电源噪声测不准?请检查一下你的探针!
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-11-09 10:45 次阅读
Q A &问:通过探针测量电源噪声开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意。
通过示波器探针测量开关电源的噪声时,应尽可能在物理上靠近电源输出端子。这样可以减少接收到的辐射噪声并提高测量质量。主要的测量误差通常源自探针的未遮盖部分。为减少误差,必须尽可能缩短未覆盖的导线。
wKgZomVMSOWAcekdAAIsRZI7rro539.pngB&K Precision2194示波器
下图显示了错误的测量设置,因为在这种情况下,探针的接地线将充当天线并会接收电源中的辐射噪声。示波器的测量精确度取决于探针的物理位置和接地引线的长度。
wKgZomVMSOWAWf9RAAFziM9BnJ4187.png在进行测量之前,请从探针上取下夹式接地线和探针本体钩型转接头。然后,连接专用的针尖和接地导线组件,如图所示。
wKgZomVMSOaABtGBAAER9a-_sK8741.png接着,将探针的接地环直接连接到电源的输出接地,并将针尖与电源的输出电压引脚相接触。这样可以最大程度地消除辐射干扰,并得出最准确的开关电源噪声测量数据。wKgZomVMSOaALY2AAAABcngP-W4102.png  更多测量技术相关信息请查看以下内容:
  • 电流测量:直接测量与间接测量
  • 测量低阻值电阻时为什么测量结果会偏高
  • 如何测量热缩管直径
  • 如何在 树莓派 以及流量测量 (NAPT 模式) 上构建Wi-Fi 接 入点
  • 相位噪声电源调制比(PSMR)测量
wKgZomVMSOaALY2AAAABcngP-W4102.png    最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
wKgZomVMSOaAV8H7AAADBaTNctA629.png400-920-1199wKgZomVMSOaAYl-5AAADAQryhLs068.png服务支持 > 联系客服 > 微信客服wKgZomVMSOiAFIC9AAADNUSMvSY895.pngservice.sh@digikey.comwKgZomVMSOiALDu0AAACyRJDcPk103.png QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
wKgZomVMSOaAV8H7AAADBaTNctA629.png852-3104-0500wKgZomVMSOiAFIC9AAADNUSMvSY895.pngchina.support@digikey.comwKgZomVMSOmAd4yzAACA1g3d7HM387.png
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:电源噪声测不准?请检查一下你的探针!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
    干货分享!电源纹波、噪声及测试
    关于电源噪声与纹波相关的测试,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波与噪声并采用高效的方法测试显得尤其重要。 本篇文章针对电源纹波与
    发表于 11-26 17:35
    求助,帮忙检查一下LMK1C1104电路设计是否正确?
    我们的单板使用了LMK1C1104器件(第次使用)。我们的处理器需要三路50MHz CMOS时钟,电平为1.8V的。设计如下,帮忙检视一下这样设计有无问题?多谢
    发表于 11-12 06:25
    求助,帮忙确认一下TAS2505-Q1的电流参数
    帮忙确认一下TAS2505-Q1的电流参数谢谢!我提供外部的5V供电,IOVDD使用3.3V供电(IIC,IIS使用3.3V)Ityp是常规电源电流,Imax是最大电流。帮忙确认
    发表于 10-09 08:14
    IVC102的噪声问题求解
    有什么问题,帮忙检查一下不甚感激,其中运放AD8605我并未焊接,直接将检测器输出送到了IVC102的输入脚2
    发表于 09-20 07:12
    客户端TAS2505与microchip MCU I2C通讯不成功的原因?
    客户端TAS2505与microchip MCU I2C通讯不成功,原理图和设置如下,帮忙检查一下, (些客户个人信息擦掉了,)多谢!
    发表于 08-08 07:07
    欢创播报 支付宝“碰一下”正式发布
    ”都属于条码支付。区别在于“扫一下”使用了手机上的显示屏和摄像头,“碰一下”使用了手机上的近场通信技术,在使用上述传感器完成交互后,支付在网络端完成,两者具有同等安全性。同时支付宝依旧承诺“敢付我敢赔”。
    的头像 发表于 07-11 11:32 879次阅读
    欢创播报  支付宝“碰<b class='flag-5'>一下</b>”正式发布
    什么是LDO?浅析低压差稳压器 (LDO) 中的噪声电源抑制比
    在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
    的头像 发表于 03-15 17:12 3574次阅读
    什么是LDO?浅析低压差稳压器 (LDO) 中的<b class='flag-5'>噪声</b>及<b class='flag-5'>电源</b>抑制比
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下应急启动电源+超级电容高倍率锂电的应急启动电源般都会附带充电宝、照明等功能,生怕自己被冷落
    的头像 发表于 03-15 09:55 1218次阅读
    行车记录仪和应急启动<b class='flag-5'>电源</b>?“超级电容”了解<b class='flag-5'>一下</b>
    超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?
    超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?它们无例外都采用了“高倍率”锂电池,特点是放电功率比普通锂电高很多,缺点是比普通锂电还要短命(充放电循环次数更低)。以为它的结局就是“过劳
    的头像 发表于 03-11 08:59 1407次阅读
    超级电容了解<b class='flag-5'>一下</b>行车记录仪和应急启动<b class='flag-5'>电源</b>?
    EZ-USB配置实用程序缺少EZ-PD实用程序怎么解决?
    我正在尝试安装 EZ-USB 配置实用程序,它要求我安装 EZ-PD 配置实用程序,但它已经安装了。 我多次尝试重启电脑,但都无济于事。 检查一下这个问题并给我推荐个解决方案吗?
    发表于 02-23 06:13
    简单介绍一下电源纹波与电容啸叫
    简单介绍一下电源纹波与电容啸叫  电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源
    的头像 发表于 02-04 09:42 1013次阅读
    请问XMC以太网CAN支持RTP协议?
    我们有位客户想在汽车系统中通过以太网 RTP 协议进行音频流。 我们的 XMC 具有支持这种情况的接口,但我 CAN找不到有关 RTP 协议的信息以供参考。 能否帮忙检查一下如何支持这个案例,并向我们发表意见?
    发表于 01-30 06:15
    如何在执行HTXLBist之前返回SCU_RSTSTAT寄存器?
    我需要在执行 HTXLBist 之前返回 SCU_RSTSTAT 寄存器,但我不清楚如何识别何时以及基于哪些位? 检查一下 RSTSTAT.LBPORST 和 RSTSTAT.LBTERM 是否等于零 t 然后返回寄存器就足够了吗? 能帮忙吗?
    发表于 01-29 06:36
    研华工控机加电后底板上的电源指示灯,只亮了一下就立即熄灭,无法正常供电
    研华工控机加电后底板上的电源指示灯,只亮了一下就立即熄灭,无法正常供电。 (1) 检查机箱内是否有螺丝、金属碎片等异物,如果有,可能导致短路,需要将其清除; (2) 检查有关
    的头像 发表于 01-19 14:58 1067次阅读
    电路板的调试与寻找故障的般办法
    对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
    发表于 01-04 15:14 522次阅读
