逆变器加速和减速时间介绍
1.加速时间是多少?设置加速时间参数要考虑哪些因素?
加速时间是电力逆变电源工作频率从0Hz上升到基频(50Hz)所需的时间。当加速终止频率为任意值时,该规定也适用。比如在多速运行中,某个速度等级的运行频率设置为30Hz,加速时间设置为30秒,那么这个速度等级的实际加速时间(加速到30Hz的时间)为(30Hz/50Hz) × 30秒= 18秒,不能理解为加速到30Hz需要30秒。
在设定加速时间时要考虑以下问题:加速过程需要时间,加速时间过长会降低工作效率,尤其是对于频繁启停的设备,但加速时间过短会增加启动电流。要在电流和生产效率之间寻求一个平衡点,在启动电流允许的前提下,尽可能缩短加速时间。另外,负载设备惯性大的时候加速时间要适当加长,负载设备惯性小的时候加速时间可以适当缩短。
2.减速时间是多少?设置减速时间参数需要考虑哪些因素?
减速时间是逆变电源工作频率从基频(50Hz)降至0Hz所需的时间。该规定也适用于从任何频率值开始减速的情况。比如多速运行,某段时间的运行频率为40Hz,减速时间设置为45秒,那么这个速度等级运行结束时的实际减速时间(减速到0Hz的时间)为(40Hz/50Hz) × 45秒= 36秒,而不是45秒。
设定减速时间的原理类似于设定加速时间,同时需要考虑以下问题:如果减速时间设定过短,逆变器的DC环节电压会升高,产生泵升电压,此时需要采取相应的技术措施。这种再生能量的吸收使设备复杂化并增加了投资。原因是:减速时间设置过短,旋转磁场速度会下降过快,电机转子由于负载惯性无法快速下降,导致电机转子速度高于旋转磁场速度,电机处于发电状态,因此逆变器DC环节电压上升。因此,减速时间的设定要在生产效率、泵浦电压和设备投资之间寻求平衡。
3.什么情况下需要设置启动频率?
电机启动时一般从0Hz开始加速,但有些情况下需要从某个频率直接开始加速。此时,逆变电源在启动瞬间输出的频率就是启动频率。需要设置启动频率的情况有:
(1)在多台泵同时供水的系统中,由于管路中有一定的水压,所以从0Hz开始启动后会很难使泵转动,所以需要直接从某一频率开始启动电机。
(2)有些负载的静摩擦力大,从0Hz开始很难启动。设定启动频率可以在启动瞬间产生一定的启动冲量,使系统平稳旋转。
(3)锥形电机起动时,定子和转子之间有一定的摩擦力,设定起动频率,使起动时能迅速建立足够的磁通,使转子和定子之间保持一定的气隙。
以上是逆变器加速和减速时间介绍,需要考虑哪些因素的相关内容。谢谢客户的速读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
电流
40文章
6958浏览量
132891 -
逆变器
288文章
4773浏览量
208170 -
电机
143文章
9116浏览量
146712
减速电机概述了解多少?
车载逆变器的安全使用技巧 车载逆变器的能效等级
adxl345检测振动加速度信号,在加速度为0处,有±1g的跳动怎么解决?
XAORI骁锐科普安全控制电路的等级划分(二)
使用LIS2DW12TR加速度传感器可以计算物体重力方向运动的距离吗
加速度传感器的应用
物联网系统中加速度测试方案的实现_加速度传感器分析
中点钳位三电平逆变器特点
瀚海微SD NAND存储功能描述(23)速度等级测量条件和要求
松下伺服速度控制模式怎么设置
什么是伺服减速电机?松下伺服减速电机选型怎么选?
