发电机是电力系统的原动力,在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。发电机中性点的接地方式有:①中性点直接接地②中性点经低阻抗接地③中性点不接地④中性点经消弧线圈接地⑤中性点经高阻抗接地。
发电机中性点接地电阻柜等中性点接地电阻成套装置,在热力和电气性能上,能满足电力中性点对设备的要求,具有耐受温度高、电阻率高、电阻温度系数小,同时又具有抗拉强度高、韧性好等优良的机械性能,是0.4KV-35KV发电机组采用高阻接地的专用成套装置。中性点接地电阻柜已广泛应用于城市供电系统、电厂、地铁、冶金及石化等系统,积累了非常多的成功的运行经验,对于提高系统运行的可靠性、安全性具有良好的效果。
保定新思达电气发电机中性点接地柜
电力系统接地的运行方式涉及到安全运行、供电可靠性、用户用电安全等诸多重要问题,技术上涉及电力系统、过电压与绝缘配合、机电保护、通信与自动控制、电磁兼容和其他领域,这是一个范围广泛的系统问题,所以电力系统增加中性点接地电阻柜。
其中,中性点和大地之间串联一个电阻。合理选择中性点接地电阻柜的阻值,不仅可以释放单相接地电弧的后半波能量,而且可以降低电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐射值,提高继电保护装置对电网的动作灵敏度跳闸接地电阻,从而有效地保护系统的正常运行。中性点接地电阻柜是一套完整的接地设备,包括接地变压器,可安装在电厂电力系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,从而实现中性点经电阻接地的系统运行方式。中性点接地电阻柜原理:限流电气保护装置,接于变压器中性点与接地之间。电网在正常运行期间不工作。当出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。当中性点接地电阻柜装置动作时,配电网中性点可强制接地,限制其故障电流,使继电保护装置有足够的时间检测、实现跳闸和备用切换,避免损坏配电网和电气设备。
发电机
26文章
1658浏览量
68120 -
电阻柜
1文章
367浏览量
12678
