在电力工作中,电工们需要具备多种技能和素质,其中最为重要的三个要素是“听”、“看”、“摸”。这三个要素是电工们在工作中迅速准确地判断和处理故障的关键。
首先,“听”是指电工需要通过听取周围人的议论、表述、聊天等方式,判断故障的起因。但需要注意的是,由于非专业人员对电力系统的理解可能存在误差,因此电工只能信一半,另一半则需要自己通过观察和思考去寻找有用的信息。在“听”的过程中,电工需要保持冷静,从众多的信息中筛选出有用的部分,以便后续的故障排查工作。
其次,“看”是指电工需要观察周围环境和设备情况。他们需要观察环境是否潮湿、是否存在易燃易爆物品等,以判断是否存在安全隐患。同时,他们还需要观察电路情况走向、分几路、多大的主线、负载是什么性质的、大概是怎么工作的等,以便对电力系统的运行情况有一个全面的了解。此外,电工还需要观察有没有明显的故障表象,如烧焦痕迹和气味等,这样有的时候可以省下很多排查故障用的时间。
最后,“摸”是指电工在排查故障时需要用手触摸设备,以感知其温度、震动等情况。通过触摸,电工可以判断设备是否正常运行,是否有过热、震动等问题。这对于判断故障位置和性质非常重要,因为很多电力故障都会导致设备温度升高或震动增强。
综上所述,电工的三要素“听”、“看”、“摸”是他们在工作中迅速准确地判断和处理故障的关键。通过不断地实践和学习,电工可以不断提升自己的技能水平,更好地保障电力系统的稳定运行。
编辑:黄飞
电力系统
18文章
3647浏览量
55385
原文标题:电工的三要素:听、看、摸
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何判断晶体管的类型及三个电极
电脑电源故障迅速准确判断方法
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
电视机的故障判断,维修要点和技巧
uCOS II在ARM处理器上移植过程中的中断处理及三个要点资料下载
