今天要讲的是通过IIC总线来读写AT24C512存储。我们在开发一些项目的时候,如果要求对有些参数进行存储,且掉电不丢失的话,我们就需要一些外部存储器件,比如说今天要讲的AT24C512存储器。下面就来看一下今天的例程吧!
一、硬件电路
实现仿真电路如下,图中U1为AT89C51,其中U1扫描P1口的输入,并根据不同的按键执行不同的操作,并显示运行结果。本实验中,液晶模块挂接在单片机的总线上,用读(RD)和写(WR)信号实现数据的传输;用U2即74LS373锁存低位地址(A0~A1)U4为24C02器件,其A0、A1、A2引脚接地,故其写地址为0xa0,读地址为0xa1。SCK接P3.4,SDA接P3.5。WP接地。另外原理图中增加了IIC调试器。
二、软件程序
C程序:
#include < reg51.h >
#include < absacc.h >
#define REG0 XBYTE[0x0000] //LCD写指令寄存器的地址,可根据配置修改
#define REG1 XBYTE[0x0001] //LCD读出数据到D0~D7的地址,可根据配置修改
#define REG2 XBYTE[0x0002] //LCD写数据寄存器的地址,可根据配置修改
#define REG3 XBYTE[0x0003] //LCD读数据寄存器的地址,可根据配置修改
unsigned char bdata busyflag;
unsigned char dat,datn;
unsigned char word1[16]={" This programm "}; //第1行显示缓存
unsigned char word2[16]={" by LiXueli "}; //第2行显示缓存
code unsigned char word3[16]={"www.bitc.edu.cn!"}; //用于固定显示的数据,固化到ROM中
code unsigned char word4[16]={"bitclxl@126.com!"}; //用于固定显示的数据,固化到ROM中
code unsigned char word5[16]={" Wellcome To "}; //用于固定显示的数据,固化到ROM中
code unsigned char word6[16]={" Proteus Tools!"}; //用于固定显示的数据,固化到ROM中
sbit busyflag_7=busyflag^7;
sbit p10=P1^0;
sbit p11=P1^1;
sbit p12=P1^2;
sbit p13=P1^3;
sbit p14=P1^4;
sbit p15=P1^5;
sbit p16=P1^6;
sbit p17=P1^7;
//////////////////////////////////////start of IIC ////////////////////////////
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
sbit Scl=P3^4; //串行时钟
sbit Sda=P3^5; //串行数据
/*发送起始条件*/
void Start(void) /*起始条件*/
Sda=1;
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Sda=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
void Stop(void) /*停止条件*/
Sda=0;
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Sda=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
void Ack(void) /*应答位*/
Sda=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=0;
void NoAck(void) /*反向应答位*/
Sda=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=0;
void Send(uchar Data) /*发送数据子程序,Data为要求发送的数据*/
uchar BitCounter=8; /*位数控制*/
uchar temp; /*中间变量控制*/
do
temp=Data;
Scl=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
if((temp&0x80)==0x80)/* 如果最高位是1*/
Sda=1;
else
Sda=0;
Scl=1;
temp=Data< < 1; /*RLC*/
Data=temp;
BitCounter--;
}while(BitCounter);
Scl=0;
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
uchar temp=0;
uchar temp1=0;
uchar BitCounter=8;
Sda=1;
do{
Scl=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
if(Sda) /*如果Sda=1;*/
temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
else
temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
if(BitCounter-1)
{ temp1=temp< < 1;
temp=temp1;
BitCounter--;
}while(BitCounter);
return(temp);
void WrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)//写入一组数据到AT24C02中
{ //参数为数组的首地址,数据在AT24C02中的开始地址,数据个数
uchar i=0;
uchar *PData;
PData=Data;
Start();
Send(0xa0); //A0、A1、A2接地,固AT24C02的写地址为0XA0
Ack();
Send(Address);
Ack();
for(i=0;i< Num;i++)
Send(*(PData+i));
Ack();
Stop();
void RdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)//读出一组数据到AT24C02中
uchar i=0;
uchar *PData;
PData=Data;
for(i=0;i< Num;i++)
Start();
Ack();
Send(Address+i);
Ack();
Start();
Send(0xa1); //A0、A1、A2接地,固AT24C02读地址为0XA1
Ack();
*(PData+i)=Read();
Scl=0;
NoAck();
Stop();
/////////////////////////////////END of IIC/////////////////////////////////
void busy() //查询LCD是否忙碌子程序
do
busyflag=REG1;
}while(busyflag_7);
void wrc(unsigned char wcon) //写控制指令子程序
busy();
REG0=wcon;
void wrd(unsigned char wdat) //写数据寄存器子程序
busy();
REG2=wdat;
void rdd() //读数据寄存器子程序
busy();
dat=REG3;
void lcdint() //LCD初始化子程序
wrc(0x38);
wrc(0x01);
wrc(0x06);
wrc(0x0c);
void wrn(unsigned char word[]) //连续写n个字符数据到LCD的数据寄存器中
unsigned char i;
for(i=0;i< 16;i++)
wrd(word[i]);
void main()
unsigned char i;
lcdint(); //初始化
wrc(0x80); //显示第1行的第1个字符
wrn(word1);
wrc(0xc0); //显示第2行的第1个字符
wrn(word2);
while(1)
if(p10==0) //判断P1.0是否按下,写入数据到EEPROM中
for(i=0;i< 16;i++)
word1[i]='d';
WrToROM(word1,0x00,16);
wrc(0x80);
wrn(word1);
if(p11==0) //判断P1.1是否按下,并显示数据
RdFromROM(word2,0x00,16);
WrToROM(word2,0x80,16);
wrc(0x80);
wrn(word1);
wrc(0xc0);
wrn(word2);
if(p12==0) //判断P1.2是否按下,并显示数据
wrc(0x80);
wrn(word3);
wrc(0xc0);
wrn(word4);
if(p13==0) //判断P1.3是否按下,并显示数据
wrc(0x80);
wrn(word5);
wrc(0xc0);
wrn(word6);
if(p14==0) //判断P1.4是否按下,并显示数据
wrc(0x80);
wrn(word3);
wrc(0xc0);
wrn(word4);
if(p15==0) //判断P1.5是否按下,并显示数据
wrc(0x80);
wrn(word5);
wrc(0xc0);
wrn(word6);
if(p16==0)//判断P1.6是否按下,并显示数据
wrc(0x80);
wrn(word3);
wrc(0xc0);
wrn(word4);
if(p17==0)//判断P1.7是否按下,并显示数据
wrc(0x80);
wrn(word5);
wrc(0xc0);
wrn(word6);
三、仿真展示
程序很简单,小伙伴们可以根据需要自己修改程序,然后进行验证哦!
举报投诉
单片机
6037文章
44566浏览量
636021 -
存储器
38文章
7502浏览量
163936 -
IIC总线
1文章
66浏览量
20314 -
AT24C512
7浏览量
7303
在RTX51TINY系统上对at24c512中的数据读取疑难??
当我在89s52外扩的一个数据存储器(AT24C512)上用调试助手读取里面的数据时 怎么丢了2/3的数据呢 ? 读取用的是在rtx51tiny上用的是在
发表于 03-15 09:36
AVR AT24C512
我用ATmega16在proteus中仿真TWI总线,在对AT24C512连续读写n字节时发现,虽然AT24C512的地址会自动移向下一个存储
发表于 11-04 11:47
PIC16F877A在proteus中读写AT24C512
此时把I2C DEBUGGER的SCL线连接到PIC16F877A和AT24C512的SCL线上,这样PIC16F877A可以正常的写AT24C512。当PIC16F877A发送启动信号且正常启动
发表于 12-30 16:09
【NUCLEO-F412ZG试用体验】+AT24C512 IIC EEPROM+W25Q128 SPI FLASH两 大初级存储器实验
AT24CXX系列是ATMEL公司研发的IIC总线通信的EEPROM(电子可擦除存储器),XX的数字代表单元格数量,以今天用到的AT24C512
发表于 02-18 20:00
stm32单片机是如何对EEPROM AT24C512进行读写的
移植的正点原子的代码,开始使用的AT24C02,读写没问题,但是换了AT24C512之后发现,写入成功,但读出的数据一直是FF,通过修改IIC
发表于 11-26 08:32
at24c512中文资料
AT24C512是ATMEL公司生产的64KB串行电可擦的可编程存储器,内部有512页,每一页为128字节,任一单元的地址为16位,地址范围为0000-0FFFH.它采用8引脚封装,具有结构紧凑,
发表于 08-13 16:24
•905次下载
AT24C512存储器在无线抄表器中的应用
介绍_r AT24C512存储器的特性、工作状态和读写时序,并应用于无线抄丧器中.该芯片可 储抄表系统所有的抄表信息,由此,增加系统的可靠性,降低系统成本及功耗.关键词:
发表于 10-06 09:09
•18次下载
单片机是如何对AT24C512中的数据进行系统化管理的?
AT24C512是Atmel公司生产的64KB串行电可擦的可编程存储器,内部有512页,每一页为128字节,任一单元的地址为16位,地址范围为0000~0FFFFH。它采用8引脚封装,具有结构紧凑
发表于 07-31 07:28
•2184次阅读
模拟IIC读写总结之at24c512读写程序
用at24c02改的at24c512的程序,包含主程序和模拟程序,可以直接用。还有问题总结,包含奇数位乱码问题和读写0xff问题。大佬请路过,新手请探讨。(用的瑞萨的片子,就不上项目了,你们也打不开,不懂得就问问吧)
发表于 12-31 22:41
•95次下载
AT24C512C芯片介绍_AT24C512C芯片怎么烧写程序
发表于 01-09 16:21
•1.9w次阅读
stm32单片机读写EEPROM AT24C512
发表于 11-19 09:21
•56次下载
