变频器在洗煤厂皮带机上的应用
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-11-09 10:17 次阅读
摘要:皮带机是保证现代煤矿高产、高效的主要设备。新风光FD300高性能矢量变频器在煤矿皮带机上的成功应用,体现了其优异的矢量控制和主从同步控制特性,对构建节能型社会、增加煤矿企业的经济效益都具有非常现实的经济意义和社会意义。
1. 引言
传统皮带机采用工频运行方式,由于电机长期工频运行,加之液力耦合器效率等问题,造成皮带运输机运行起来非常不经济;同时由于电机无法采用软起、软停,在机械上产生剧烈冲击,加速机械的磨损;还有皮带、液力耦合器的磨损和维护等问题都会给企业带来很大数额的费用问题。对煤矿企业的皮带输送机进行变频改造对节约社会能源、增加煤矿企业的经济效益都具有非常现实的经济意义和社会意义。
2. 皮带机对变频器技术要求
皮带机又名皮带输送机、带式输送机、胶带机、胶带输送机,是一种广泛应用于矿山,化工,水泥厂的传输机械。
皮带机是由驱动装置拉紧装置输送带中部构架和托辊组成输送带作为牵引和承载构件,借以连续输送散碎物料或成件品。通用带式输送机由输送带、托辊、滚筒及驱动、制动、张紧、改向、装载、卸载、清扫等装置组成。
皮带机的工作原理和特点皮带机通过驱动轮鼓,靠摩擦牵引皮带运动,皮带通过张力变形和摩擦力带动物体在支撑辊轮上运动。皮带是弹性储能材料,在皮带传送机停止和运行时都储存有大量势能,这就决定了皮带传送机在启动时,对拖动技术的要求越来越高,基本要求如下:
(1)控制简单,启动特性优异,调速性能好,启动转矩大;
(2)节能;
(3)工作可靠,维护量小;
(4)性价比高。
在目前的应用中,各种启动方式的比较:
(1)直接启动:其输出转矩大,但力的传导不均,尾部反应慢,在皮带底部有堆积现象出现。
(2)液力耦合启动:皮带传送机慢慢启动,当达到一定转矩时皮带开始运转,而且启动过程中会出现打滑现象,容易造成安全隐患。
(3)软启动:皮带传送机空载时启动平稳,转矩降低,冲击减少,可延长电机、胶带机、机械系统的使用寿命,但重载时需突跳,对胶带机冲击较大。
(4)变频调速:由于变频装置的调速范围广,启动转矩大,可以在重载下缓慢启动,启动安全性高,对于多电机拖动同步性能好,在匹配物流传感器后,可自动根据物流大小自动调速,一般可节约电能,并且电机功率因数有显著提高。
3. 方案设计与说明
本文仅以山东某煤矿洗煤厂两台380V/160KW电机拖动皮带机的现场要求为例进行说明。客户要求两台电机出力一样,解决原工频运行频繁出现电流不均衡问题。
皮带机多机变频调速系统的核心问题是皮带系统中各电机的转速同步和转矩平衡问题。在实际应用中,考虑到故障停机后需要满载启动的情况,选用变频器时首先需考虑矢量控制型变频器。多机同步又要求变频器具备很好的主从控制功能,对此FD300系列矢量变频器便是其最佳选择。该系列变频具备以下突出性能:
A、起动转矩:0.5Hz/150%(SVC);0 Hz/200%(VC)
B、过载能力:150%额定电流60s;180%额定电流10s
C、调速比:1:100(SVC);1:1000(VC)
D、速度控制精度:±0.5%最高速度(SVC);±0.1%最高速度(VC)
E、频率设定方式:数字设定、模拟量设定、高速脉冲、多段速设定、UP/DOWN端子设定、Modbus远程通讯设定、Profibus通讯设定、主从方式给定、分级多段速给定;
对于160KW双驱皮带机,充分考虑其启动及运行时的转矩要求,可以为其放大一定档位选配变频器,选配的型号为FD200-185G/200P-4。现场两台电机通过两个滚筒带动皮带拉煤,故选用两台相同功率的变频器,变频器之间通过主从控制模式实现同步运行。鉴于皮带机负载连接是通过柔性连接,存在一定的延展性,主从机间可以存在一定的速度误差,故主机采用速度,从机可以采用转矩模式,也可以采用速度模式。
4. 使用效能
某煤矿采用FD300变频器驱动皮带机运行情况良好,并体现了以下优点::
1)速度同步,电流均衡。从机输出转矩跟主机相同,电流相当。从键盘上看电流显示相差在5A左右。从机不会出现与主机速度不匹配而导致过压的现象。
2)参数简洁。需要设置调整的参数不多,对电机参数较敏感。只要通讯正常,非常适用于一主多从模式。
3)优异的软起/停特性。加/减速时间(0-60min)连续可调,并可实现S型加减速,有效降低启停冲击。
4)重载启动平稳。皮带机在运煤过程中任意时刻停机再重新启动均无问题,低频运转最大可输出1.5倍额定转矩。
综上所述,FD300变频器作为煤矿皮带机的动力驱动设备,以其高效、低噪声、大启动转矩、高可靠性、良好的调速性能、免维护等优越性在煤炭生产中有着广阔的应用前景。
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 电机
  • 矢量控制
  • 皮带机
原文标题:应用案例 | 变频器在洗煤厂皮带机上的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器故障现象及解决方法
    发生每一种故障时,只有故障排除后并将故障复位变频器才能正常工作,否则执行任何操作将无用。6. 变频器故障信息中报输出缺相、输入缺相时故障比较严重不能对变频器进行上电,必须检查过输入、
    发表于 08-27 09:34
    皮带机综合保护电路图
    皮带机综合保护电路图
    发表于 05-20 14:09 9435次阅读
    <b class='flag-5'>皮带机</b>综合保护<b class='flag-5'>器</b>电路图
    艾默生工控产品皮带机启动控制中的应用
    艾默生工控产品皮带机启动控制中的应用 文章介绍了艾默生公司变频器EV3000送料皮带机上的应用,通过EC20系列PLC及模拟量处理,实
    发表于 06-13 16:43 804次阅读
    艾默生工控产品<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>皮带机</b>启动控制中的应用
    变频器抽油机上应用的若干问题探讨
    变频器抽油机上应用的若干问题探讨 摘要:就变频器抽油机上应用中出现的几个
    发表于 07-07 10:45 2961次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>抽油<b class='flag-5'>机上</b>应用的若干问题探讨
    钢缆机上高压变频器的应用
    本文分别从几个章节对钢缆机上 高压变频器 的应用进行了分析,国内首次实现了高压四象限变频器钢缆机上
    发表于 06-21 16:14 45次下载
    钢缆<b class='flag-5'>机上</b>高压<b class='flag-5'>变频器</b>的应用
    英威腾变频器煤矿皮带机的研究
    采用高压变频器驱动带式输送机,是矿井提高皮带寿命、安全可靠性的重要手段。本文通过对液力耦合变频器
    发表于 10-09 17:11 5次下载
    英威腾矢量型高压变频器煤矿皮带机上的应用
    本文主要介绍了深圳市英威腾电气股份有限公司研发的高压变频器(矢量型)煤矿皮带机上的实际应用情况。该项目采用两台矢量型高压变频器拖动两台电机同时运行的方案。现场实际应用表明,此方案下,
    发表于 10-09 17:22 6次下载
    英威腾矢量型高压<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>煤矿<b class='flag-5'>皮带机上</b>的应用
    变频器煤泥干燥系统的应用
    ,台达C2000系列变频器山西兴县某洗煤厂煤泥干燥系统成功应用,实现了提高生产效率、节约能源的良好效果。
    发表于 11-04 10:22 490次阅读
    变频器在井下皮带机上的应用
    皮带机传输系统是煤矿井下输送系统的重要组成部分,同时也是煤矿企业能源消耗的主要部件。近年来,随着国家节能减排的力度加大,变频器技术和自动控制技术的成熟,变频器广泛应用于皮带机系统节能减
    发表于 11-24 10:17 2053次阅读
    变频器洗煤厂干燥系统的案例分析
    该设备电气系统采用多台易能EN600-7T(110kW、220kW、55kW与15kW)系列变频器配置干燥机、引风机、鼓风机与刮板机上
    发表于 02-27 12:19 353次阅读
    浅谈变频器皮带机领域的应用及优势
    该矿场皮带车的驱动部分由一台易能EN600-7T0550G/0750P型变频器和一台55KW三相异步电动机装载减速机组成。设备单程皮带长度850米,皮带宽度2.5米。电机50Hz运行时
    的头像 发表于 05-30 16:45 2108次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>皮带机</b>领域的应用及优势
    捷杰首发|自诊断、免维护、免布线振动监测系统洗煤厂成功应用
    01项目概况北方某洗煤厂皮带机流水线运维,原来主要靠人工巡检完成,受人员技术水平、环境等因素影响,设备预防性检修工作效果不佳,隐患不能及时发现,时常导致非计划停机事故造成重大经济损失。皮带机运行中
    的头像 发表于 05-09 16:36 801次阅读
    捷杰首发|自诊断、免维护、免布线振动监测系统<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>洗煤厂</b>成功应用
    变频器煤泥干燥系统的应用
    的头像 发表于 08-25 10:41 444次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>煤泥干燥系统的应用
    捷杰传感助力某煤矿洗煤厂关键设备在线监测
    某煤矿洗煤厂作为大型煤炭加工单位,煤泥泵、合介泵和混料泵等设备是生产线上的核心组成部分,其稳定运行直接关系到生产效率与安全性。依赖传统人工定期巡检的方式难以及时发现潜在故障。
    的头像 发表于 01-24 10:45 592次阅读
    捷杰传感助力某煤矿<b class='flag-5'>洗煤厂</b>关键设备在线监测
    MR30分布式IO模块:洗煤厂高效控制的得力助手
    在当今的工业自动化领域,高效且稳定的控制解决方案始终是企业追求的目标。特别是洗煤厂这样复杂且关键的工业环境中,一个可靠的控制系统对于提高生产效率、降低能耗和确保产品质量至关重要。明达技术推出将MR30分布式IO模块作为子站配合西门子PLC的解决方案,为
    的头像 发表于 01-17 14:54 76次阅读
    MR30分布式IO模块:<b class='flag-5'>洗煤厂</b>高效控制的得力助手
