageLite {};
四、protobuf的编码和存储方式:
① protobuf 将消息里的每个字段进行编码后,再利用TLV或者TV的方式进行数据存储;
② protobuf 对于不同类型的数据会使用不同的编码和存储方式;
③ protobuf 的编码和存储方式是其性能优越、数据体积小的原因。
  • 存储
  • 编码
  • 函数指针
    【LeMaker Guitar试用体验】8.Lemuntu系统中编译protobuf源代码和简单示例
    本帖最后由 xble 于 2016-2-17 11:42 编辑 protobuf是什么东东?http://blog.csdn.net/menuconfig/article/details
    发表于 02-17 11:42
    存储器的编码方法
    第一存储体时,会出现访问阻塞的现象,故需要通过编码以及解码重建数据的方式同时为多个访问提供数据。其中,编码的时机应当为所选的操作时机。104、获取上述第二
    发表于 11-15 15:44
    Go Protobuf资源的可读化 ,看完你就懂了
    发表于 06-15 09:08
    利用protobuf通信原理
    protobuf打包数据并通过串口发出的形式,即发送端编码数据并序列化成数组通过串口发出,接收端接收到一帧数据,进行解码并解析数据。二、...
    发表于 08-20 07:25
    什么是protobuf?怎么使用?
    什么是protobuf-c 之前的文章:《Protobuf:一种更小、更快、更高效的协议》详细介绍了protobufprotobuf-c。这里再简单提一下:Protocol Buff
    发表于 12-16 06:03
    基于加密技术和编码技术的存储分割编码技术
    针对移动终端频繁更新数据效率低、安全性不高的问题,提出一种基于加密技术和编码技术的存储分割编码技术。首先,将移动终端的数据进行等分分割后存储在云端,通过
    发表于 12-20 16:23 0次下载
    基于加密技术和<b class='flag-5'>编码</b>技术的<b class='flag-5'>存储</b>分割<b class='flag-5'>编码</b>技术
    protobuf是什么?protobuf有什么作用支持什么数据类型?
    protobuf是google旗下的一款平台无关,语言无关,可扩展的序列化结构数据格式。所以很适合用做数据存储和作为不同应用,不同语言之间相互通信的数据交换格式,只要实现相同的协议格式即同一
    发表于 09-27 16:29 3次下载
    深入剖析ProtoBuf原理与工程实践
    ProtoBuf 作为一种跨平台、语言无关、可扩展的序列化结构数据的方法,已广泛应用于网络数据交换及存储。随着互联网的发展,系统的异构性会愈发突出,跨语言的需求会愈加明显,同时 gRPC 也大有取代
    的头像 发表于 11-16 09:15 1529次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>ProtoBuf</b>原理与工程实践
    Intellij IDEA插件idea-plugin-protobuf
    ./oschina_soft/idea-plugin-protobuf.zip
    发表于 05-18 11:09 2次下载
    Intellij IDEA插件idea-plugin-<b class='flag-5'>protobuf</b>
    结构化数据:ProtoBuf试用与JSON的比较
    XML、JSON 也可以用来存储此类结构化数据,但是使用ProtoBuf表示的数据能更加高效,并且将数据压缩得更小。
    发表于 03-08 15:43 1828次阅读
    C语言动态存储方式与静态存储方式
    静态存储方式是指在程序运行期间由系统分配固定的存储空间的方式;动态存储方式是在程序运行期间根据需
    的头像 发表于 03-10 14:34 1849次阅读
    protobuf怎么发现的?
    最近我们在项目中,通过使用 protobuf 格式作为存储数据的一个载体。一个不小心就给自己埋了个大坑,还是过了好久才发现。 protobuf 简介 protobuf 全名叫 Prot
    的头像 发表于 09-25 11:26 470次阅读
    视频监控数据有哪些存储方式?哪种存储方式最优?
    视频监控数据有哪些存储方式?哪种存储方式最优? 随着社会的发展,视频监控技术已经成为城市安全管理中不可缺少的一部分。随之而来的是海量的视频监控数据,如何合理地保存这些数据成为了一个重要
    的头像 发表于 10-26 11:16 3089次阅读
    ARM中的编码方式与寻址方式有何不同?
    ARM中的编指方式与寻址方式有何不同? ARM处理器是一种广泛应用的微处理器架构,被广泛用于移动设备、嵌入式设备以及智能家居等领域。在ARM架构中,编码方式和寻址
    的头像 发表于 01-29 18:10 636次阅读
    图像编码常见的编码方式和处理过程
    图像编码是将图像数据转换为数字形式的过程,通常通过压缩图像数据以便于存储和传输。图像编码的主要目标是在尽可能减少数据量的同时,保持图像质量,以实现高效的存储和传输。
    的头像 发表于 02-26 14:32 1w次阅读
