点击上方“意法半导体中国”,关注我们
意法半导体BlueNRG-LPS是一款可编程Bluetooth 低功耗5.3 SoC,其中内置了意法半导体先进的2.4 GHz专有RF无线电IP。该解决方案将无与伦比的性能与出色的超低功耗完美结合,可确保终端设备实现超长的电池寿命。
产品特性包括:
✦Bluetooth低功耗5.3规范
✦Arm Cortex -M0+
✦192KB Flash存储器/24KB RAM
✦+8dBm最大输出功率
✦2Mbps数据速率
✦远距离BLE(编码的PHY)
✦支持广播扩展
✦到达角/出发角
✦多达128个连接
✦利用集成式巴伦和最低的BOM来优化成本
✦超低功耗
✦-40至+105°C的工作温度
✦VQFN32封装(5mm x 5mm,0.5mm间距)
✦WLCSP36(2.652mm x 2.592mm,0.40mm间距)
厘米级的实时定位精度
Bluetooth 5.3核心规范引入了测向功能,可有效提升蓝牙定位服务解决方案的性能。这些功能可帮助器件确定蓝牙信号的方向,从而使企业能够以较低的成本开发出功能强大且定位精度小到数十厘米的实时定位系统。
通过确定蓝牙低功耗(BLE)信号的方向,ST的BlueNRG-LPS 蓝牙5.3 认证系统芯片可以精确推算运动方向和位置,精准度达到厘米级。有了这个功能,该产品可以实现室内导航、地理围栏和资产跟踪各种应用,以及工具、资产和货物的实时位置查找。
BlueNRG-LPS是成本敏感型和大规模应用的理想选择,应用领域包括:智能工具和电器,工业连接,照明和楼宇自动化,人员和动物追踪,医疗保健/可穿戴设备,以及个人电子产品等,具体场景包括通用无线传感器、医疗设备、汽车无钥匙进入系统、遥控器和智能远程表计等等。
丰富工具包加快测试和原型设计
意法半导体提供了一系列的评估和开发工具,以帮助客户加速蓝牙设备开发,加快产品上市。
STEVAL-IDB012V是基于BlueNRG-LPS片上系统的评估平台,同时整合合了惯性和环境MEMS传感器、数字MEMS麦克风以及各种接口按钮和LED。
STSW-BNRGLP-DK软件包提供了一个Bluetooth低功耗软件库,其中含有一整套API和相关事件回调,用于访问BlueNRG-LPS器件提供的BluetoothLE功能。软件包中包含了一整套演示应用程序,以便用户针对多个Bluetooth低功耗应用场景使用BlueNRG-LPS器件。
STSW-QUUPPA-ETAG评估软件包可帮助用户构建一个具有位置追踪能力、多传感器数据配置以及可通过Quuppa专有定位系统使用自定义反向通道命令框架的Quuppa标签模拟设备。
STSW-WISE-STUDIO软件包提供了基于GCC工具链的WiSE-Studio Eclipse IDE,并支持BlueNRG-LPS以及相关评估平台,可免费使用,适用于Windows、Linux和MAC OS操作系统。
STSW-BNRG001是一款可以帮助开发人员估计器件电流消耗的设计工具。它可以预测BlueNRG-LPS SoC在各种工况下的电流消耗。
STSW-BNRGUI软件包内含一个图形用户界面(GUI)PC应用程序,可用来评估BlueNRG-LPS Bluetooth低功耗片上系统的功能并与之交互。
STSW-BNRGFLASHER是一款内含独立PC实用程序的软件包,支持对BlueNRG-LPS片上系统器件的Flash存储器执行读取、批量擦除、写入和编程等操作。该软件包支持通过UART和SWD接口来访问BlueNRG-LPS Flash存储器,以及内部器件地UART自举程序和通过硬件SWD编程/调试工具(CMSIS-DAP、ST-Link/V2和J-Link)访问标准SWD接口。
END
相关阅读
▷意法半导体公布2023年第三季度财报
▷无线与云连接技术专题之四:STM32WB全面完美支持蓝牙多场景多连接应用
点击阅读原文,查看更多信息
原文标题:意法半导体蓝牙SoC:以低功耗和高性价比实现厘米级定位
文章出处:【微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ST
32文章
1146浏览量
129419 -
意法半导体
31文章
3181浏览量
109125
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
意法半导体推出创新NFC技术应用开发套件
意法半导体推出250W MasterGaN参考设计
笙泉科技超低功耗、高性价比MCU(M0+ : MG32L00)
意法半导体发布250W MasterGaN参考设计
意法半导体推出超低功耗生物传感器ST1VAFE3BX
UWB低功耗蓝牙信道探测如何重塑定位技术 解锁精准定位
浅谈意法半导体的可持续发展战略
PHY6235—蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)
芯科科技BG24蓝牙SoC助力CoreHW开发完整的定位解决方案
意法半导体推出高性能低功耗TSB952双运算放大器
意法半导体50亿欧元建厂!
意法半导体发布高性能、低功耗6轴智能MEMS惯性测量单元新品
