解决电磁传导干扰有哪些基本点?
日晟万欣 2023-11-09 08:02 次阅读
古时候人类对电十分敬畏,掌控电的都是神。在中国古代神话中有雷公电母。在北欧神话中有托尔(或索尔,Thor),手持铁锤,一砸下去火光四射地动山摇。在古印度神话中有帝释天,他的全名叫“释提桓因陀罗”,意思是“能天帝”,手执金刚杵,掌管雷电与战争。最著名的是古希腊的宙斯,他是众神之王,手执雷电,维持世界秩序。而今天人类已经掌控了电,自已变成了神。
你猜对了,今天小欣分享的知识肯定与电有关
电磁干扰(Electromagnetic Interference 简称EMI),是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象,有传导干扰和辐射干扰两种,今天我们先学习一下传导干扰。
传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。
传导噪声干扰,又分为差模干扰与共模干扰两种。差模干扰是两条电源线之间(简称线对线)的噪声,主要通过选择合适的电容(X电容),差模线圈来进行抑制和衰减。共模干扰则是两条电源线对大地(简称线对地)的噪声,主要通过选择合适的电容(Y电容),和共模线圈来进行抑制和衰减。我们常见的低通滤波器一般同时具有抑制共模和差模干扰的功能。
解决传导干扰有哪些妙招?
一、在设备中我们可以把每个回路都看成是一个感应线圈,当某个回路中有电流流过时,另外一个回路中就会产生感应电动势,从而产生干扰。减少干扰的最有效方法就是尽量减少每个回路的有效面积。
二、共模信号的一端是整个线路板,另一端是大地。线路板中的公共端不能算为接地,不要把公共端与外壳相接,除非机壳接大地,否则,公共端与外壳相接,会增大辐射天线的有效面积,共模辐射干扰更严重。降低辐射干扰的方法,一个是屏蔽,另一个是减小各个电流回路的面积(磁场干扰),和带电导体的面积及长度(电场干扰)。
三、在所有电磁感应干扰之中,变压器漏感产生的干扰是最严重的。如果把变压器的漏感看成是变压器感应线圈的初级,则其它回路都可以看成是变压器的次级,因此,在变压器周围的回路中,都会被感应产生干扰信号。减少干扰的方法,一方面是对变压器进行磁屏蔽,另一方面是尽量减少每个电流回路的有效面积。
四、对变压器屏蔽,主要是减小变压器漏感磁通对周围电路产生电磁感应干扰,以及对外产生电磁辐射干扰。从原理上来说,非导磁材料对漏磁通是起不到直接屏蔽作用的,但铜箔是良导体,交变漏磁通穿过铜箔的时候会产生涡流,而涡流产生的磁场方向正好与漏磁通的方向相反,部分漏磁通就可以被抵消,因此,铜箔对磁通也可以起到很好的屏蔽作用。
五、两根相邻的导线,如果电流大小相等,电流方向相反,则它们产生的磁力线可以互相抵消。对于干扰比较严重或比较容易被干扰的电路,尽量采用双线传输信号,不要利用公共地来传输信号,公共地电流越小干扰越小。当导线的长度等于或大于四分之一波长时,传输信号的线路一定要考虑阻抗匹配,不匹配的传输线会产生驻波,并对周围电路产生很强的辐射干扰。
六、磁场辐射干扰主要是流过高频电流回路产生的磁通窜到接收回路中产生的,因此,要尽量减小流过高频电流回路的面积和接收回路的面积。
七、互相串联在一起进行供电,很容易产生电流共模干扰,特别是在高频放大电路中,会产生高频噪音。将各个电流回路,互相分开,采用并联供电,每个电流回路都是独立的,不会产生电流共模干扰。
八、共模天线的一极是整个线路板,另一极是连接电缆中的地线。要减小辐射干扰最有效的方法是对整个线路板进行屏蔽,并且外壳接地,避免干扰信号在电路中产生谐振。
  • 电磁
  • 电磁干扰
  • 传导干扰
    如何进行电磁干扰处理的方法哪些
    智慧华盛恒辉如何进行电磁干扰 一、引言 智慧华盛恒辉电磁干扰已成为一种重要的作战手段,用于削弱、瘫痪或混乱敌方的通信、控制和侦察系统。如何对敌方的装备进行
    的头像 发表于 11-27 15:49 157次阅读
    电磁干扰电磁辐射的区别 EMI电磁干扰与电力系统的关系
    )与电磁辐射的区别 定义 电磁干扰(EMI)是指由于电磁能量的传播,导致设备或系统性能下降的现象。它通常是由外部电磁场引起的,这些场可能来自
    的头像 发表于 11-20 14:51 420次阅读
    电磁干扰是怎么产生的
    的基本概念 电磁干扰是指由于电磁场的作用,导致电子设备或系统的性能下降或功能失效的现象。电磁干扰可以是有意的,如无线电
    的头像 发表于 09-02 17:28 1344次阅读
    收藏这篇,轻松拿捏电磁干扰EMI
    一、什么是EMI?EMI是ElectromagneticInterference的简称,即电磁干扰。指任何可能引起电子设备性能降低或产生负面影响的电磁现象,通常分为传导
    的头像 发表于 08-30 12:16 616次阅读
    收藏这篇,轻松拿捏<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>EMI
    典型干扰输入信号的形式哪些
    是一种常见的干扰信号,它是由电子设备产生的电磁波对其他设备产生的干扰电磁干扰可以分为两类:辐射干扰
    的头像 发表于 08-08 11:20 914次阅读
    电磁干扰训练系统原理是什么
    智慧华盛恒辉电磁干扰训练系统的原理主要基于电磁干扰(EMI)的基本原理,即利用电磁波对电子设备或系统产生的
    的头像 发表于 07-22 16:34 370次阅读
    EMI电磁干扰厂家:如何专业解决电磁干扰问题
    深圳比创达电子EMC|EMI电磁干扰厂家:如何专业解决电磁干扰问题
    的头像 发表于 05-13 11:28 479次阅读
    EMI<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>厂家:如何专业解决<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>问题
    浅谈电磁干扰系统
    任何在传导或者在有电磁场伴随着电压、电流的作用下而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,还有可能对生物或者物质产生不良影响的电磁现象。它通常可以分为传导
    的头像 发表于 05-10 18:09 954次阅读
    电磁干扰系统哪些
    智慧华盛恒辉电磁干扰系统主要包括以下几种类型: 主动电磁干扰系统:这类系统主动产生电磁干扰信号,
    的头像 发表于 05-10 18:01 1033次阅读
    电磁干扰系统技术哪些
    智慧华盛恒辉电磁干扰(EMI)是指电磁波对电子设备和通信系统造成的干扰。为了降低电磁干扰对传输方
    的头像 发表于 05-10 17:53 639次阅读
    美军电磁干扰系统
    智慧华盛恒辉电磁干扰系统是一个综合且高度先进的体系,旨在在各种作战环境中提供有效的电磁干扰和防护能力。 智慧华盛恒辉电磁
    的头像 发表于 05-10 17:26 457次阅读
    EMI电磁干扰:EMI电磁干扰的识别与解决之道
    深圳比创达EMC|EMI电磁干扰:EMI电磁干扰的识别与解决之道
    的头像 发表于 04-25 11:17 884次阅读
    EMI<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>:EMI<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>的识别与解决之道
    电磁干扰哪些类型划分?
    电磁干扰哪些类型划分? 电磁干扰是指一种电磁波的不良影响,该波能够扰乱电子设备的正常功能。它可
    的头像 发表于 01-11 15:25 2066次阅读
    怎样检测是否电磁干扰 电磁干扰器的类型哪些?
    使用电磁干扰检测仪:这种仪器可以探测和测量周围环境中的电磁辐射水平。它们通常可以检测无线电频率、微波、甚至可见光范围内的电磁干扰。在使用前,
    的头像 发表于 01-10 11:42 8091次阅读
    电磁干扰是怎么产生的 电磁干扰屏蔽简易方法
    电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是由电子设备或系统产生的电磁辐射,可能会干扰其他设备的正常运行或引起电磁
    发表于 01-10 11:36 9607次阅读
