随着人们对健康意识的提高,血氧仪在医疗和医学研究领域中的应用越来越重要。血氧仪主要用于监测血氧饱和度,可以及时发现肺部疾病和心血管疾病以及其他健康问题。本文主要介绍一颗高精度ADC芯片SC1641在血氧仪中的应用特点。
SC1641为Sigma-Delta型ADC芯片,技术的优点是动态范围大,抗失调性强,抗噪声性高,可靠性好,在血氧仪中,Sigma-Delta ADC技术可以有效地处理高速的生物信号,从而提高了血氧仪的精度和稳定性。
SC1641在血氧仪中的应用原理:
血氧仪主要由一个LED光源和一个光电二极管组成。LED用于发射红外光和红光,穿透血液并被光电二极管接收。进入光电二极管后的光信号转换为电信号并被放大器放大。然后输入到SC1641中进行数字化处理。
SC1641主要性能及应用介绍:
SC1641是一款低功耗、低噪声的24位ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。SC1641可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz至940Hz的范围内变化,芯片提供TSSOP-16封装,非常适合高精度测量应用,性能参数如下:
1、工作电压范围:2.7V-5.25V
2、均方根(RMS)噪声:38nV (4.17Hz 时);79nV (16.7Hz 时)
3、功耗:工作模式360uA
4、支持15种更新速率:4.17Hz~940Hz
5、3通道差分信号输入
6、内置低噪声放大器
7、增益档位0.5/1/2/4/8/16/32/64/128倍可选
8、内置RCO电路,频率默认64K
9、内置可编程电流源、偏置电压发生器
10、SPI通信接口:支持标准3线SPI接口,最高支持5M SCLK通信时钟,支持 CRC和XOR校验
综上所述,基于高精度SC1641ADC技术的血氧仪具有高精度、高分辨率高灵敏度、高可靠性、良好的用户体验等特点。它可以有效地提高医疗和健康管理的质量和效率,并为广大用户提供更加精确、方便的健康管理服务,如有需求,国芯思辰可全程提供技术支持和供货渠道。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
模数转换器
26文章
3224浏览量
127101 -
血氧仪
2文章
131浏览量
24858 -
国芯思辰
1107浏览量
1482
