Verilog基础:几个常用的按位操作符
雷达通信电子战 来源: 软硬件技术开发 2023-11-09 10:57 次阅读
位操作符是对二进制位进行操作的运算符。以下是一些常用的位操作符:
按位与(AND): `&`
按位与操作符(&)对两个数的对应位进行布尔与操作。如果两个对应位都是1,那么结果为1,否则结果为0。例如, `1010 & 1001` 结果为 `1000`。 以下是按位与操作的一些应用场景和方法:
1. 判断整数奇偶:位运算符可以用来快速判断一个整数是奇数还是偶数。如果一个数与1做按位与运算结果为0,那么这个数是偶数,否则这个数是奇数。例如,`n & 1`,如果结果为0,n为偶数;如果结果为1,n为奇数。
2. 清零某些位:如果你想将一个整数的某些位清零(设置为0),可以使用按位与操作。例如,如果你想要将二进制数的最后三位清零,可以和二进制数 1111 1000(十进制的248)做按位与操作。
3. 保持某些位不变:位运算符也可以用来保持一个数的某些位不变,同时清除其他位。例如,如果你想保持一个8位整数的低4位不变,同时将高4位清零,你可以将这个数与 0000 1111(十进制的15)进行按位与操作。
按位或(OR): `|`
按位或操作符(|)对两个数的对应位进行布尔或操作。如果两个对应位有一个是1,那么结果为1,否则结果为0。例如, `1010 | 1001` 结果为 `1011`。 以下是按位或操作的一些应用场景和方法:
1.设置某些位:按位或操作符可以用来设置一个整数的某些位为1,而不改变其他位。例如,如果你想要将一个8位整数的低4位设置为1,你可以将这个数与0000 1111(十进制的15)进行按位或操作。
2.合并标志位:编程中,常常会遇到需要设置多个条件或选项的情况。这时可以为每个条件或选项设置一个标志位,然后通过按位或操作将各个条件或选项的标志合并在一起。例如,如果有三个选项,可以分别设为0001、0010、0100,那么通过按位或操作,可以表示任意组合的选项。
3.计算机网络中的子网掩码计算:在计算机网络中,子网掩码是用来划分网络地址和主机地址的。子网掩码通常使用按位或运算来计算网络地址。
按位异或(XOR): `^`
按位异或(XOR)的特点是同一位上,如果两个数相同则结果为0,如果两个数不同则结果为1。在Verilog中,按位异或操作符和在其他语言中的按位异或操作类似,对每一对比特进行异或操作。 以下是按位异或操作的一些应用场景和方法:
1.奇偶校验:在串行通信中,发送端和接收端可以使用按位异或进行奇偶校验。例如可以在发送数据之前将所有位进行异或运算,然后将结果作为奇偶校验位发送出去。在接收端,你可以进行相同的运算并与接收到的奇偶校验位比较,以检查数据在传输中是否出现错误。
wire [7:0] data; // 数据
wire parity_bit = data[7]^data[6]^data[5]^data[4]^data[3]^data[2]^data[1]^data[0]; // 校验位
2. 不使用额外变量交换两个信号的值:在 Verilog 中,你可以使用按位异或操作交换两个信号的值,而无需引入额外的变量。以下是示例代码:
reg [7:0] a, b;
// 交换 a 和 b 的值
initial begin
a = a ^ b;
b = a ^ b;
a = a ^ b;
end
3. 状态机编码:在一些场景下,可以用 Gray 码(每次只变换一个比特位的二进制编码系统)作为状态机的编码,以防止在状态转换时发生冲突。而 Gray 码可以通过二进制码与自身右移一位的结果进行按位异或运算得到。
reg [3:0] binary_code, gray_code;
always @(binary_code)
gray_code = binary_code ^ (binary_code >> 1);
审核编辑:汤梓红
  • 二进制
  • 计算机
  • 网络
  • Verilog
    Linux命令中“!”操作符的用法
    Linux中的'!'符号或操作符可以用作逻辑否定运算,也可以用于在历史记录中获取命令并进行修改或运行以前执行过的命令。
    发表于 07-05 10:07 1527次阅读
    MATLAB操作符和特殊字符
    MATLAB操作符和特殊字符* 矩阵乘法 .* 数组乘法 ^ 矩阵幂 .^ 数组幂 \ 左除或反斜杠 / 右除或斜杠 ./ 数组除 Kron Kronecker张量积 .. 父目录 … 继续
    发表于 09-22 16:05
    C语言,操作符优先级顺序。
    ;、==、!=) 〉逻辑运算(特别要说明,与、或的优先级高于逻辑与、或),接下来就是三目运算?=然后是赋值操作符等号,最后是逗号,。
    发表于 01-16 17:30
    【FPGA学习】 Verilog HDL 语言的表达式及操作符详细介绍
    存储器中读取一个或部分选择一个字的方法如下:将存储器单元赋值给寄存器变量,然后对该寄存器变量采用部分选择或选择操作。2.操作符Verilog
    发表于 09-20 09:23
    操作符的相关资料分享
    嵌入式C语言入门——操作符
    发表于 12-15 06:50
    操作C语言支持的几种操作符是哪些呢
    一、操作C语言支持的6种操作符如下:1.不改变其他的值的状况下,对某几个位进行设值。方法:
    发表于 12-22 08:07
    操作符及其常用方式简要概述
    目录前言一、操作符及其常用方式二、实例应用解析(嵌入式笔试常考)前言操作在单片机的C语言开发中经常会用到,该
    发表于 02-17 06:33
    C语言编程二进制操作符
    C语言编程二进制操作符
    发表于 03-30 14:09 6次下载
    浅析Linux中命令链接操作符的十个最佳实例
    Linux命令中链接的意思是,通过操作符的行为将几个命令组合执行。
    的头像 发表于 08-10 15:51 2935次阅读
    如何快速入门运维?了解Linux中的10个命令链接操作符
    Linux命令中链接的意思是,通过操作符的行为将几个命令组合执行。Linux中的链接命令,有些像你在shell中写短小的shell脚本,并直接在终端中执行。链接使得自动处理变得更方便。不仅如此,一个无人看管的机器在链接操作符的帮
    的头像 发表于 10-03 19:33 3111次阅读
    Linux中命令链接操作符的实际应用
    Linux命令中的链接的意思是,通过操作符的行为将几个命令组合执行。Linux中的链接命令,有些像你在shell中写短小的shell脚本,并直接在终端中执行。链接使得自动处理变得更方便。
    发表于 05-06 17:44 876次阅读
    C++:详谈取地址操作符重载
    取址操作符重载函数返回值为该类型的指针,无参数。
    的头像 发表于 06-29 11:59 3535次阅读
    C++:详谈取地址<b class='flag-5'>操作符</b>重载
    C++之操作符重载学习的总结
    操作符重载是c++的强大特性之一;操作符重载的本质是通过函数扩展操作符的功能;operator 关键字是实现操作符重载的关键。
    的头像 发表于 12-24 16:36 735次阅读
    Verilog基础:介绍几个常用操作符
    操作符是对二进制进行操作的运算。以下是一些常用
    的头像 发表于 11-09 10:59 2028次阅读
    “+”操作符的使用技巧
    这篇写个平时易被忽略的小知识点,一元 + 操作符的使用技巧。
    的头像 发表于 12-28 13:27 679次阅读
