问:通过探针测量电源噪声
开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意。
通过示波器探针测量开关电源的噪声时,应尽可能在物理上靠近电源输出端子。这样可以减少接收到的辐射噪声并提高测量质量。主要的测量误差通常源自探针的未遮盖部分。为减少误差,必须尽可能缩短未覆盖的导线。
B&K Precision2194示波器
下图显示了错误的测量设置,因为在这种情况下,探针的接地线将充当天线并会接收电源中的辐射噪声。示波器的测量精确度取决于探针的物理位置和接地引线的长度。
在进行测量之前,请从探针上取下夹式接地线和探针本体钩型转接头。然后,连接专用的针尖和接地导线组件,如图所示。
接着,将探针的接地环直接连接到电源的输出接地,并将针尖与电源的输出电压引脚相接触。这样可以最大程度地消除辐射干扰,并得出最准确的开关电源噪声测量数据。
审核编辑:汤梓红
开关电源
6473文章
8384浏览量
484120 -
示波器
113文章
6312浏览量
186095 -
探针
4文章
212浏览量
20563 -
电源噪声
3文章
152浏览量
17540
原文标题:电源噪声测不准?请检查一下你的探针!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
