很多业务场景里,我们都需要发送短信,比如登陆验证码、告警、营销通知、节日祝福等等。
这篇文章,我们聊聊 Java 应用中如何优雅的发送短信。
1 客户端/服务端两种模式
Java 应用中发送短信通常需要使用短信服务提供商提供的短信 API 。
我们经常使用的短信渠道有:阿里云、腾讯云、华为云、亿美等。
发送短信模式分为两种:
1、客户端模式
客户端模式是指应用系统直接调用短信服务提供商提供的短信 API 发送短信。
2、服务端模式
服务端模式是独立创建一个短信平台服务,应用系统直接使用短信平台服务提供的 SDK 发送短信。
核心流程如下:
前端调用应用服务接口发送短信 ;
应用服务收到短信请求后,调用 SDK 方法根据模版发送短信;
短信平台服务收到请求,根据路由算法选择配置的渠道(比如阿里云、腾讯云)发送短信;
短信成功发送到用户手机 。
2 客户端模式
1、使用三方短信渠道 SDK
客户端模式是非常简单的模式,很多短信服务提供商会提供成熟的 SDK ,业务系统只需要添加 SDK 依赖以及相关配置,就可以调用 SDK 提供的方法发送短信。
我们以阿里云短信服务为例, 调用 API 发送短信的全流程如下所示:
使用 SDK 示例如下:
国内云厂商阿里云、腾讯云、华为云的短信服务,都需要依次申请签名,申请模版,审核通过之后才能发送短信。
2、封装多个三方渠道接口
虽然使用三方短信渠道 SDK 非常简单,但是在实际项目中,可能会存在多个三方渠道,也就是说:可能有的短信是通过腾讯云发送,有的是通过阿里云发送。这样就需要在工程中配置不同渠道的 SDK 依赖。
但这种方式会有两个明显的问题 :
不同渠道的发送短信代码不一致,业务代码偏混乱。
工程中引入到 SDK 包比较多,不同的 SDK 依赖并不相同,可能存在冲突问题 。
为了解决这个问题,有一种方法是摈弃三方渠道 SDK ,自己实现 SDK 的发送短信方法,这样可以统一发送短信代码,易于管理。
笔者发现一个开源项目 SMS4J,该项目为短信聚合框架,旨在集成多家短信服务,解决接入多个短信 SDK 的繁琐流程。
下面我们展示在 SpringBoot 环境如何集成。
maven 引入
org.dromara.sms4j sms4j-spring-boot-starter 3.0.2
设置配置文件
sms:
alibaba: #阿里云的accessKey accessKeyId:您的accessKey #阿里云的accessKeySecret accessKeySecret:您的accessKeySecret #短信签名 signature:测试签名 #模板ID用于发送固定模板短信使用 templateId:SMS_215125134 #模板变量上述模板的变量 templateName:code #请求地址默认为dysmsapi.aliyuncs.com如无特殊改变可以不用设置 requestUrl:dysmsapi.aliyuncs.com huawei: #华为短信appKey appKey:5N6fvXXXX920HaWhVXXXXXX7fYa #华为短信appSecret app-secret:Wujt7EYzZTBXXXXXXEhSP6XXXX #短信签名 signature:华为短信测试 #通道号 sender:8823040504797 #模板ID如果使用自定义模板发送方法可不设定 template-id:acXXXXXXXXc274b2a8263479b954c1ab5 #华为回调地址,如不需要可不设置或为空 statusCallBack: #华为分配的app请求地址 url:https://XXXXX.cn-north-4.XXXXXXXX.com:443 zhutong: #助通短信 #助通终端用户管理的用户名 username 必填;非登录账号密码,请登录后台管理地址进行查看:http://mix2.zthysms.com/login accessKeyId:tushu1122XXX #助通终端用户管理的用户名 passwrod 必填; accessKeySecret:UbXXX4SL #短信签名,可选;可选的时候,只能使用自定义短信不能使用模板短信;具体在这里查看审核过的短信签名:https://mix2.zthysms.com/index.html#/SignatureManagement signature:上海千XXXX
方法使用
@RestController @RequestMapping("/test/") publicclassDemoController{ //测试发送固定模板短信 @RequestMapping("/") publicvoiddoLogin(Stringusername,Stringpassword){ //阿里云向此手机号发送短信 SmsFactory.createSmsBlend(SupplierType.ALIBABA). sendMessage("18888888888","123456"); //华为短信向此手机号发送短信 SmsFactory.createSmsBlend(SupplierType.HUAWEI). sendMessage("16666666666","000000"); } }
客户端模式是简单实用的模式,我们可以直接引入三方渠道的 SDK 发送短信,但当存在多种渠道短信时,可能代码会比较混乱。
虽然我们可以封装多个三方渠道接口来解决问题,但研发成本还是比较高的。
另外,当研发小组分散,发送短信各自自成体系时,当某一个渠道由于某种原因被弃用时,大部分研发小组都可能会受影响。
3 服务端模式
服务端模式是独立创建一个短信平台服务,应用服务直接使用短信平台提供的 SDK 发送短信。
短信平台的设计有如下要点:
1、应用管理
短信平台为每一个接入的应用分配单独的 appKey 和 appSecret ,每一个应用可以配置独立的限流策略。
2、精简的 SDK 提供按照模版单发/群发的功能
publicSmsSenderResultsendSmsByTemplateId(
Stringmobile, StringtemplateId, MaptemplateParam);
3、签名、模版管理
每个应用服务涉及到的签名、模版的管理都中心化 ,我们可以让一个模板绑定多个渠道。
当某条短信通过渠道 A 发送失败时,可以通过另一个渠道 B 发送,如此可以达到高可用的效果。
4、多渠道适配
服务端要加载多个渠道的 SDK ,那么可能导致依赖冲突,可以采取 SPI 机制加载渠道插件。
5、扩展功能
我们可以根据业务需求灵活定制短信平台的功能,比如批量发送、延迟发送、路由策略、灵活的接口限流等。
服务端的设计可以非常灵活,笔者曾经重构过一个短信平台服务,架构图如下:
模仿腾讯云的 SDK 设计,提供简单易用的短信接口;
设计短信服务 API 端,接收发短信请求,发送短信信息到消息队列;
worker 服务消费消息,按照负载均衡的算法,调用不同渠道商的短信接口;
Dashboard 可以配置渠道、管理应用、查看短信发送记录等。
编辑:黄飞
算法
23文章
4646浏览量
93712 -
JAVA
19文章
2980浏览量
105662 -
客户端
1文章
292浏览量
16825 -
SDK
3文章
1050浏览量
46655 -
服务端
66浏览量
7102
原文标题:聊聊如何在Java应用中发送短信
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在Java中如何使用API来完成邮件的接收与发送
使用LabVIEW发送短信
JAVA开发的短信收发程序
一种基于JAVA的多业务综合短信平台设计
如何使用GPRS模块发送短信详细资料说明
