变压器中性点配置关键原则1、在双母线运行时,应考虑当母联开关跳闸后,保证被分开的两个系统至少应有一台变压器中性点接地;2、变压器中、低压侧有电源时,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧断路器跳闸,变压器成为中性点绝缘系统;3、发电机—变压器—线路组的主变压器中性点应保持接地运行。
保定新思达电气变压器中性点间隙保护
3、变压器中性点过电压的三种形式1、大气过电压2、单相接地故障引起的过电压3、断路器非全相分合闸引起的过电压(主要表现为电网中断路器的非同期重合闸、非全相动作、导线断线等)
4、变压器中性点间隙保护的三种方式可采用间隙、避雷器及避雷器联合放电间隙3种方式。变压器多采用避雷器联合放电间隙的保护方式。放电间隙采用棒或者球间隙,避雷器多配置为氧化锌避雷器。避雷器并联间隙的保护分工是工频、操作过电压由间隙承担,雷电、暂态过电压由避雷器承担,同时,又用间隙来限制避雷器上可能出现的过高幅值的工频过电压和过高的残压。这种方式既对变压器中性点进行保护,又起到互为保护的作用。
保定新思达电气变压器中性点间隙保护
变压器
159文章
7506浏览量
135865 -
过电压
2文章
142浏览量
21105 -
接地保护
23浏览量
9664 -
中性点
45浏览量
8755
