丝网印刷工艺对晶硅太阳能电池表面形貌与电学性能的影响
美能光伏 2023-11-09 08:34 次阅读
晶硅太阳能电池的生产工艺中,丝网印刷工艺对其表面特征和性能的影响通常是非常直接且关键的。然而为了了解丝网印刷电池表面特征和性能影响程度的大小、科学表征由丝网印刷工艺印刷过后的栅线参数和电池片性能,电池厂商往往会用精密的检测设备来对其进行针对性检测。「美能光伏」生产的美能全自动影像测量仪,该设备即可通过快速精准的亚像素测量功能印刷后的栅线进行表征,又可运用独家的金属遮盖率测量晶硅太阳能电池片光电性能进行广泛检测,还可凭借传统栅线、丝印网板检测仪器所没有的众多测量优势,帮助光伏企业用户间接改善丝网印刷工艺质量!
丝网印刷工艺的基本工作原理
丝网印刷是把带有图像或图案的模版附在丝印网板上进行印刷的。通常情况下,丝印网板是由尼龙、聚酯、丝绸或金属网制作而成。当承印物直接放在带有模版的丝印网板下面时,丝网印刷油墨或涂料刮刀的挤压下穿过丝印网板中间的网孔,印刷到承印物上。丝印网板上的模版把一部分丝网小孔封住使得涂料不能穿过丝印网板,而只有图像部分能穿过,因此在承印物上只有图像部位有印迹。换言之,丝网印刷实际上是利用油墨渗透过印版进行印刷的。
丝网印刷工艺原理图
对晶硅太阳能电池表面形貌的影响
丝网印刷工艺流程会影响晶硅太阳能电池表面形貌,包括电极的厚度、宽度、间距、形状等。这些参数会影响太阳能电池光学性能,反射率、透射率、吸收率等,进而影响太阳能电池光电转换率。通常情况下,电极的厚度和宽度越小,间距越大,形状越规则,太阳能电池的光学性能就能越好,因为这样可以有效减少电极入射光的遮挡和反射,增加晶硅的有效吸收面积。
对晶硅太阳能电池光学性能的影响
丝网印刷工艺会影响晶硅太阳能电池电学性能,例如电极的电阻、接触电阻、串联电阻、分布电阻等。太阳能电池的电阻、接触电阻、串联电阻、分布电阻等这些参数会影响太阳能电池电流、电压、功率等输出特性,从而影响太阳能电池光电转换率。一般而言,电极的电阻越小,接触电阻越小,串联电阻越小,分布电阻越均匀,太阳能电池的电学性能越好。因为这样可以减少电极电流的阻碍和损耗,增加太阳能电池有效输出功率。从这方面来看的话,丝网印刷工艺晶硅太阳能电池光学性能具有重要的影响。
美能全自动影像测量仪
由于丝网印刷工艺会对晶硅太阳能电池表面形貌和电学性能产生影响,且电池在受到丝网印刷影响后没有科学的数据来直观的评估其性能的变化。因此「美能光伏」生产了美能全自动影像测量仪,该设备可通过自身独特且其他此类设备几乎没有的高精度检测技术来检测丝网印刷工艺结束后形成主栅和细栅,从而通过测量帮助光伏企业用户改善丝网印刷工艺。
美能全自动影像测量仪VMM Pro用于检测光伏网板的图像、2D平面,以及光伏电池片栅线宽度、间距、印刷效果等,设备配备了基于高分辨率相机的测量系统,可对各种零件进行快速、准确的测量。VMM Pro安装了多种照明、能提供N种照明组合方式,满足不同的照明需求。帮助光伏厂商改善丝网印刷工艺,提高生产速率。
● 采用LED光源,实现N种照明组合方式
● 对焦重复性可达0.002mm~0.003mm
● 采用LED光学系统、显示分辨率可达0.0001mm
提供一键式文档、数据可视化功能软件
丝网印刷工艺的必须通过对太阳能电池质量检测来评估,否则就会使生产结束后的太阳能电池在投入使用时出现各种各样的问题。「美能光伏」为此研发了美能全自动影像测量仪,该设备可通过测量光伏栅线的宽度、高度、上下PT值、左右PT值等参数来评估太阳能电池的性能,从而助力电池厂商在生产太阳能电池时“高歌猛进”!
  • 太阳能电池
  • 检测
  • 电池
    改进丝网印刷工艺太阳能电池正面银电极金属化效率高达22.1%
    传统的平面丝网印刷是大规模生产太阳能电池的主要金属化方法,因其生产能力强和成本效益高。光伏行业要求进一步减小
    的头像 发表于 12-27 09:03 504次阅读
    改进<b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷工艺</b>,<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>正面银电极金属化效率高达22.1%
    认证效率高达33.10%,基于宽带隙表面重构技术实现高效钙钛矿/串联太阳能电池
    宽带隙钙钛矿太阳能电池对钙钛矿/叠层的发展至关重要,但宽带隙钙钛矿太阳能电池表面缺陷多,会导致严重的界面载流子损失和相分离,影响电池
    的头像 发表于 12-18 09:03 378次阅读
    认证效率高达33.10%,基于宽带隙<b class='flag-5'>表面</b>重构技术实现高效钙钛矿/<b class='flag-5'>硅</b>串联<b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    迈向27.51%效率,非/微材料在HBC太阳能电池中的应用
    太阳能光伏行业正寻求通过创新制造工艺、新型材料、太阳能电池设计和模块配置来提高模块性能。SHJ太阳能电池具高PCE、简化制造
    的头像 发表于 11-14 01:07 737次阅读
    迈向27.51%效率,非<b class='flag-5'>晶</b>/微<b class='flag-5'>晶</b>材料在HBC<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的应用
    抗反射涂层对太阳能电池性能的影响
    光伏发电是一种将太阳能转化为电能的效应。无抗反射涂层的太阳能电池表面的反射率非常高,超过30%的入射光会从表面反射,因此
    的头像 发表于 09-05 08:07 924次阅读
    抗反射涂层对<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>性能</b>的影响
    掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和接触电阻的影响
    太阳能电池的研究中,提高电池的光电转换效率是至关重要的目标。四点探针法和TLM传输法两种测试方法在研究太阳能电池的薄膜方阻均一性和掺杂
    的头像 发表于 08-30 13:07 601次阅读
    掺杂分布对<b class='flag-5'>太阳能电池</b>薄膜方阻和接触电阻的影响
    Poly层厚度对N型TOPCon太阳能电池电学性能的影响
    具有超薄氧化硅SiOx薄膜和掺磷多晶Poly层的TOPCon太阳能电池具有高达28.7%的理论效率极限,成为目前行业的研究热点技术。TOPCon电池在金属与接触界面表现出优越的钝化
    的头像 发表于 08-10 08:33 959次阅读
    Poly层厚度对N型TOPCon<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>电学</b><b class='flag-5'>性能</b>的影响
    新品发布|美32通道太阳能电池MPPT系统解析
    钙钛矿太阳能电池在光电转换效率方面已达到甚至超过晶体电池,同时具备更低的制备成本,显示出巨大的商业化潜力。然而,长期稳定性问题阻碍了其市场应用。研究者们正通过材料改性和工艺改进提升钙
    的头像 发表于 07-12 08:33 785次阅读
    美<b class='flag-5'>能</b>新品发布|美<b class='flag-5'>能</b>32通道<b class='flag-5'>太阳能电池</b>MPPT系统解析
    太阳能电池片的制造工艺原理和注意事项?
    太阳能电池片的制造工艺是一个复杂的过程,涉及多个步骤和精密的控制。以下是对太阳能电池片制造工艺原理和注意事项的详细分析。
    的头像 发表于 04-29 15:03 1670次阅读
    太阳能电池技术原理与应用
    在同等光照条件下,非薄膜电池比单晶电池年发电量增加15%左右。非
    发表于 04-24 12:35 1945次阅读
    非<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>技术原理与应用
    浅谈太阳能电池的类型
    大多数家用屋顶太阳能电池板都是由高纯度单晶制成的。该类电池近年来已实现超过26%的效率和30多年的使用寿命。[4]目前家用太阳能电池板的效率约为22%。
    发表于 04-17 10:22 766次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的类型
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 2285次阅读
    磷掺杂时间对晶体太阳能电池反射率、接触电阻、方阻的影响
    晶体太阳能电池是目前市场主要的太阳能电池技术之一,其中硅片的金属化在有效收集太阳能方面起着至关重要的作用。硅片和金属栅线之间的接触形成和其特性受到PN结掺杂水平的影响,通过测量方阻可
    的头像 发表于 03-29 08:32 1717次阅读
    磷掺杂时间对晶体<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>反射率、接触电阻、方阻的影响
    减少钙钛矿/叠层太阳能电池中的反射损耗研究
    钙钛矿太阳能电池是以钙钛矿型晶体为主要吸光材料的太阳能电池,具有高光电转换效率、结构简单、制备工艺多样化、成本低等优点。目前,单结钙钛矿太阳能电池的理论转换效率可达33%,而现在受到市
    的头像 发表于 03-23 08:32 2353次阅读
    减少钙钛矿/<b class='flag-5'>硅</b>叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的反射损耗研究
    高效太阳能电池发展进程:-钙钛矿太阳能电池技术
    光电转换效率是评价光伏技术潜力的核心指标。目前,传统电池的光电转换效率已接近29.4%的理论极限,而—钙钛矿叠层
    的头像 发表于 02-24 08:32 2366次阅读
    高效<b class='flag-5'>太阳能电池</b>发展进程:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>硅</b>-钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>技术
    丝网印刷工艺对于太阳能电池生产工艺环节的重要性
    太阳能电池经过制绒、扩散及PECVD等工序后,已经制成PN结,可以在光照下产生电流,为了将电流导出,需要在电池表面上制备电极。丝网印刷,是目
    的头像 发表于 02-22 08:33 1284次阅读
    <b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷工艺</b>对于<b class='flag-5'>太阳能电池</b>生产<b class='flag-5'>工艺</b>环节的重要性
