什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感?
环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。
为了减小走线的环路电感,我们可以采取以下一些方法:
1. 缩小环路面积:环路电感与电流路径所围成的面积成正比,因此缩小环路面积可以有效减小环路电感。在进行PCB布线时,可以采用紧凑布局,尽量减小信号线和电源线的共线长度,避免并行走线等方式来减小环路面积。
2. 使用多层板设计:多层板设计可以通过在不同层之间引入地平面或电源平面来减小信号线与地线或电源线之间的环路面积。此外,在多层板设计中,还可以通过地线分割、电源平面的合理划分等方式来减小环路面积,从而减小环路电感。
3. 使用差分信号布线:差分信号布线可以将信号分为正负两路,通过同时传输正负两个信号,并在接收端进行差分运算,从而抵消环路电感。差分信号布线可以有效地减小环路电感,并且还具有良好的抗干扰能力。
4. 使用控制阻抗技术:控制阻抗技术可以通过控制信号线和地线之间的间距、宽度等参数来控制传输线的特性阻抗。正确地选择和控制传输线的特性阻抗可以减小信号线和地线之间的耦合,从而减小环路电感。
5. 注意信号的回流路径:在进行走线时,要注意信号的回流路径。信号的回流路径应尽量靠近信号源,减少信号与地线之间的环路面积,从而减小环路电感。
6. 优化电源分配:合理优化电源分配可以减小电源线和信号线之间的交叉,减小环路面积。同时,还可以采用分区电源设计,将电源线和信号线分开供电,减小环路电感。
总之,减小走线的环路电感需要从多个方面进行考虑和优化。通过合理的布线设计、使用多层板、差分信号布线、控制阻抗技术、注意信号的回流路径以及优化电源分配等方法,可以有效减小走线的环路电感。这些方法既能提高电路的性能,又能减小电路的干扰和噪声,具有重要的实际意义。
PCB布线
22文章
473浏览量
43678 -
差分信号
4文章
412浏览量
29099
步进电机驱动 PCB 功率环路抑制与干扰隔离设计
数字控制环路的低延迟信号链设计方案
AP2813 SOP8 封装 PCB 布局 7 条黄金规则(工程师必背)
PCB接地设计实战避坑指南:从“环路”到“干净地”的进阶之路
【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】+第五章去耦电容阅读体验
示波器接地环路与电磁脉冲干扰:原理、影响及应对策略
开关电源的小信号环路控制原理解析
高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器
