用epoll来实现多路复用
科技绿洲 来源:Linux开发架构之路 作者:Linux开发架构之路 2023-11-09 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本人用epoll来实现多路复用,epoll触发模式有两种:
  • ET(边缘模式)
  • LT(水平模式)
LT模式
是标准模式,意味着每次epoll_wait()返回后,事件处理后,如果之后还有数据,会不断触发,也就是说,一个套接字上一次完整的数据,epoll_wait()可能会返回多次,直到没有数据为止。
ET模式
也称高效模式,有数据过来后,epoll_wait()会返回一次,一段时间内,该套接字就算有数据源源不断地过来,epoll_wait()也不会返回了。这里注意,是一段时间,不代表这个套接字上有数据就只触发一次。时间过长,还是会返回多次的。比如我写FTP用了epoll+多线程,但是每次套接字上有信息就开线程处理,同一时间内希望一个套接字只被一个线程持有,但是因为文件传输时间过长,就算使用ET模式,套接字还是会返回多次。这里要特别强调一个参数EPOLLONESHOT,如果要保证套接字同一时段只被一个线程处理,必须加上。解决方案:给accept()后的套接字加上参数EPOLLONESHOT,线程结束后处理完之后,再重置EPOLLONESHOT属性,但是,千万不可以给listen()后的监听套接字设置此属性,这会造成同一时刻只能处理一个连接的情况。
深入理解EPOLLONESHOT事件
即使使用ET模式,一个socket上的某个事件还是可能被触发多次,这是跟数据报的大小有关系,常见的情景就是一个线程,而在数据的处理过程中该socket上又有新数据可读(EPOLLIN再次被触发),此时另外一个线程被唤醒处理这些新的数据,于是出现了两个线程同时操作一个socket,为了避免这种情况,就可以采用epoll的EPOLLONESPOT事件。同时要注意,注册了EPOLLONESHOT事件的socket一旦被某个线程处理完毕,该线程就应该立即重置这个socket的EPOLLONESHOT的事件,以确保这个socket下次可读时,其EPOLLIN事件被触发,进而让其他的工作线程有机会继续处理这个socket。
网络事件EAGIN
在一个非阻塞的socket上调用read/write函数, 返回EAGAIN或者EWOULDBLOCK(注: EAGAIN就是EWOULDBLOCK)从字面上看, 意思是:EAGAIN: 再试一次,EWOULDBLOCK: 如果这是一个阻塞socket, 操作将被block,perror输出: Resource temporarily unavailable.
小结:
这个错误表示资源暂时不够,能read时,读缓冲区没有数据,或者write时,写缓冲区满了。遇到这种情况,如果是阻塞socket,read/write就要阻塞掉。而如果是非阻塞socket,read/write立即返回-1, 同时errno设置为EAGAIN。所以,对于阻塞socket,read/write返回-1代表网络出错了。但对于非阻塞socket,read/write返回-1不一定网络真的出错了。可能是Resource temporarily unavailable。这时你应该再试,直到Resource available。
EAGAIN: 再试一次,EWOULDBLOCK: 如果这是一个阻塞socket, 操作将被block,perror输出: Resource temporarily unavailable。这个错误表示资源暂时不够,能read时,读缓冲区没有数据,或者write时,写缓冲区满了。遇到这种情况,如果是阻塞socket,read/write就要阻塞掉。而如果是非阻塞socket,read/write立即返回-1, 同时errno设置为EAGAIN。所以,对于阻塞socket,read/write返回-1代表网络出错了。但对于非阻塞socket,read/write返回-1不一定网络真的出错了。可能是Resource temporarily unavailable。这时你应该再试,直到Resource available。
综上,对于non-blocking的socket,正确的读写操作为: 读:忽略掉errno = EAGAIN的错误,下次继续读 写:忽略掉errno = EAGAIN的错误,下次继续写
对于select和epoll的LT模式,这种读写方式是没有问题的。但对于epoll的ET模式,这种方式还有漏洞。
epoll的两种模式LT和ET
二者的差异在于level-trigger模式下只要某个socket处于readable/writable状态,无论什么时候进行epoll_wait都会返回该socket;而edge-trigger模式下只有某个socket从unreadable变为readable或从unwritable变为writable时,epoll_wait才会返回该socket。如下两个示意图:
从socket读数据:
从socket写数据:
所以,在epoll的ET模式下,正确的读写方式为:
读:只要可读,就一直读,直到返回0,或者 errno = EAGAIN 写:只要可写,就一直写,直到数据发送完,或者 errno = EAGAIN。
正确的读:
n = 0;
while ((nread = read(fd, buf + n, BUFSIZ-1)) > 0) {
if (nread == -1 && errno != EAGAIN)
perror("read error");
n += nread;
正确的写:
int nwrite, data_size = strlen(buf);
n = data_size;
while (n > 0)
nwrite = write(fd, buf + data_size - n, n);
if (nwrite < n)
if (nwrite == -1 && errno != EAGAIN)
perror("write error");
break;
n -= nwrite;
accept上的问题
  • 阻塞模式 accept 存在的问题
考虑这种情况:TCP连接被客户端夭折,即在服务器调用accept之前,客户端主动发送RST终止连接,导致刚刚建立的连接从就绪队列中移出,如果套接口被设置成阻塞模式,服务器就会一直阻塞在accept调用上,直到其他某个客户建立一个新的连接为止。但是在此期间,服务器单纯地阻塞在accept调用上,就绪队列中的其他描述符都得不到处理。
解决方案:把监听套接口设置为非阻塞,当客户在服务器调用accept之前中止某个连接时,accept调用可以立即返回-1,这时源自Berkeley的实现会在内核中处理该事件,并不会将该事件通知给epoll,而其他实现把errno设置为ECONNABORTED或者EPROTO错误,我们应该忽略这两个错误。
  • ET模式下accept存在的问题。
考虑这种情况:多个连接同时到达,服务器的TCP就绪队列瞬间积累多个就绪连接,由于是边缘触发模式,epoll只会通知一次,accept只处理一个连接,导致TCP就绪队列中剩下的连接都得不到处理。
解决办法是用while循环抱住accept调用,处理完TCP就绪队列中的所有连接后再退出循环。如何知道是否处理完就绪队列中的所有连接呢?accept返回-1并且errno设置为EAGAIN就表示所有连接都处理完。
综合以上两种情况,服务器应该使用非阻塞地accept,accept在ET模式下的正确使用方式为:
while ((conn_sock = accept(listenfd,(struct sockaddr *) &remote, (size_t *)&addrlen)) > 0)
handle_client(conn_sock);
if (conn_sock == -1)
if (errno != EAGAIN && errno != ECONNABORTED && errno != EPROTO && errno != EINTR)
perror("accept");
一道腾讯后台开发的面试题:
使用Linux epoll模型,水平触发模式;当socket可写时,会不停的触发socket可写的事件,如何处理?
第一种最普遍的方式:
需要向socket写数据的时候才把socket加入epoll,等待可写事件。接受到可写事件后,调用write或者send发送数据。当所有数据都写完后,把socket移出epoll。
这种方式的缺点是,即使发送很少的数据,也要把socket加入epoll,写完后在移出epoll,有一定操作代价。
第二种的方式:
开始不把socket加入epoll,需要向socket写数据的时候,直接调用write或者send发送数据。如果返回EAGAIN,把socket加入epoll,在epoll的驱动下写数据,全部数据发送完毕后,再移出epoll。这种方式的优点是:数据不多的时候可以避免epoll的事件处理,提高效率。
我自己代码的问题
因为我之前才用的是非阻塞ET模式,这样我在发送缓冲数据的数据,会出现EAGAIN的问题。这个问题并不可怕,最可怕的是会发生,因为上面已经有方法解决。为了看起来方便我这边再拷贝一份。但是我源代码采用的writev源代码下载地址614行进行发送,根本无法才采用下面的方法。
n = data_size;
while (n > 0)
if (nwrite < n)
break;
n -= nwrite;
我的解决方法采用阻塞写,这个方法很好的解决上面的问题:对于非阻塞的TCP套接字,如果缓冲区根本就没空间,则返回一个EWOULDBLOCK错误。如果缓冲区有一些空间,返回值是内核能够复制到该缓冲区的字节数。这个字节数也叫作不足计数.。详细见我上述连接的代码文件。
在读取缓冲区也是这样。也是采用阻塞进行读取,这样做,虽然降低并发性,但是为了准确处理数据。
总结
ET模式下:
如果read返回0,那么说明已经接受所有数据 如果errno=EAGAIN,说明还有数据未接收,等待下一次通知 如果read返回-1,说明发生错误,停止处理
  • 数据
  • 缓冲
  • 线程
  • epoll
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    #硬声创作季 网络协议:多路复用EPOLL的面试题
    网络协议复用多路复用多路复用网络系统
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月16日 12:47:22
    [6.4.1]--多路复用
    多路复用数字逻辑
    李开鸿
    发布于 :2022年11月13日 01:18:45
    多路复用ICSP引脚如何控制开关?
    您好,我有一个应用程序,我将使用PIC32MX575F512L。现在,我将有一个有限数量的电线,我可以取出框,将主机的电子。因此,我需要多路复用两条线:通常它们会产生一个串行端口(ttl),但是我
    发表于 04-01 08:19
    时钟信号切换可以多路复用开关吗
    FPGA设计,外部时钟有两个,切换时可以多路复用开关实现
    发表于 06-27 22:17
    如何在Mx1051的FlexCAN1中配置简单信号多路复用和扩展信号多路复用
    我们正在研究 FlexCAN1 的 mxrt1051。我们是第一次在 FlexCAN 上工作,请协助以下几点: - 如何在 Mx1051 的 FlexCAN1 中配置简单信号多路复用和扩展信号
    发表于 05-05 11:05
    如何使用ESP多路复用14个段?
    7219,7219 在内部处理多路复用。所以没有闪烁。我真的不想使用专用的 14 段驱动芯片。它们比 7219 贵很多,我现在没有 或许我可以或应该使用 555 驱动计数器驱动 ULN2803 上
    发表于 05-24 07:05
    多路复用技术
    2.3  多路复用技术2.3.1  频分多路复用2.3.2  时分多路复用2.3.3  波分多路复用2.3.4  码分
    发表于 06-27 21:46 0次下载
    基于CPLD的非多路复用多路复用总线转换桥的设计与实现
    基于CPLD的非多路复用多路复用总线转换桥的设计与实现 微处理器对外并行总线接口方式一般分为两种,一种为多路复用方式,数据与地址采用共用引脚,分时传输;另一
    发表于 03-28 15:08 1095次阅读
    基于CPLD的非<b class='flag-5'>多路复用</b>与<b class='flag-5'>多路复用</b>总线转换桥的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    多路复用多路复用总线转换桥的设计与实现
    多路复用多路复用总线转换桥的设计与实现 提出了一种新颖的非多路复用总线与多路复用总线的转换接口电路。以两种总线的典型代表芯片TMS
    发表于 03-28 15:14 1245次阅读
    多路复用多路复用总线转换桥的设计与实现
    摘要:提出了一种新颖的非多路复用总线与多路复用总线的转换接口电路。以两种总线的典型代表芯片TMS320F206与SJA1000为例,分
    发表于 06-20 13:20 984次阅读
    复用器的多路复用
    复用器的多路复用  多路复用
    发表于 01-07 14:27 1433次阅读
    时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)的原理是什么?
    时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)的原理是什么?  为了提高信道利用率,使多个信号沿同一信道传输而互相不干扰,称
    发表于 03-19 14:07 1.1w次阅读
    时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)是什么意思
    时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)是什么意思 这种方法是把传输信道按时间分割,为每个用户指定一个时间间隔,每个间隔里传输信号
    发表于 04-03 15:28 6734次阅读
    IO多路复用基本概念
    一、IO多路复用基本概念 select、poll、epoll都是IO多路复用的机制。IO多路复用就是通过一种机制,让一个进程/线程可以监视多个描述符,一旦某个描述符就绪(一般是读写就绪
    的头像 发表于 11-10 16:34 2583次阅读
    IO<b class='flag-5'>多路复用</b>基本概念
    频分多路复用和时分多路复用的区别有哪些
    频分多路复用(FDM)和时分多路复用(TDM)是两种主要的多路复用技术,它们在通信系统中扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 05-07 15:24 6947次阅读
