网线主要有以下几种分类:
同轴电缆:由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,具有抗干扰能力好、传输数据稳定、价格便宜等优点,广泛用于闭路电视线等。
双绞线:是目前最常见的网线,由两两逆时针缠绕的绝缘铜导线组成,价格相对便宜,组网灵活。根据绞距和绞合方式的不同,可以分为多种类型,如超五类、六类、超六类等。
光缆:是最先进的网线,由许多根细如发丝的玻璃纤维外加绝缘套组成,具有抗电磁干扰性极好、保密性强、速度快、传输容量大等优点。
此外,根据是否具有金属屏蔽层,网线又分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。屏蔽双绞线具有较高的数据传输速率,但价格较高,安装较复杂。非屏蔽双绞线无金属屏蔽材料,只有一层绝缘胶皮包裹,价格相对便宜,组网灵活,除了一些特殊场合(如电磁辐射严重区域)外,一般都使用UTP。
举报投诉
网线
3文章
998浏览量
31496
网线一般是什么线
网线一般指的是用于计算机网络通信的传输介质,它有多种类型,每种类型都有其特定的应用场景和性能特点。以下是一些常见的网线类型: 一、以太网
戴防护的网线选哪种材料好
种常见的室外网线护套材质,具有良好的耐候性和耐污染性,能够承受一定程度的机械强度和化学腐蚀。 适用场景:对于一般环境下的使用,PVC材质能够满足要求。然而,在极端天气条件下(如高温或低温),PVC护套可能会出现老化和龟裂。 二、
网线插口有几种型号
网线插口,也即网络接口,主要存在以下几种型号: 一、RJ-45接口 定义:RJ-45是最常见的网络接口,用于连接电脑或其他网络设备。 特点:RJ-45接口口径较大,有8个金属针脚,需全
什么网线最好最快
速度:最快,可达千兆以上,甚至更高。 适用场景:适用于大型企业和高速传输场景。 注意事项:光纤缆线比较脆弱,需要专业人员安装,端口一般采用光猫或者光纤收发器。 超五类网线(CAT5e) 传输速度:支持千兆以下的网络,实际速
网线水晶头有几种规格
网线水晶头主要有以下几种规格: 一、RJ-45规格 标准尺寸:RJ-45水晶头的标准尺寸为11.5×11.5×20mm,底部为11.5mm×11.5mm的方形,高度为20mm。 应用场景:RJ-45
机械振动的分类有哪几种
机械振动可以按照不同的标准进行分类,以下是几种常见的分类方式: 一、按振动产生的原因分类 自由振动 :机械系统在没有外界持续干扰力作用下,仅
网线绝缘类型是什么
网线的绝缘类型主要取决于其设计和使用场景,通常与绝缘材料的选择密切相关。一般来说,网线的绝缘层可以采用多种材料,包括但不限于以下几种: 1. 聚烯烃(Polyolefin) 应用广泛:
屏蔽网线有几种
屏蔽网线根据其屏蔽方式的不同,主要分为以下几种类型: 一、STP(Shielded Twisted-Pair) STP即独立屏蔽双绞线,也称为屏蔽双绞线。它的特点是每对线都有一个独立的
网线分几类是什么意思
网线分类主要指的是根据网线的性能、传输速度、带宽等特性进行的不同划分。常见的网线分类主要基于其传输频率、最大传输速率、应用场景以及是否带有屏
热敏电阻按材料一般分为几种
热敏电阻是一种利用半导体材料的电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。根据材料的不同,热敏电阻可以分为多种类型。 一、热敏电阻的分类 按材料分类 热敏电阻按材料可以分为以下几类: (1
plc有几种分类方式?具体是怎样的
可编程逻辑控制器(PLC)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。根据不同的分类标准,PLC可以被分为多种类型。以下是对PLC的几种分类方式的介绍: 按结构
网线有区分千兆和百兆吗
网线确实可以区分为千兆和百兆。千兆网线和百兆网线的主要区别体现在以下几个方面: 适用范围:千兆网线适用于千兆网络和百兆网络,一般为六类
什么是串行端口?有哪几种分类?
什么是串行端口?有哪几种分类? 串行端口是计算机中用于进行数据传输的一种接口类型,通过单一的数据线逐位地传输数据。与串行端口相对应的是并行端
plc编程语言有几种,一般常用有哪些
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,它使用特定的编程语言来控制和监视机器或过程。常见的PLC编程语言主要有五种:梯形图(Ladder Diagram),指令列表
